Тезаурус http://forum.opel-cl...showtopic=37969
Местонахождение номеров на двигателе и кузове http://forum.opel-cl...showtopic=37968
Жидкости в Vectre A и Calibre http://forum.opel-cl...showtopic=37966
Инструкция по эсплуатации Opel Calibra - http://opel.i-perm.r..._Calibra(A).pdf
Интерактивные инструкции для автомобиля OPEL Vectra A\Calibra - http://opel.i-perm.r...s/Vectra(A).rar
Интернетмагазин автомобильных запчастей - http://www.elcats.ru/opel/#8
Эллектрическая часть
Замена подвесного бензонасоса на картрижный тип + фото
Генератор, ремонт и обслуживание
Диагностика впрыска топлива, АКПП, штатной сигнализации, Бортового Компьютера(БК)
Борьба с ХХ оборотами на системе впрыска Motronic
Предохранители
Фишка октан корректора
Еще про октан корректор
Как считать ошибку
Замена контактной группы замка зажигания
Методы проверки лямбды
Типы ламп, приминяемых на автомобилях
Моторчик дворника от ВАЗа
Подвеска
Задний ступичный подшипник
Замена переднего ступичного подщипника + фото
Замена передних амортизаторов (фотоотчет)
Замена "патисонов"
Переделка NEшной ступицы под 5 болтов
Распорка между передними стойками
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Бьет руль
Выбор ступечного подшипника
Замена ступечных подшипников + фото
Тормоза
Ошибки ABS
Бьет руль при торможении
Установка нестандартного датчика ABS
Тормозные диски
Загорается лампа ABS
Замена колодок + фото
Масло (в двигателе, в коробке)
Выбор масла
Еще про масло
Рекомендуемое масло от MIKE (Калибра Клуб)
Колеса
Виртуаьный подбор дисков
Внешний вид
Обвес из Польши
Самостоятельный ремонт пластика бампера
Нештатный подогрев зеркал
Наружнее освещение
Полировка фар
Двигатель
Замена гидрокомпинсаторов без снятия ГБЦ
Замена форсунок
Гидрокомпинсаторы C20LET
Замена сцепления + фото
КПП
Замена АКПП на МКПП
Еще одна темка с заменой АКПП на МКПП + фото
Маркировка главная пар на коробке F16
Замена сцепления
Болтается ручка КПП + фото
Замена наружнего шруса (гранаты) + фото
Рулевое управление
Бьет руль
Переборка ГУРА + фото
Снятие рулевого колеса
Тянет вправо
Салон
Как снять приборку
Разбираем торпеду
Шкалы
Еще скан приборной панели
Разборка салона
Переделка подсветки
Замена подсветки, различные варианты
Установка Компьютера
Замена салонного фильтра
Система охлаждения/отопления
Замена фильтра салона
Замена радиатора печки
Печка не греет
Радиатор печки
Как правильно разводить концентрированный антифриз
Турбо раздел
Охлаждение турбины
Подключение механического бустконтроллера
Температурный датчик в раздатке
Неравномерный износ резины и 4х4
Как продлить жизнь раздатке
характерные турбо-неисправности
Прочая информация
Регулировка троса замка капота
Разборки подмосковья
Разборки в Москве
ФАК Калибра-клуба
ФАК Украинского Опель-клуба
Восстановление Opel Manta
Расшифровка VIN
Огромное спасибо за помощь в создании FAQ www.calibra-club.ru www.opelmoscow.ru www.veсtra-сlub.ru
Тема постоянно редактируется и дополняется, если сть предложения пишите
