Глохнет почти сразу
Сообщений в теме: 323
#121 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 26 Апрель 2009 - 12:45
Цитата(ACTPABOd @ 26.4.2009, 0:44) Просмотр сообщения
не ну тут он просто чёт неправильно меряет мне так кажется, или приборчик врёт (я уже писал что если батарэйка разряжена - приборчик будет завышать показания, сам на этом накололся, приехал к мастерам достаю свой приборчик меряю то-сё, все чешут репы и начинают рассуждать про то как электрончики по проводам бегать должны и всё такое, потом они поставили свой аккумулятор и мой прибор им 18 вольт как показал... перемеряли ихним всё стало на свои места smile.gif )
вот кстати ещё одна гипотеза, что если в самом аккумуляторе что то переодически замыкает или наоборот контакт нарушается ?
просто вот эти симптомы -
у меня были, когда АКБ сильно разряжен был
а так как Дикий Кот намерял 9,5 вольт - это самое оно !
Мерял специально разными приборами, показания одинаковые (+-0.2в) А 9.5в это не когда движка работает а когда не заводится и только стартер вращается. Напомню, Крутится стартер двигатель не заводится: Реле топл. насоса и топл.насос 9.5в , Двигатель завёлся : Реле топл. насоса 13.5 , топл. насос 13.5в Аккумулятор заряжал, менял, не помогает.
#122 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:10
Так естественно, что с таким напряжением в бортовой сети - машина не заведётся. На АКБ в этот момент что показывает? Думаю, что меньше 12-и.
если завёлся и напруга везде пришла в норму, то явно где то в силовой цепи или недоконтакт, или маленькое замыкание на корпус. Чудес не бывает.
Меняй первым делом контактную группу замка зажигания. Это самое простое и самое дешёвое что можно сделать.
Затем в момент глюка (когда не заводится) бери толстый провод и дублируй силовые провода (и пробуй заводить, если заведётся - убирай доп. провод и пробуй без него. )
Лучше конечно обратится к толковому электрику, если сам не очень в этой сфере.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#123 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:28
Но в момент кручения стартера на АКБ и не может быть 12 или больше потому как стартер хавает много энергии, чем дольше крутиш тем меньше будет на АКБ. У меня в спокойном состаянии на АКБ 12.8в а стартер крутящийся просаживает до 10.5в, выключиш стартер опять 12.8 будет. Просто движка должна заводится сразу и гена восстанавливает рабочее напряжение.
#124 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:48
Всем привет. Подскажите кто знает, почему загорается лампа давления масла при нормальной температуре движка ? Только когда стоиш пли тормозить начинаеш, чем меньше делается скорость тем ярче лампа, нажимаеш на газ скорость увеличевается и лампа гаснет.
#125 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:57
А уровень масла давно проверял? И менял... (вместе с фильтром) Хотя нет, при малом уровне как раз и зажигается на больших оборотах,- скорее фильтр, или сетка маслозаборника...
#126 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:11
Урвень в норме, на днях хочу поменять а что за сетка маслозаборника и где она находится ? Да ещё чем лучше промыть ?
#127 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:24
Вообще-то промывку следует заливать ТОЛЬКО если переходишь с одного типа масла на другой, типа с синтетики... на полусинтетику или минералку, или наоборот! В любом другом случае- сия процедура если и не вредна для движка, то как минимум- лишний расход деньгов... А чтоб увидеть сетку маслозаборника- надо снять поддон картера. Такая "шляпка гриба" на трубочке в самой нижней точке поддона.
#128 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:27
Ну просто промывать нельзя? чтоб почище было там же всякая дрянь со временем образуется. Тут ещё такое дело, купил когда машину то в ней антифриз красный а я хочу поменять но на зелёный или синий но не знаю можно ли их смешивать ? ( до конца ведь не сольёш ).
