Про термостат...
Сообщений в теме: 608
#121 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 11 Январь 2009 - 23:36
Мужики помогите, я уже заё......я с термостатом.Поменял уже 2 штуки (оба WAHLER)ни тот ни другой не алё.У кореша на газели через20 минут тепло и температура в норме,а у меня даже через 5 часов температура низкая и не хрена не греет из печки ?
#122 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 12 Январь 2009 - 01:04
Самая простая диагностика работы термостата это в момент прогрева (с того момена когда стрелка подходит к синей зоне, и до открытия термостата) пощупать патрубок от термостата к радиатору если он холодный, а потом открывается (патрубок становится теплым) стрелка где-то по середине шкалы, то у тебя термостат работает.
Когда стрелка в начале синей зоны уже идет теплый воздух.
Проверь патрубки идущие к радиатору печки (в салон), они должны быть теплые (оба патрубка!!!), если нет тогда есть несколько причин:
- неправильно подключены к сист.охлаждения
- забиты (грязь, воздушная пробка)
- забит радиатор
Если оба патрубка теплые, а идет холодный воздух сломана (соскочила) тяга переключателя режимов тепло/холод.
Да и еще, из центальных воздуховодов всегда идет холодный воздух!!! Так что их лучше закрыть.
#123 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:42
я наверно уже достал вас с термрстатом со своим,проверял при прогреве с патрубок тёплый уже через 10 минут но стрелка на приборке из синей зоны не вышла.Она у меня поднимается выше середины только если в пробке долго стою и обороты большие.
А может у меня датчик температуры п******т,или лоханулся с термостатами хотя магаз вроде провереный
#124 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:56
Когда термостат открывается патрубок становится горячим, аж рука не терпит. Если ты сварщик то налей воды на патрубок, когда термостат откроется вода начнёт интенсивно испарятся. Этот момент хорохо прощупывается руками, патрубок горячеет очень быстро. Когда держишь его рукой другой рукой подгазовывай. Держи обороты около 2-2,5 тыс. Периодически отпускай до холостых, как правило когда сбрасываешь газ, термостат и открывается(не знаю почему).
зы У меня в нормальном режиме стрелка посередине, но говорят на родном термостате температура открытия 90 с чем-то, а на моём меньше.
#125 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:08
Причём тут сварщик
#126 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:12
Цитата(dbrnjh @ 20.1.2009, 20:33) Просмотр сообщения
Причём тут сварщик
Мой дядя сварщик, он может снять с костра чугунную сковородку голыми руками, и ему ничё не будет biggrin.gif
#127 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:27
biggrin.gif нет я не сварщик, но не помешало бы, проверю по твоей методе, но кажись с термостатом я лоханулся.Предлагали тут в магазе за 150 руб.термостат GM сделано в корее не решился брать
#128 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 23 Январь 2009 - 08:05
люди, подскажите плиз..... вот сегодня завел, минут 10-15 постоял, как обычно подержал газульку на 2000 об/мин.... короче из печки еле заметно тепло пошло.... проехался до работы.... вроде чуть чуть теплее... но можно сказать что холодный... это термостат? гоняет по большому кругу?
#129 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:10
Блин...парни, вам что лень с начала почитать тему...? тут же уже по несколько раз одно и то же повторялось... ph34r.gif
dbrnjh.. прокладку правильно одел?..когда термостаты менял..
Дима..
#130 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:29
Самая простая проверка.
На холодной машинке пережать патрубок, идущий от термостата к радиатору. Если машинка начинает нормально прогреваться, то термостат кирдык. Если картина та же, ищем еще чего нибуть.
#131 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 23 Январь 2009 - 20:20
думаю првильно, на WAHLER прокладка прямо на термостат надевается.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 23 Январь 2009 - 20:22
#132 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 26 Январь 2009 - 08:38
Цитата(Alexarh @ 23.1.2009, 10:54) Просмотр сообщения
Это я о том, если термостат исправен, а печка не греет, надо проверить патрубки идущие к печке! Бывает забивается сам радиатор печки. а может не работать тяга у печки которая переключает режим тепло/холод.
Когда я купил машину, термостат был рабочий, а печка не грела, слетела именно эта тяга.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 26 Январь 2009 - 08:41
#133 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:34
поменял термостат... (220 рубчикофф) сегодня утром 5 минут и из печки теплый воздух идет... просто супер!
#134 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:45
))) Читал,.. болел за Хрена, .. рад что все разрешилось.)
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#135 ВАСЯ 312
ВАСЯ 312
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: calibra
Отправлено 28 Январь 2009 - 19:21
hren352,
А почему такой ник ХРЕН
Сообщение отредактировал ВАСЯ 312: 28 Январь 2009 - 19:24
#136 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 29 Январь 2009 - 01:23
Цитата(ВАСЯ 312 @ 28.1.2009, 19:27) Просмотр сообщения
hren352,
ВАСЯ блин горелый. спроси у него в личке.
зыж = не шали =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#137 ВАСЯ 312
ВАСЯ 312
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Январь 2009 - 16:11
#138 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:48
спасибо что болел....
hren352,
да потому что я всегда раньше отвечал на вопрос "а хрен его знает"... вот так и получилось....
кстати про термостат.... я то поменял... но он то не 92-107.... а 83... мужЫку говорю а фигли??? он сказал что типа закипишь (я подумал чо то он гонит, охлаждайка под давление, T кипения больше 100 градусов... ) походил по всему рынку, ни у кого больше не было.... а тепла хотелось, поэтому купил тот что был.... петерь надо ждать тепла.... и прокладочку бып нужно замутить, ато кааца мну что подтекает в соединении (прокладки не было... старый хозяин чисто везде один герметик лепил)....
#139 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Март 2009 - 02:35
Кто где термостаты покупал? (Питер). Тут пишут что 200-250рэ, а мне на фучика за пятихатку предлагали. blink.gif
ася 265\424\984
#140 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Март 2009 - 02:39
не знаю где в Питере ,но у нас мне тож предлогали за 250 и за 450р. взял второй. первый не внушил доверия почемуто...а зачем тебе его менять? не работает чтоль ?
