Дисплей и магнитола, штатная, нештатная...
Сообщений в теме: 263
#141 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:13
Nokla
Открой тайну, почему на дисплее написано CARLO ?
— Можно баночку будущего?
#142 Крашер
Отправлено 24 Январь 2010 - 21:31
Цитата(KVM2007 @ 24.1.2010, 21:13) Просмотр сообщения
Nokla
А это не тот, который CARLO ... Это, судя-по всему радио-волна "Монте-Карло"... rolleyes.gif
#143 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:30
Nokla
В Москве есть радио, Крашер прав smile.gif Monte Carlo, у него RDS - высвечивает название станции smile.gif
Сообщение отредактировал Nokla: 24 Январь 2010 - 22:32
#144 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:59
А-ааа... понятно, только "наш" был C@RLO
#145 biggi_66
biggi_66
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra f caravan 1,6 16kl
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:27
Омега какого года?
Лучше новый автомобиль,чем старый геморой!
#146 Крашер
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:32
Цитата(biggi_66 @ 25.1.2010, 19:27) Просмотр сообщения
Омега какого года?
Странно, при чём тут ОМЕГА...
А!!! Понял, чел не верит что и АСТРА может быть в исполнении "ЭКСТРА" ar.gif , Хотя-бы усилиями владельца... ! И, превосходить некоторое... из других версий. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Январь 2010 - 19:35
#147 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 25 Январь 2010 - 20:13
Омега какого года?
ключевым здесь является не омега smile.gif а магнитола - Delco CDR-500 - она ставилась и в астры г и в вектры б и в омеги б... (искать из омег от 94года, вектр от 96 года и астра от 98 года..) smile.gif
#148 goga2002
goga2002
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra F CC
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:32
Беда у меня такая же, не могу не чего сделать.
Не могу разблокировать. Уже пол инета облазил.
UPD: Спасибо за программу, мне помогло, я думаю можно выложить ее сюда, если разрешат.
Сообщение отредактировал goga2002: 10 Февраль 2010 - 20:35
Opel Astra F CC 1.6i 1996
Двигатель: x16szr
#149 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:13
Ну и где сама программа?
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#150 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:31
Дык,для какого майфуна программа? Оне для каждого свои.Я вот VW шный Blaupunkt раскодировал другу, там без программатора никак (он у меня имелся). Кабель для COM порта можно не делать я взять готовый что для прошивальщиков мобил продают, там уже нужные 5 вольтовые сигналы (с COM порта они идут +/- 12V )
#151 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:51
Поменял я себе магнитолу, а старую решил отдать куму, а код где-то записал и не могу найти.
Магнитола Изображение такая.
номер сбоку выбит такой GM0202R7743439, на наклейке No.:90381123
TYPE SC202©
#152 sape-viktor
sape-viktor
  • Автомобиль: Опель Астра Ф. караван 1997г.в. X16SZR
Отправлено 12 Март 2010 - 13:49
Ставь Дживиси, разъем один в один.
#153 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 12 Март 2010 - 17:36
на Astra F тоже сватили Delco CDR-500
#154 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 12 Март 2010 - 18:49
Можно 2дин поставить,проблема дисплея решается кардинально,т.е. выкидивается накуй
лучшая машина,самолет!
#155 biggi_66
biggi_66
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2010 - 03:39
Привет всем опелеводам!Может быть беспокою по пустекам,но хочется все-таки спросить у сторожил!Нахожсь сейчас в европе,какой магнитофон купить(любой или распиновка играет роль)? az.gif
#156 Крашер
Отправлено 19 Март 2010 - 04:34
А, старожилы "отпинают"... blink.gif Чем Вам, к примеру, не понравилась тема:Музыка на астре!, подключение магнитол и пр.... ...??? И ведь, висит на первой-же странице... ph34r.gif
#157 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 19 Март 2010 - 13:33
biggi_66, бери любой! а провода на скрутку сделаешь!
А пока ты в европе, узнай плз сколько стоит цветной дисплей на ASTRA H? )))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#158 biggi_66
biggi_66
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Март 2010 - 14:14
Sposibo za cobet!Postorays yznat!
#159 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:23
Вот схема с магнитолы. Ни как не могу разобраться.
Всё подключено, но где то, что то не правильно.
1) Для чего нужна Fuse 0.5A
2) Для чего нужна Fuse 7A
С 1 колонки идёт 2 провода.
Из магнитолы торчат 4 провода: Серый(grey), Белый(white), Фиолетовый(purple), Зелённый(green) их я соединил с колонками. То есть теперь задействованы 4/8 провода. Остольные 4 надо подключить к питанию.
К чёрному проводу (на схеме он обозначен как BLACK и вроде как подключен к GRAUND(земле)) подключил оставшиеся провода. Все 4 колонки работают, но по моему так не правильно. Мне кажется питание для каждой колонки должно быть своё.
Иногда колонки начинают пищать, ну естественно я тогда выключаю магнитолы. После того как заглушу двигатель может пропасть ток во всей машине, значит, что то коротит. Через минуты 2-5 ток в машине появляется. Клеммы на аккумуляторе закреплены хорошо.
Помогите разобраться с магнитолой. Если надо больше фото, могу сделать.
Теперь магнитолу стараюсь включать изредка, боюсь, что бы ни чего не сгорело, надеюсь, вы поможете решить эту проблему.
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 18:50
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#160 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:24
Насколько я понял, то от этой магнитоллы надо подключить к колонке и плюсь и минус. Минуса с чёрными полосками.
Serge
15.6.2006, 23:32
Менял самостоятельно старый Кларион на Hyindai H-CMD 8059.
Всего представлено в коннекторе магнитолы 8 проводов для акустики (+, -), 4 силовых:
фиолетовый --> задний правый +
фиолетово-черный --> задний правый -
серый передний --> правый +
серо-черный --> передний правый -
белый --> передний левый +
бело-черный --> передний левый -
зеленый --> задний левый +
зелено-черный --> задний левый -
красный --> АСС+ (не знаю расшифровки)
синий --> автоантенна
желтый --> 12В+
черный --> земля
У меня остались не подключенными 3 силовых: синий (Power Antenna - автоантенна), оранжевый (Illumination/Dashlight, что-то типа изменения подсветки при включении фар или внутр. освещения), красный (Ignition/Switched, в русском мануале - АСС+, вроде должен присоединяться к замку зажигания).
Магнитола работает. Но при выключении отрубается полностью, часов не показывает, как было на кларионе.
http://oldmerin.net/....php/t6948.html
FUSE это предохранитель по пиндосски. Т.е. надо будет в этот промежуток вколхозить предохранители на 0.5 ампер и на 7 ампер.
