Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#101 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:05
Сделал ремонт КПП. Поменял ВСЕ подшипники и сальники
КПП на Сузуки такая-же, как и агиловская, только у меня та часть, куда раздатка крепится чуть другая.
Донорская КПП , оставшаяся с Агилы,мне не пригодилась-нет правого привода, а мой короче. потому, что в раздатку втыкается.
Если нужны коды подшипников-есть на suzuki-club.ru/
Просто я думаю, что все-равно люди будут искть по Опелю.
Да! Коробка с предыдущей Агилы осталась. Реально там был небольшой жужжик, скорее всего надо менять подшипники дифференциала и первичного вала. ПРобег был 50 тысяч у машины.
Продам. Если сделанную-20, в невскрытом виде-12
Сообщение отредактировал toolma: 26 Октябрь 2009 - 09:17
#102 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:42
Туго включались передачи.
Снял троса, прочистил, обработал пылеотталкивающей смазкой. Стало значительно лучше (проблемы с первой и задней пропали). НО! Вторая все равно включается туговато. Конструкция самого рычага мне не понравилась. Все какое-то пластикое и хлипкое, но люфта на шарнире вроде нет. Заехал в сервис, мне говорят: либо менять троса либо масло трансмиссионное в холодное время года дает такой эффект. Вопрос - у кого как? Действительно есть проблема или уже паранойя? На existе троса только оригинал. Есть ли варианты замены?
#103 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 16:14
Dimetrio, проверь луфты в узле переключений на коробке, если есть - меняй втулки. тросам ничего не делается, имхо они вечные.
#104 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:17
ничто, тем более железо, вечным не бывает. 2 дня назад на пол-дороги на работу при переключении со 2 на 3 скорость сломался трос переключения передач.!!!!!!! Отбуксировали сразу в мастерскую. Левый тросик точно сломался - из салона видно, что трос уходит, а из-под капота смотрим - все стоит без движения. Про второй (правый) тросик даже не спрашивал. Заказал комплект, жду доставку 10 дней и вижу обиженное лицо жены, у которой я отобрал на время ее машину.
#105 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:39
Посмотри в поиске на suzuki-club.ru темы про Вагон Р+ и Игнисы. У кого-то была подобная проблема, решили или нет-не помню, но суета была. Может поможет
#106 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 08:56
коробка есть. енемног жужжащая, подшипник надо поменять.
10 тыр отдам.
#107 Надыр
Надыр
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:51
10 тыр отдам.
какая модель коробки и на какую агилу?
#108 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:02
На второй странице есть фотография. Мотор был Z12XE
Я недавно на Сузуки менял все! подшипники в коробке,(кроме игольчатых) видимо у этих машин коробка передач-болезнь.
#109 Makcum_Storm
Makcum_Storm
  • Автомобиль: OPEL Agila 1.2 МКПП
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:36
Всем привет ! Отъездил год без проблем, менял масло, фильтра.
Буквально тысячу назад начала коробка свистеть. Opel Agila 1.2. Проблемы с МКПП. Начиная с 3-ей передачи прослушивается свист ( не приятний визг, по ушам бьет, особенно на 5-ой при 2000 об, вообще залаживает закладывает(испр.модер.) уши) , на 4 громче, на 5 еще громче. Газ убираешь свиста нет, давишь педаль, появляется. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Заранее благодарен.
З.Ы. Сколько машин у меня не было, эта меня удивила loveopel.gif , за год поменять ток 3 раза масло, воздухан и саллонный - это супер. flag.gif
#110 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 17:17
Makcum_Storm, для выявления причины могу посоветовать заехать на яму, сначало одну сторону поддомкратить, покрутить на 4й передаче, потом другую, и снизу послушать и понаблюдать. думаю источник свиста можно будет выявить. коробка обычно гудит. странно что идет свист.
#111 Sharpol
Sharpol
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 04 Январь 2010 - 18:49
toolma, Как с тобой связаться по поводу коробки на Агилу?
#112 q05t9n
q05t9n
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 02 Февраль 2010 - 22:09
В TIS2000 откопал данные - может пригодятся кому. Приложил pdf
Прикрепленные файлы
#113 uforammsteiner
uforammsteiner
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 04 Февраль 2010 - 20:59
А для замены масла в коробке передач и трансмиссии сколько масла надо??? И какое масло и вообще трудно менять??
#114 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:11
uforammsteiner, трансмиссия и КПП это одно и то же. Насчет масла в нее, все описано в этой теме. Причем несколькими одноклубниками.
#115 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:28
Не совсем одно и то-же. У меня трансмиссия это еще и раздатка, редуктор заднего моста. кардан, виско-муфта, приводы задних колес)))
В КПП 2,2 литра должно быть. GL-4 У меня была синтетика Тебойл, 75W90, но поменял после ремонта на более вязкую синтетику (субъективно) Мотуль 75W90. GL-4/gl-5 для повышенных нагрузок.
После заливки масла, после небольшого пробега надо долить, если менялось полностью и КПП промывалась.
#116 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 08 Февраль 2010 - 08:45
toolma, у Вас Агила? Нет.
#117 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:45
Была же Агила, почти 3 года..теперь Вагон Р+..уже 2 года.
Коробки одинаковые, как внешне, так и внутри, только по крепежу не подходят. Тем более, что эту тему начинал я, когда хырчание из коробки пошло, собственно первым. Я пошел путем замены коробки целиком, но на Сузуки пришлось ремонтировать. Так, что знаю что говорю.
Сравниваю я только потому, что народ спрашивает, чем GL4 отличается от GL5
Сообщение отредактировал toolma: 08 Февраль 2010 - 18:48
#118 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 09 Февраль 2010 - 15:51
А)) ну так-то да))))
..ну не..привода, гранаты этож тоже трасмиссия)
Сообщение отредактировал toolma: 09 Февраль 2010 - 15:58
#119 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Март 2010 - 23:07
По поводу не включения, включения с усилием и "хрыка" в конце - советуют поменять сцепление, причем комплектом с корзиной. Вердикт в сервисе: если затруднения с включением начинаются после прогрева (так и есть) что-то там нагревается в корзине сцепления... говорят корзина сцепления под замену... И при всем при этом проблем со сцеплением нет, не буксует, все Ок.
Кто знает как и что влияет на корзину сцепления? как влияет температура на корзину? и как это может быть связано с переключением передач? Кто менял сцепление комплектом поделитесь инфой какой комплект брали?
Бывших Опелеводов не бывает!
#120 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 17 Март 2010 - 00:03
Вот тут цены набросали посмотри http://forum.opel-cl...showtopic=54873
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
