Дисплей и магнитола, штатная, нештатная...
Сообщений в теме: 263
#201 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 22 Март 2011 - 09:23
Цитата(TronloD @ 9.5.2009, 0:37) Просмотр сообщения
Коли уж тут тема про дисплей и магнитолу, то я вот что заметил что если зажать две кнопки рядом с дисплеем и подержать их то через некоторое время на среднем экаране появится электронный спидометр.... только вот он потом исчезает
ЗЫ дисплей у меня из трех секций....
Это как легенда о тетрисе smile.gif проедешь 100 000 и дисплей покажет мультик smile.gif
#202 bama_boy
bama_boy
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2011 - 16:12
Сегодня сталкнулся с такой проблемой.
Весь день в пробках,может из за этого конечно. Но по дороге домой,вдруг вырубилась магнитола сама и через секунды 2-3 включилась. Я любитель послушать погромче музяку,но в этот момент играла тихо.
Если че голова Sony CDX-GT500EE, динамики спереди Hertz DCX 165 120W
С чего бы это могло быть? Аккум новый, VARTA, ну как новый. год ему еще только.
за любые подсказки буду благодарен
Astra F 1992 c14nz
#203 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 05 Май 2011 - 22:32
Проверь напряжение, которым питается магнитола. Особенно под нагрузкой ( когда на полной громкости играет ). Если оно ниже чем на АКБ, то есть смысл кинуть провода питания напрямую с аккумулятора.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#204 bama_boy
bama_boy
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Май 2011 - 22:47
а как проверить?)
Astra F 1992 c14nz
#205 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Май 2011 - 23:56
Цитата(bama_boy @ 5.5.2011, 22:47) Просмотр сообщения
а как проверить?)
если не разбираешся - обратись к тому кто шарит
#206 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 06 Май 2011 - 21:42
0. ну как обычно , черный минус (-) а красный плюс (+)
1. найди мануал по мафону ( там дожны быть схемы подключения )
2. если это тебе не поможет то берешь фотик фотаешь и выкладываешь фоточку с разъемами подключения.
у меня на мафоне идет 2 фишки, одна фишка подключения идет питаловом а вторая идет колонки!
так на питалово 2 плюсовых провода, один плюс это для того то бы мафон поддерживал питалово типо ждущий ежим, а второй подача питания через зажигание, и еще минусовой провод,
2 плюсовых просода берешь скручиваешь вмести и подаешь на АКБ, минус на корпус) и будет тебе счастье.
если яне ошибаюсь то провод который поддерживает итание для настройки то там меньше ем 12 вольт. свой мафон подклюал давно точно не помню.
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#207 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:17
есть магнитола не штатная у нее есть вывод управления антеной.
а Опеле есть антена с приводом.
Какой провод с колодки старой магнитолы ведет на антену?
На выходных поковыряюсь, отпишусь найду или не найду...
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#208 Крашер
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:32
У KVM2007 где-то, возможно даже в нашем " F A Q - Ссылки на самые актуальные темы" было выложено что-то по распиновкам разьёмов на различные магнитолы. Кажется там-же и для штатной было что-то...
А! Вот нашёл! ar.gif У Дивера, но от КВМ... rolleyes.gif http://forum.opel-cl...p...st&p=330680
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Июль 2011 - 10:43
#209 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:43
У меня в фаворитах ссылка сохранилась
http://www.autoelect.../connectors.htm
смотреть где PHILIPS
— Можно баночку будущего?
#210 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:51
#211 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 11 Август 2011 - 18:30
масса где то окислилась, я долго с такой проблемой мучился на громкости от 16 и выше отключалась магнитола, долго не думая кинул провода от акумма, поставил предохранитель на 15. и доволен результатом, на максимальной громкости дисплей только слегка мерцает.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 11 Август 2011 - 18:32
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#212 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Август 2011 - 06:14
сопротивление поставь, и мерцать перестанет)))
Подпись:)
#213 raus
raus
Отправлено 16 Август 2011 - 19:40
Да, определенно что-то с питанием. Значит отходит где-то контакт. Изображение
#214 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 Август 2011 - 21:10
Сопротивление? А как его в цепь подключать, и какой номинал нужен?
#215 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Август 2011 - 11:03
надо полазить посмотреть
Подпись:)
#216 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 31 Август 2011 - 01:07
какое еще сопротивление?? blink.gif вот конденсатор - да, мерцать перестанет, а "сопротивление" что даст в данной ситуации?
#217 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 31 Август 2011 - 01:40
сорри. перепутал)
Подпись:)
#218 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2011 - 14:37
Цитата(Ezhik_R @ 31.8.2011, 2:40) Просмотр сообщения
сорри. перепутал)
Отчего ж! Ничего не перепутано. Просто навешеный конденсатор в столь сильноточной цепи (она по сути объединена со всей машиной) это слону дробина, нихрена он пульсации не отфильтрует. Другое дело перед ним последовательно в плюсовой цепи резистор создаст постояную времени больше периода пульсаций, тогда отфильтрует. Но как всякое сопротивление приведет к снижению напряжения подсветки, так что палка от двух концах. Конкретно просчитать резистор и конденсатор можно лишь зная мощность подсветки и период пульсаций. Я бы поискал источник пульсаций и ликвидировал. Оно как-то более "по уму"
#219 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 Август 2011 - 15:04
Проблема решена, провел провода по больше сечением, заменил клемы, все зачистил, все четко работает, даже при заводке не отключается. smile.gif ar.gif вот заменить бы динамики на передних дверях, а то местами подвесы полопались, на низких частотах трещат.
#220 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Август 2011 - 22:00
Тады Вам сюда
http://forum.opel-cl...o...26570&st=40
нам не всякие динамики в двери лезут, магнит в стекло упирается
а особенно это весчь!!!
http://forum.opel-cl...o...26570&st=80
а мои динамики никак не порвутся, даже зло берет. Новые уж третий год лежат...
