Про термостат...
#143
Отправлено 05 Март 2009 - 17:35
Кто где термостаты покупал? (Питер). Тут пишут что 200-250рэ, а мне на фучика за пятихатку предлагали.
Термостаты разные бывают с корпусом и без, у них разница в цене как раз 150-200 руб. Надо смотреть какой у тебя, кстати я выкладывал фото вот здесь
#148
Отправлено 06 Март 2009 - 00:20
М-412. t открытия 87гр., закрытия-83гр. Летом никаких проблем. Только при замене нужно оставить родное резиновое кольцо. На М-412 его нет.
у нас 92 вроде. правда щас похоже как припрет)
ася 265\424\984
#151
Отправлено 13 Март 2009 - 11:43
Сообщение отредактировал Mike1386: 13 Март 2009 - 11:44
Ленинград(С)
#152
Отправлено 14 Март 2009 - 22:16
Еще есть и 102. Но летом кипит.
Есть 2 понятия, температура открытия термостата (92) и температура полного открытия (107).
Если все нормально работает и не забитый радиатор, но ничего там не закипит.
На 97 включится вентилятор (по инерции может до 100-105 дойти), а потом сбросится.
Тосол закипает где то при 130 (при рабочей крышке расширительного бачка).
#153
Отправлено 14 Март 2009 - 23:38
Я не знаю какое лето у Вас, у нас 35-40гр. Поэтому, при термостате 102гр. мотор кипит, независимо от ОЖ. И при такой раб. температуре дизель просто не едет!
#154
Отправлено 14 Март 2009 - 23:51
Да и такая бывает температура, правдо не постоянно.
102 это температура полного открытия, а начинает он открываться где то 90-92.
Может радиатор забит, и вентилятор через него воздух не гонит.
Можно попробовать поставить тазовский датчик включения вентилятора 92 гр.
#155
Отправлено 14 Март 2009 - 23:59
Рабочая температура дизеля 85-90гр. Поэтому, необходимости нет ставить такой (если конечно не живешь в Магадане). Стоит 87 -открытия и 83- закрытия. Датчик на радиаторе от 2141 с температурой 87гр. Претензий к температурному диапозону нет!
#156
Отправлено 15 Март 2009 - 01:37
Блин, немцы маху дали, ошиблись с температурным режимом движка, а нам все это исправлять!!
#157
Отправлено 15 Март 2009 - 01:43
ща еще уточнил, мне ребята тоже так сказали. немцы ниче не просчитали, но 16D сделан на базе бензина, так что могли для унификации теже части ставить.
Сообщение отредактировал rhs: 15 Март 2009 - 01:48
ася 265\424\984
#158
Отправлено 15 Март 2009 - 01:56
не, мне тож чето вспоминается что дизелю лучще похолоднее чем бензинке. правда непомню где взял
Ну тогда зимой движку еще лучше будет, а водила в салоне задубеет
Не верится мне, что немцы не просчитали это.
Сообщение отредактировал VIK11: 15 Март 2009 - 02:05
#159
Отправлено 15 Март 2009 - 01:59
зимой замечательно. вопервых он просто не откроется. вовторых - даже если при 80 откроется, на печку хватит за глаза. у меня ща глючит, на первом делении иногда температура, но при -10 за окном вполне
ася 265\424\984
#160
Отправлено 15 Март 2009 - 02:22
Температура обдува может "упасть" зимой (0...-15), только при работе на ХХ. Если есть хоть малая скорость, в салоне очень даже и комфортно. Ниже морозы у нас большая редкость. Вопрос: Почему на грузовиках заводы ставят автономки? Ответ: При работе на ХХ зимой дизель просто не нагревается (даже если термостат будет 120 гр. открытия). У меня на грузовике (фото в личке, сейчас "ACTROS") рабочая температура 80гр. чуть выше-идет открытие термостата. Зимой по трассе, в кабине реально едешь в трусах и майке. А если включить дополнительно автономку-можно просто не доехать, расплавишся! Поэтому, немцы все правильно сделали, т.к. на Опель идет несколько термостатов с разным диапозоном. На дизеле стоят самые ранние, а на бензинке-поздние.
