Варим кузов Вектры А 1991 года выпуска..
#182
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:09
#183
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:52
[attachmentid=58657]
Решил переварить лонжерон. Предлагаю небольшой отчет.
Для начала снимаем амортизатор и пружину. Амортизатор кстати сверху откручивается удобно с помощью специфического ключа.
[attachmentid=58658] [attachmentid=58667]
Итак вырезаем и зачищаем всю ржавчину. Предварительно замерив и отметив положение центра чашки.
[attachmentid=58660]
Из картонки я вырезал шаблон и по нему из 2мм железа (чья-та защита картера) вырезал будущий кусок лонжерона и вставку под пружину (отрезал кусок трубы по размеру). Выгибаем металл по форме лонжерона и свариваем с подставкой.
[attachmentid=58661] [attachmentid=58662]
Дальше наваривая по периметру металлические "пальцы" по периметру, и иногда поджимая деталь домкратом привариваем.
[attachmentid=58663] [attachmentid=58664]
Грунтовка, краска, мовиль, сушим и ставим все в зад.
[attachmentid=58665] [attachmentid=58666]
"biozard Сообщение 21.9.2010, 9:54
Xander62, глупости... поверь. вари и бошку не морочь. все равно она у тебя на год."
- На заклепки я ставил для простоты, т.к. насколько я понимаю такое тонкое железо сложно варить не полуавтоматом. А щелей не остается, т.к. стыки промазываются герметом, и он выдавливается при установке заплатки.
Сообщение отредактировал Заяц: 24 Сентябрь 2010 - 00:11
#185
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 16:47
Сообщение отредактировал Saniaba: 20 Октябрь 2010 - 16:48
#186
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 20:26
#190
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 09:18
#191
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 00:58
еще[attachmentid=62503][attachmentid=62504]
есть еще куча фото ,больше не могу загрузить.[attachmentid=62510][attachmentid=62511][attachmentid=62512][attachmentid=62513][attachmentid=62514]
Сообщение отредактировал daws: 21 Ноябрь 2010 - 11:47
#194
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:22
Сообщение отредактировал daws: 23 Ноябрь 2010 - 21:41
#196
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:49
Это если ты автогеном варишь то нельзя, там металл будет вести и отпускать, а полуавтоматом который варить с угликислотой можно и даже нужно.
при сплошном шве метал деформируется, особенно если варить арки ,но если тебя не смущает кило шпаклевки
#198
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:11
Сообщение отредактировал daws: 22 Ноябрь 2010 - 19:47