Сообщение отредактировал Дикий кот: 28 Апрель 2009 - 22:29
#129 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:58
Если засран фильтр- только менять, его ни чем не промоешь, (ето вроде составная часть замены масла), если сетка маслозаборника- (большая редкость, чаще всего именно после промывки масляной системы какой-либо промывочной дрянью и засирается,- всякое, мирно почивавшее до тех пор ГЭ... поднимается с насиженных мест в виде сгустков, ниток и тому подобного)- только снимать поддон, и чистить... возможно со снятием самой трубочки... ph34r.gif
А про антифризы, сам ни разу не экспериментировал с красным, зелёный доливал синим, прокатывало, потом менял по полной, но не промывая... А про красный мне кто-то баил, якобы,если его разводить каким-то другим, то он может, якобы "свернуться" в хлопья, и забить всю систему...
#130 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:02
Чёт не охота систему забивать , попробую его оттуда дистилированой водой постепенно искоренить а потом залью нормальный.
#131 Крашер
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:18
Я думаю это будет самый верный ход, только и дистиллят ведь покупать надо (хотя кажется он счас опять везде появился), можно,в принципе и обычной питьевой водой.
#132 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:23
От простой воды слышал какието отложения могут остатся типа как в чайнике, вода сейчас хреновая, лучше на дистилят разорюсь тем более что стоит он не так уж дорого. rolleyes.gif
#133 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Апрель 2009 - 00:09
Посчитай сколько раз кипятился чайник пока там появилась накипь. Соли в воде думаю боятся по другой причине, она провоцирует коррозию (поэтому не рекомендуют ездить на чистой, даже дистилированой воде). Для промывки сойдет питьевая совершенно спокойно, вот разбавлять концентрат, там лучше разориться на дистилят.
— Можно баночку будущего?
#134 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 02 Май 2009 - 02:13
Господа, машина по прежнему ведёт себя неодекватно. Глохнет и не заводится переодически, а при движении иногда появляется такая вибрация что аж жуть даже биение на руле ощющается. В связи с этим вопрос: может быть так что неисправность в стыке коробке и двиглая. может там сломалорсь что или поставлено неправильно ? И ещё вопрос по (незаводится и глохнет ) - датчик положения коленвала может быть тому причиной ?
#135 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 02 Май 2009 - 09:40
при неисправном датчике оборотов коленвала движка вообще заводится не будет. только вот не знаю, бывает ли "немного" неисправный датчик, т.е. чтобы неисправность выскакивала "хаотично-периодически"?
иван иванЫч
#136 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 02 Май 2009 - 09:43
А как нибудь проверить его можно, а то он дорогой зараза и покупать просто так чтоб проверить не хочется, вдруг не в нём дело.
#137 лёхаха53
лёхаха53
  • Автомобиль: AstraF C16NZ
Отправлено 02 Май 2009 - 21:20
Привет ВСЕМ. У меня было что-то похожее. Мысль про электричество думаю ВЕРНА. Надо посмотреть главный разъём матрного отсека. Это такая круглая пласттмасса (на большом жгуте проводов). Её надо разъединить и проверить контакты ТАМ. Возьми ЛИНЗУ. Контактов много и мелкие. А бодяга эта происходит скорее от перегрева при КОРОТЫШЕ. Плохой контакт к этому приводит. В итоге то контачит, то - нет. Я на своей ЛАСТОЧКЕ обрезал ЕТУ плассттмассу и поставил обычный РУССКИЙ разъём. И ВСЁ!!! Желаю успехов. bf.gif
#138 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 02 Май 2009 - 21:29
Спасибо, грамотный совет. У меня тоже мысль была про коротыш но про большой разъём чёт как-то не подумал. Проверю на днях.
#139 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 03 Май 2009 - 00:05
#140 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Май 2009 - 00:36
Цитата(ACTPABOd @ 3.5.2009, 1:34) Просмотр сообщения
Не советую. Бо приличный "русский разъем" будет с армейской (и пр. спецтехники) только "доперестроечного" периода, всё что после это уже "русская рулетка" (будучи установленой в армейскую и пр. спецтехнику). А так как "перестройка" дело уже давнее и машин наших постарше будет, то возраст тех разъемов, а равно ресурс по устойчивости к окислению, вряд ли будет лучше штатного изделия Адама Опеля. Контакты же требуют чистки и профилактики и там и там. Причина может и не в разъеме самом, а в продключении проводов к клеммам разъема
    Baidu (1)
