Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
#321
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 00:03
Ковровец, для пробития сальников хорошая предпосылка - это забитый сапун, а не уровень масла, выше нормы на 2мм. я коробку перебирал собственными ручками. масло бует давить при разбитых вхлам подшипниках. это не мотор, где есть прорыв газов в картер.
#322
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:42
Сообщение отредактировал VladimirRUS51: 03 Октябрь 2013 - 18:44
#323
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 14:39
размеры есть у кого нить игольчатых подшипников с коробки? Буду менять, хотелось бы купить сначала,а только потом вскрывать. Спасибо кто окликнется
странный ты человек. вот каталог. купи. потом вскрывай.
их там штук пять и кучи разновидностей в зависимости от номера. каких размеров ты ждешь??
#324
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 17:52
про каталог то понятно, просто думал вдруг есть их размеры чтобы аналог купить. В экзисте пишет доставку 20 дней,а это по факту 1.5 месяца да и цена так 1т.р. минимум.
#325
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 19:36
Seriyglas, если шумит диффер, то там шуметь всего двум подшипникам.это если диагноз доктора верен.
По поводу подшипников,гранаты шевелил не болтаются,но это я на яме ,а вот в подвешенном состоянии я не пробовал или это не принципиально?
#326
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 19:49
на стоячию, все правильно сделал. А видимых перекосов не видно было? Можно ещё попробывать подвесить авто, разогнать до 3-ей передачи и послушать снизу (следить чтобы колеса не цеплялись земли)
#327
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 22:32
Есть Агила 2003 гв 1.0 12V.
При включенной, любой, передаче, слышен негромкий звук, как будто трещетка, ну как в детстве, на велосипеды ставили трещетки, звук при включенной передаче постоянен и не изменяется при изменении оборотов двигателя, ну может иногда тише или вообще исчезнуть, а на нейтралке и при выжатом сцеплении этого звука нет. В чем проблема, в КПП или, может быть, сцеплении?
#329
Отправлено 30 Апрель 2014 - 07:50
#330
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:52
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#331
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:58
#334
Отправлено 25 Май 2014 - 18:47
гул (приятнее чем визг)но раньше когда выжимал сцепление все звуки пропадали,а щас когда переключаешь с 3-4 слышен гул небольшой но напрягает=D вопрос это коробка или выжимной?а в коробке что гудеть может?на пробке было малех струшки,да и то не струшки...
89997108283
#336
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:55
там в разделе трансмиссия посмотри.
Сообщение отредактировал valli: 01 Сентябрь 2014 - 19:57
Bing (1)
