Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#121 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Март 2010 - 08:59
Ralf, хрык, в конце включения передачи, откуда доносится? У меня он идет от кулисы рычага. Как кто-то описывал подкладывал на шарнир горлышко от пластиковой бутылки. Не помогло. Нужно точить из второпласта шарнир. Сцепление меня в сборе с корзиной. Но менял зря. Судя из того, что стояло родное его износ был не более 50% при пробеге 140 тыс. Корзина в идеальном состоянии. Брал естественно оригинал. почему-то мне кажется, что у Вас проблема не в корзине, а в регулировке тросиков ручки переключения.
#122 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Март 2010 - 22:51
Цитата(STEPA @ 17.3.2010, 0:03) Просмотр сообщения
Вот тут цены набросали посмотри http://forum.opel-cl...showtopic=54873
Ок! Спасибо
Хрык идет от туда же, горлышко от пластовой бутылки ставил - не помогло так же... остается проверить тросы... Спасибо за ответ. а то я уж прикидывать начал по поводу цены на корзину сцепления.
Регулировать тросы просто поворачиванием гаек обычным ключом? Какие то есть особенности в процедуре регулировки?
Бывших Опелеводов не бывает!
#123 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 18 Март 2010 - 08:01
был периодически хрык при включении второй передачи. после снятия и чистки тросов стало значительно лучше.
#124 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Март 2010 - 08:26
обрати внимание на подушку мотора со стороны коробки
#125 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Март 2010 - 22:47
#126 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Март 2010 - 08:48
Цитата(Ralf @ 18.3.2010, 22:47) Просмотр сообщения
откр капот. справа под аккумулятором. от коробки к лонжерону. металл штанга. К коробке три болта, и дальше к лонжерону через этот сайлентблок.
#127 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Март 2010 - 01:03
Спасибо, проверю... думаешь могло перекосить?
#128 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Март 2010 - 23:31
Нагрузки и время его могут износить. Эти вещи меняют редко. Но пях.риходится. Сам туда смотрел на днях.
#129 Шамбала
Шамбала
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: agila 1.2(2000), мондео2 2.0(1996)
Отправлено 27 Апрель 2010 - 01:07
4 мес назад поменял (не сам) сальник правого привода. Мастера показали причину- привод в дифференциале ходит туда-сюда. Посмотрел по книжке- шестерни диф-ла в корпусе стоят на шарикоподшипниках. Может кто сталкивался- летит подшипник или разбивается место посадки подш-ка? Очень актуально- сальник опять потек- надо лечить, а замена подшипников и восстановление посадочного места-совсем разные деньги. Понимаю, что вскрытие покажет...
Вообще, коробка разочаровывает. Ресурс машины не выдерживает критики.С Фордом за 4 года таких проблем близко не было и сейчас нет,хотя пробег вдвое больше.Понимаю,что сравнение некорректное-у машин разные классы, но когда бабосы платишь, это не утешает. Дешевая машина(для немцев), для нас-не очень. Но прикольная. Сейчас, зная все ее слабые стороны,больше 2000$ я бы за нее не отдал (жаль, продавцы не поймут)
#130 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 27 Апрель 2010 - 09:04
Шамбала, похоже машина у Вас укатана в хлам. С 2006 года катаюсь, тут проехала в 3 раза больше чем в Германии. Да, были поломки, но не так, что бы все и сразу. А стоимость з.ч. по сравнению с той же Омегой, просто сказка.
#131 Надыр
Надыр
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 04 Июнь 2010 - 14:58
кому нужны б/у запчасти на коробку F12 обращайтесь 89034800780
#132 bolid
bolid
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Agila 1,2 - Vectra A
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:21
toolma, немогу найти номер-тип коробки!! объясни где точно он находиться
#133 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 06 Июль 2010 - 08:02
Он нигде не указан. Просто по схеме на Elcats.ru смотришь. У нас как правило тип F12, если не дизельная Агила
#134 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:53
Итак, мои соображения, подкрепленные элькатсом!
Как определить тип коробки
1.смотрим номер на коробке (у меня он был сверху рядом с 3мя болтиками в ряд)
2. сравниваем с табличкой:
"0" - любая цифра. "_" - пробел
0000000_2 - F12, видимо 2йка последняя и указывает что F12, остальное сам номер трансмисси.
В00000 - F13, такой формат номера трансмисси имеют детали по элькатсу.
А00000 - F17,такой формат номера трансмисси имеют детали по элькатсу.
С писываем свой номер коробки и ищем его в диапазонах, также погдядывая на номер шасси (кто не знает - это последняя часть вин-кода).
#135 beerbas75
beerbas75
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Agila Z12XE
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:47
Что то совсем разболелась моя старушка! Лечишь одно всплывает другое!
А произошло следущее: при переходе с задней передачи на 1 раздался резкий скрежет(звук напоминающий недовключенную передачу) нарастающий с числом оборотов. И дальше хуже 1,2,3,4 звук по мошности не растет , растет тональность с числом оборотов и повышения передач, вообщем чем выше скорость тем противней звук. Что имеем сейчас: конечно звук, 1,2 передачи если сбросить газ выключаются, а также если сбросить газ при включенной передаче (любой) звук исчезает!
Советуем, соболезнуем или лечим? Буду рад любой подсказке!
Заранее спаcибо!
P.s. дело не в рычагах и не тросиках, включал напрямую 1 передачу, рычит и выключается!
#136 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:01
Ну если теоретически,то скорее всего при переключении ты убил пару синхронизаторов.А это переборка кпп и подлечить на время не получится.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#137 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 15 Июль 2010 - 15:00
Вскрывать придется.
#138 beerbas75
beerbas75
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 Июль 2010 - 19:50
Да диагноз неутешительный! Но ничего другого неожидал! Завтра еду к мастеру посмотрим че он скажет!
#139 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:04
Если не вылечат, так вскроют (чёрный медицинский юмор).
#140 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:58
[attachmentid=55838] [attachmentid=55839]
Сообщение отредактировал Mak$: 19 Июль 2010 - 07:27
