Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
#82
Отправлено 05 Апрель 2009 - 09:13
Помогите советом! Накрылась коробка. Где можно купить б/у? И сколько это будет стоить? Живу в Питере.
Если с SUZUKI VAGON R,подойдет то можно этот вопрос решить.Они там по моему идентичные.А как все произошло?
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#83
Отправлено 05 Апрель 2009 - 10:27
#84
Отправлено 05 Апрель 2009 - 17:29
Я покупал из Москвы за 17000р. Думаю,что цена в 60 тышш сильно завышена, когда можно целый автомобиль купить за 180.
Ищите.
Сначала идентифицируйте свою коробку, какого типа, вдруг не 12-го, а другого..и ищите.
#87
Отправлено 18 Апрель 2009 - 20:39
Ну и как она разбирается-собирается?Не трудно?А то вот я думаю в свою заглянуть синхронизаторы обновить или подшипники там какие нибудь новые вкатить для профилактики.
Разбирается-собирается несложно, нюанс в том, что когда открутишь кожух от корпуса, нужно открутить ближний болт, тем самым освобождая тягу задней передачи. Но вот снять коробку - это такой геморрой!!! Очень много всяких пакостей, так что мой совет - если не приперло - не лезь.
#88
Отправлено 22 Апрель 2009 - 16:22
Коробка я так понял снимается тяжело?А каких именно пакостей там много?И ближний болт от чего?Хочу быть готовым к этому.Опишите пожалуйста.
Не чеши там, где не чешется)))
Да и вроде ты продавать собирался?
Да продаю не спешно,а пока катаюсь на ней.
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Апрель 2009 - 16:21
#90
Отправлено 17 Июль 2009 - 09:47
Вагоновскую с приводами , думаю можно воткнуть без проблем, но только с леворукого. С минимальными доработками.
Так-же, как и полный привод можно сделать из вагоновского.
Пусть учтися ездить на ручке, отдай на курсы поваышения вод. мастерства, все получится
Сообщение отредактировал toolma: 17 Июль 2009 - 09:48
#92
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 16:38
А у меня проблема была - плохо включалась первая и вторая, помогала перегазовка. Причину нашел разобрав в салоне езел рычага переключения КПП. Оказалось износился шарнир самого рычага. Вырезал из пластиковой бутылки прокладку(вкладыш), все смазал и собрал. Теперь рычаг не болтается в шарнире и передачи четко включается. Теперь заменю масло в коробке и промою тросики привода.
как добраться до этого шарнира? по бокам тунельной консоли есть шурупы, а как снять черное основание и сам кожух? у меня при включении третьей передачи переодически слышатся щелчки (по ощущениям на металлические не похожи), вторая тоже иногда туго включается. по прошествии времени после установки вкладыша проблемы решились?
#93
#94
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 10:00
кожух просто снимается,поддень снизу чем нибудь.а основание держится на клипсах,когда снимешь кожух прям за середину основания берись и тяни
#95
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:24
Задняя передача с ней все понятно - включаем с задержкой, так и должно быть и так оно у всех. А вот что делать с первой передачей - втыкается не всегда, на перекрестке стоишь как "олень" втыкаешь, втыкаешь, а она ни в какую... Посоветуйте порядок действий по диагностике и излечение недуга.
Сообщение отредактировал Ralf: 22 Октябрь 2009 - 21:26
#96
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 22:11
Возвращаясь к старому вопросу про не четкое включение передач...
На счет первой передачи скажу,что и у меня она включается немного с усилием особенно,когда с повышенной на первую переключаешься буду регулировать тросик чуть позже.А на счет задней скажу,что включаю ее через третью передачу и включается она намного мягче даже можно сказать,как по маслу.Выжимаешь сцепление,с нейтралки сначала плавненько включаешь третью,а потом сразу же заднюю.У меня так и на ваз 2112 такая же хрень была.Попробуйте и отпишитесь потом
А вы попробуйте такую процедуру по регулировке тросиков.Один включает скоростя,а другой смотрит под капотом какой тросик за,что отвечает.И методом тыка отворачивая и закручивая на тросиках регулировочные гайки по очереди,и проверяя как включаются в том или ином положении передачи,найдете то положение когда скоростя включаются четко без особых усилий.Пометте на гайках одну грань надфилем и считайте количество полных оборотов гаек и проверяйте включается передача или нет.И в случае когда нет изменений вернете ту гайку которую откручивали в исходное положение.И крутите другую.Комбинаций не так много.так как всего две гайки на обоих тросах.Видимо или тросик потянулся или не большая выработка в коробке.Это все излечимо я уверен.
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Октябрь 2009 - 22:26
#97
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:50
[attachmentid=42190]
затем проверяем износ в шарнире рычага, если болтается - делаем прокладку. если не поможет, тогда проверяем состояние и заменяем пластиковые втулки: 47 03 078 (2штуки). я еще вместе с ними менял 47 02 143, но ее покупать не обязательно, она квадратная, и ее можно просто повернуть на 90градусов.
#98
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:01
1) Промыть хорошенько тросики КПП WD40 - проверить помогло или нет.
2) Проверить износ шарнира рычага - проверить, заменить.
3) Если не помогло - заменяем пластиковые втулки: 47 03 078 (2 шт) и 47 02 143.
4) "И методом тыка отворачивая и закручивая на тросиках регулировочные гайки по очереди,и проверяя как включаются в том или ином положении передачи,найдите то положение когда скорости включаются четко без особых усилий."
Эти гайки - оооочень тугие, причем без ржавчины, без каких либо следов коррозии, выглядят как новенькие, но тугие.
Крутить обе гайки? И у "красного" и у "синего" троса? обе по чуть-чуть.
Как отсоединить торсы от КПП? Какие-то хитрые они. Боюсь с силой дергать.
#99
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:16
И СИСТЕМАТИЗИРУЕМ:
Крутить обе гайки.но по очереди.Сначала одну гайку туда сюда на одном тросе,потом другую на другом тросе.А тросы отсоединить от КПП просто тяните на себя сильнее не бойтесь и они отщелкнутся от круглого шара-фиксатора.Или можно отверткой подвздеть и отщелкнуть.
Сообщение отредактировал STEPA: 23 Октябрь 2009 - 22:17
#100
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:24
[/quote]
где эти втулки находятся? хотел посмотреть на схеме в exist выдает ошибку.
