Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#461 chelgorin
chelgorin
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 21 Июль 2012 - 08:39
Цитата(roma48 @ 21.7.2012, 9:07) Просмотр сообщения
chelgorin Менять местами, да.
Стрелочный тестер в помощь. На Форсунку приходит два провода. На одном из них 12вольтовые импульсы. Они есть? Если ты далёк от электричества, то не стОит туда лезть.
А на мерсе купили новый блок.
Да уж перспектива...Поехал на СТО!Спасибо!Отпишусь по итогу.
#462 Олег80
Олег80
  • Автомобиль: Agila 1
Отправлено 28 Июль 2012 - 16:40
Здравствуйте! Подскажите новичку! Несколько раз пытался провести самодиагностику методом нажатия "газ+ тормоз" Ни одна лампа не мигает. Чек горит постоянно. Несколько раз пытался считать ошибки, но не выходит. Вроде все делаю правильно. Может есть способ скрепки? Или еще какой нибудь. Авто с двигателем 1литр 2000г.в z10xe
#463 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:09
Ни одна не мигает? вообще)))))))))))))
должна мигать постоянно, значит все нормально.
а у тебя что есть сомнения или так для интереса решил попробовать?
вот тут смотрел ? http://forum.opel-cl...showtopic=20166
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#464 Олег80
Олег80
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:59
Есть не просто сомнения, а уверенность.
1. Горит чек
2. Чтобы завести авто, приходится иногда долго таскать на шнурке. Если заводится, то зачастую двигатель колбасит. Ощущение такое что не во всех цилиндрах схватывает. Троит. В смысле двоит.))) При попытке нажать на газ двигатель глохнет. А иногда работает неплохо. Норм тянет.
При попытке самодиагностики ровно горят обе лампы, как чек, так и машинка с ключиком.
Может не все в порядке с системой самодиагностики? ( это помимо траблов с работой двигателя)
От чего зависит работа этой системы? Может просто какой либо предохранитель?
И еще... Авто в базовой комплектации. Например отсутствует АБС и бортовик. Может быть такое, что система самодиагностики есть не во всех комплектациях?
А тему читал. По ней и пытался ошибки считать.
#465 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 29 Июль 2012 - 17:18
в сервис не пробовал?
#466 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Июль 2012 - 18:13
Олег80, Статистика по Агилам подсказывает, что не у всех есть диагностика. Точнее, у 2000года не у всех.
Сними приборку и загляни на эти светодиодики. Всё ли там девственно?
Или подключай сканер к колодке ОБД2. Она под рулём, в районе левой, твоей коленки.
#467 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 05 Август 2012 - 20:48
Ребята, помогите с расшифровкой. Чет я не пойму есть ли ошибка или нет. Машина простояла без аккума недели 2-3. Поставил аккумулятор, откалибровал электростеклоподьемники и ЭУР до упора лево-право. Затем решил проверить на ошибки. До сьёма аккумулятора была 1 ошибка с транспордерным ключем. А сейчас что то моргает, мне не врубиться ошибка ли это или нет. Помогите, расшифруйте!
Вот видео:
#468 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Август 2012 - 08:32
valli, Ошибок нет. Но моргает странно. Показалось, что эта моргалка плохо к плате припаяна.
#469 chelgorin
chelgorin
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 Август 2012 - 08:19
Спасибо за совет.Проверил-импульса нет.((( Нашел хоршего электрика.Разобрал ЭБУ-обрыв контакта(наверное тоньше волоса-я смотрел под двумя лупами).Говорит первый раз на практике такое.Кстати оч.хаял именно опелевские ЭБУ.Спаять не в состоянии-надо микропайку.Короче он нашел того кто смог.Итог -два дня работы 9200денег.(6500 за ремонт ЭБУ).Да и провода к инжекторам заменил.Я снова на машинке.Причина почему так случилось не понятна.Машина затупила после оч.сильной грозы и шторма-может в этом. az.gif
Сообщение отредактировал roma48: 07 Август 2012 - 12:17
#470 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Август 2012 - 12:20
Цитата(chelgorin @ 7.8.2012, 9:19) Просмотр сообщения
....Короче он нашел того кто смог.Итог -два дня работы 9200денег.(6500 за ремонт ЭБУ)...
Нихуху себе!? 200 баксов работа.. Это цена паяльной станции на которой паяли твой ЭБУ. Но дело сделано. Поздравляю.
#471 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 07 Август 2012 - 18:48
Мне эбу паяли в большем масштабе чем один обрыв) я сам только рассмотрел 3 или 4. Блок внутри выглядит не очень надежно. Но отдал гораздо меньшую сумму - 4500. За 10 мне предлагали бушный из англии выписать
#472 3jiouhapko
3jiouhapko
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:13
Подскажите кто сталкивался с такими проблемами! У меня корса 2004 робот,твинпорт, проьег 120 тыс. км. не такуж давно загорелся чек (мясорубка), машина потеряла тягу, начала троить, еле ехать (по всем признакам один из целиндров заглох), провел диагностику через педали... ошибки 0300 0304 (ну впринципе всем понятня что с 4 цел. не все в порядке), а так же были 0340 по коленвалу. Все грешил на свечи, после того как выкрутил свечи увыидел что свечи с 1,4 цел. залиты. Поменял свечи, проблема осталась, вот думаю что теперь, грешить на катушку или все же может быть что гавкнулись катализаторы?
#473 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 18:23
Цитата(3jiouhapko @ 17.11.2012, 21:13) Просмотр сообщения
...ошибки 0300 0304...Поменял свечи, проблема осталась, вот думаю что теперь, грешить на катушку или все же может быть что гавкнулись катализаторы?
Тебе машина говорит, что проблема с искрообразованием. Меняй модуль зажигания. Я поставил Брэмбо. Дешёвый. Проблема ушла.
А у тебя разве не один катализатор?
#474 3jiouhapko
3jiouhapko
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:22
Да у меня катализатор один, но по повуду модуля модуля зажигания я не задумывался, ты дешевый, за сколько взял, и если можно то напиши пожалуйсто маркировку модуля...
#475 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 07:32
http://forum.opel-cl...showtopic=89730 только у моей 3 горшка.
#476 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 13:13
3jiouhapko, номер тебе скажут в любом магазине запчастей для иномарок по твоему винкоду
#477 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:39
Подскажите.
Появилась ошибка "P0500 Неисправность в цепи датчика скорости", пошел запах гарелого и дым из под машины. Можно ли мне вообще доехать до гаража или лучше не стоит???
#478 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:53
Цитата(denis83ka @ 4.12.2012, 15:39) Просмотр сообщения
Подскажите.
Датчик скорости в правом поворотном кулаке. Это как же так можно нагреть суппорт, чтоб он оплавился?
...Смотреть нужно на месте. Чё там дымило?
#479 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:21
Дело в том что я поменял цапфу. Поставил от матиза, а там отверстия под датчик скорости нету, А я его не отключил просто рядом закрепил вот он и нагрелся наверное.
av.gif И ещё не ставте поворотный кулак от матиза, там отверстия под суппорт не подходят, надо его менять, а следовательно и диск тормозной а там и всё остальное . Короче морока одна. Сейчас хочу спросить у вагоноводов может у них что есть?
Надеюсь от них подойдёт.
Рома подскажи какой пред нужно вынуть чтобы отключить датчик скорости?
Сообщение отредактировал denis83ka: 05 Декабрь 2012 - 08:41
#480 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:47
Таких проблем тут не возникало. Не представляю, как может нагреться датчик скорости. Тяни его к другому колесу. Там, в родном, уж точно есть дырень.
Авто с АВС?
