Дисплей и магнитола, штатная, нештатная...
Сообщений в теме: 263
#161 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:20
Цитата(s@y_bb @ 10.10.2010, 19:24) Просмотр сообщения
Насколько я понял, то от этой магнитоллы надо подключить к колонке и плюсь и минус. Минуса с чёрными полосками.
Из магнитолы торчат 4 провода: Серый(grey), Белый(white), Фиолетовый(purple), Зелённый(green) получается мне надо к Серому подключить 2 провода от одной колонки, к Белому 2 провода от другой колонки и так далее, так?
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 20:21
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#162 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:40
Нет. Надо подключить серый(+) и серо-чёрный(-). И так далее.
#163 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:46
Ну тогда из магнитолы должно торчать 8 проводов. 4 - "+" и 4 - "-". А у меня торчат всего 4 и если я правильно понимаю 4 "-".
В данный момент плюсы от колонок подключены к земле, но это по моему не правильно, но колонки все играют. Вот ни как не могу понять, как всё сделать правильно. Нужна помощь человека понимающего в электронике.
#164 chuck
chuck
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OVB x16xel 1998г.в. седан
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:50
Цитата(J-Bond @ 10.10.2010, 19:23) Просмотр сообщения
К чёрному проводу (на схеме он обозначен как BLACK и вроде как подключен к GRAUND(земле)) подключил оставшиеся провода. Все 4 колонки работают, но по моему так не правильно. Мне кажется питание для каждой колонки должно быть своё.
Чёрный провод ground должен быть подключен к земле!!!! То есть к кузову автомобиля.А к колонкам идут двойные провода + и - , тоесть допустим зелёный и черно зелёный (с черной полоской)
Шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
#165 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:02
Они должны идти из магнитолы?
Просто из магнитолы идут у меня только 4 минуса.
Да значит коротит скорее всего из за того, что я все плюсы колонок к земле подключил, просто когда машину брал была подключена только одна колонка и её плюс был подсоеденён к земле, вот я и подумал, что так и надо ....
За магнитолой я обнаружил штук 6 обрезанных проводов, от чего они не знаю и от куда идут тоже не знаю.
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 21:04
#166 chuck
chuck
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:07
по твоей схеме из магнитолы должно выходить 15 проводов!!!!!
#167 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:10
но столько не выходит ... завтра постараюсь сделать фото проводов которые выходят из магнитолы
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 21:13
#168 chuck
chuck
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:12
Добрый совет, выброси эту магнитолу на помойку!!!!! Судя по фоткам этой уже лет десять. Купи новую, и поставь как положено.
#169 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:16
Думал над этим, но пока лишних денег нету, вот думал с этой как нибудь разберусь.
Так как музыку слушаю c фм модулятора .... поэтому мне надо любая магнитола ловящая радиосигнал.
Может он у меня не к земле подключен. Я так понимаю, что бы сделать заземление, надо в любом месте кузова, например там где торчит какой нибудь шурупчик(ну это, что бы легче было провод закрепить) прикрутить провод - это и будет земля.
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 21:35
#170 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:38
ПО схеме всё понятно должно быть! какие плюсы? К какой земле? Ты чего чудишь?? ебстесна у тебя будет коротить и замыкать! И машина не заводится! пи**ец.
#171 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 21:52
Ну так машина та у меня совсем не давно, так было подключено у старого хозяина!!!!
От куда я знал, что он тоже баран, и не знает как магнитолу подключить(если смотреть по схеме, то колонку он подключил к проводу который должен был быть подключен к земле, ну я просто аналогично подключил другие колонки). Вот поэтому я и обратился к
Вам, что бы помогли разобраться в чём причина и что не так, так как подключал это всё дело не я, и увидев, что к земле подключены "+" колонок, я удивился и сразу же написал сюда.
Да и что бы не коротило, я её пока не включаю.
Ну как бы всё работало, вот и думал, что всё ок с магнитолой. А то, что машина не заводиться из за магнитолы только сейчас определил, так как 3 раза пропал ток за сегодня. А до этого всего такое 2 раза было, грешил на замок зажигания .... После этого пытался подробнее изучить схему смотрю а там всё как то не логично подключено. Вот и сразу написал сюда.
Сообщение отредактировал J-Bond: 10 Октябрь 2010 - 22:02
#172 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 22:47
J-Bond, с таким знанием электрики лучше к спецам обратиться, а-то не ровен час подпалишь машинку своими домыслами. А гавнитолу выкинь, они не очень и дорогие.
#173 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 23:02
Забудь про землю на колонках. Минус и земля в акустике разные вещи. По схеме должны быть провода выходящие из магнитолы и другие варианты добром не кончатся. Нарисовано подключение зелёного и зелёночёрного и т.д., так и делай. И не мудри.
#174 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:52
так и сделаю. вернусь к этой теме ближе к выходным ...
Сообщение отредактировал J-Bond: 11 Октябрь 2010 - 11:55
#175 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 17:50
Цитата(J-Bond @ 10.10.2010, 23:22) Просмотр сообщения
От куда я знал, что он тоже[u] баран,
уморил!!! но зачем же так самокритично..
соглашусь! если есть желание эту магнитолу слушать, посмотри есть ли возможность нарастить отрезанные провода, и попытаться восстановить.
+1. тем более качество звучания тебе совсем не нужно, раз через модулятор гоняешь ))))
Сообщение отредактировал ivan_kom: 12 Октябрь 2010 - 17:51
иван иванЫч
#176 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 15:09
Посоветую тебе снять сидения, поднять обшику, и просушить машину, там где идет основой канал проводом, будет мокро 100% что-то будет каратить и т.д. заодно проверишь.
На динамик идет 2провода (спаренные) черный и красный, + и - соотв. так что не мудри особо.
#177 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:16
к стати большинство старых майфунов подключались через массу . а коротит проводка .
#178 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:13
Вот дополнительные фото разобранной магнитолы:
Вроде ни чего не обрезанно
http://s53.radikal.r...a5cb2e14aca.jpg
http://s50.radikal.r...3c43131dc1f.jpg
http://i060.radikal....3e564fef55b.jpg
Сообщение отредактировал J-Bond: 15 Октябрь 2010 - 17:37
#179 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 17:37
Под водительским сиденьем основной канал?
Масса - это что?
#180 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 18:14
Цитата(J-Bond @ 15.10.2010, 18:37) Просмотр сообщения
Масса - это что?
От аккума идёт масса на кузов(минус). Т.е. кузов это масса.
