Про термостат...
Сообщений в теме: 608
#301 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Апрель 2010 - 20:55
Ramzes50, принято...спасибо Изображение
#302 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Апрель 2010 - 07:36
У меня термостат был, он открывался и закрывался, вот только он открывался при температуре чуть ниже 40 градусов, фактически постоянно гонял по большому кругу.
#303 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Апрель 2010 - 17:37
[attachmentid=51331]кто нибудь знает от чего этот термостат?от асконы не такой...там трубка под углом выходит....по крепежам подходят но родной если ставить то мне там шланги переделывать надо будет и будет воздушная пробка по любому(((похоже там ещё и радиатор не родной
#304 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Апрель 2010 - 17:40
СизАкрылый, а чо он не вылазит из крпуса чтоль?
ася 265\424\984
#305 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Апрель 2010 - 21:50
У меня такой стоит, продавцу принес образец, он сказал что с кривым патрубком нет, есть только прямой, при установе надо просто шланг поменять, подобрал угловой на рынке от чего-то отечественного. Термостат работает отлично, уже 1,5года.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 24 Апрель 2010 - 21:55
#306 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Апрель 2010 - 22:47
rhs, вылазит просто зачем тогда с корпусом покупать?)))если нужен только сердечник
Ramzes50, вот лучшебы у нас с кривым не было)))а то только с кривыми во всех магазинах
[attachmentid=51336]короче вроде решил проблему....разобрал его...почистил и подумал раз терять нечего немного поэкспириментирую.....пару раз несильно постимулировал его молотком на рисунке видно куда и испытал на открытие....открывается теперь при 87 градусах)))проверял три раза....завтра на машине проверю....так что опять сработал закон кулака)))
кстати у кого сколько стоит???у нас 600-750 карбованцев
#307 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Апрель 2010 - 07:28
Нормальная цена, у нас где-то так же.
#308 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:38
сегодня поставил и проверил на машине...нормально всё работает даже лучше чем было)))кстати клапан на крышке бачка должен быть по любому...без давления система плохо работает
#309 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:45
О том и речь
#310 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Ascona C20NE
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:27
Как померять температуру двигателя, когда открывается термостат ?
Может кто засекал через сколько километров пути он открывается, или через какое время?
у меня начало открытия где-то через 5 км спокойной езды без предварительного прогрева двигателя темп на улице +20, не могу понять толи он рано открывается или нормально ?
#311 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:31
dementy, проще всего - по приборке.
ася 265\424\984
#312 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:41
Летом не определишь толком, а зимой если на скорости температура сильно падает, то всё, термостат не закрывает большой круг.
#313 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:44
cos.mo, почему? Дождался когда патрубок теплеть стал (сравнивая с тонкими на печку) и бегом смотреть где стрелка.к середине должна подходить гдето.
ася 265\424\984
#314 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:49
На приборке то градусов нет.
А так открытие термостата где то посередине шкалы.
если по городу езжу то прогреваеться ближе к последнему делению держится, а если по трассе, то так на середине шкалы и остается?
Как должно быть ?
#315 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:52
Ну это уже не только метод приборки, но ещё и руки.
Заметил, кстати, на своей когда в Волгоград ездил. У меня нижнюю половину уровня топлива датчик не показывает. Так вот, если заправить полный бак, температуру прибор показывает ниже предпоследнего деления, а когда стрелка топлива уходит в "0" показывает выше. Только у меня так?
#316 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:53
Середина - это открытие термостата, следующее деление - это включение вентилятора радиатора.
У меня в такую жару (у нас поднималась до 45 в тени) стрелка всегда держалась между этими делениями и лишь 3-4 раза за все лето включался вентилятор в пробке.
#317 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:00
у меня вентялятор включается на втором делении и охлаждает до середины, термостат92 градуса, датчик непомню, но тоже не самый большой. точнее всего - в кастрюльке. cos.mo, походу или контакт гдето в приборке плохой или регулятор шалит
ася 265\424\984
#318 dementy
dementy
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:02
У меня вентилятор включается когда стрелка подходит к красной зоне, причем датчик на вентилятор стоит восьмерочный и включается раньше - при 98 градусах, тобишь можно сделать вывод - начало красной зоны - 98 град.
Сообщение отредактировал dementy: 07 Сентябрь 2010 - 22:05
#319 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:05
А не может быть из-за неисправного датчика уровня топлива? В нижней точке шкалы у меня сопротивление= бесконечность получается, а вот у исправного сколько?
Ну тут вопрос спорный, я считаю, что температура на радиаторе при движении отличается от температуры двигателя.
Сообщение отредактировал cos.mo: 07 Сентябрь 2010 - 22:08
#320 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:09
cos.mo, в теории - может, но не должен как мне кажется.dementy, вывод неправильный, рабочая температура охлаждайки больше 107 что на большинстве термостатов указано
ася 265\424\984
