Подсветка часов
Сообщений в теме: 252
#81 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 18 Май 2009 - 18:05
Цитата(XXXYork @ 18.5.2009, 16:09) Просмотр сообщения
Оно вообще, если не ошибаюсь, так и должно быть. В плафоне даже для этого плата стоит с транзисторами, только у меня она не работает почему-то.
у меня тоже как только закрываешь двери, сразу свет гаснит! у мамы и у брата на Чери и на Дэу работает с задержкой, но мне оно особо и не надо!!
Цитата(er3bas @ 18.5.2009, 13:32) Просмотр сообщения
Все якрое хорошо и красиво на ближних расстояниях...если ехать целую ночь, то такое северное сияние будет напрягать.
ты не прав! у меня светит не так, что бы в глаза било, а довольно приятно! всем спасибо за советы с диодом))
#82 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 18 Май 2009 - 18:33
#83 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Цитата(sanmarch @ 18.5.2009, 19:02) Просмотр сообщения
на некоторых
ася 265\424\984
#84 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 18 Май 2009 - 22:27
у меня тож гаснет посже гдет секунд 10 горит...в основном где встречал так и горит)
Ascona - the Best!!!
#85 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 19 Май 2009 - 19:32
куда светодиод вставлять,вместо лампочки?
#86 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Май 2009 - 19:45
Светодиод вместо лампочки вставляется в ту маленькую фиговину, что у тебя лежит не сиденье рядом с часами. Лапочку потяни она вылезет.
Вот какой я себе купил, в нем прям внутри стоит сопротивление (фоткал на телефон, цифровик уехал заграницу, сильно не ругайте):
Сообщение отредактировал anki: 19 Май 2009 - 19:48
#87 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 Май 2009 - 19:49
у меня тоже такой с виду диодик. светит очень хорошО! и советую всем брать только белый))
#88 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Май 2009 - 19:58
Однозначно только белый, я покупал их несколько, сразу на весь щиток регуляторов печки ну т.д. И взял один синий на пробу, он светит хоть и ярко, но в часах его хреново видно. Потом его приспособил на регутор печки туда где не предусмотрена лампочка.
Сообщение отредактировал anki: 19 Май 2009 - 20:00
#89 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 Май 2009 - 20:04
я уже разбирать не буду ничего, надоело торпеду крамсать!
#90 Masster88
Masster88
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6 SH(f16) 1983 г.
Отправлено 19 Май 2009 - 20:18
надо будет на юноне диоды ети поспрашать,в магазине нет таких.
#91 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Май 2009 - 20:35
незнаю что там у вас за юнона, но я покупал в магазине автоаксесуаров
#92 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 19 Май 2009 - 20:42
та они должны везде быть
#93 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 19 Май 2009 - 20:48
Masster88, на фучика если ближе смотри, но там чуть дороже
ася 265\424\984
#94 Masster88
Masster88
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Май 2009 - 20:54
Юнона-бывший радиорынок,рядом находиться.
Фучика вроде в купчино
..зы,всю торпеду расковырял,первый раз кстати)
#95 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Май 2009 - 22:56
У меня на предыдущей асконе были классно подсвечены часы! 4 небольших светодиода, включенных последовательно, располагались в 4х углах почти вплотную к стеклу шкалы. Подсвечивалось - офигительно! светилась внутри само стеклышко, и рассеяным светом подсвечивались стрелочки. Все никак не дойдут руки сделать тож самое и на своей асконе! Заодно хотел исключить из центральной консоли все лампочки и сменитьих светодиодами!
#96 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Май 2009 - 15:33
Так эту консоль и не осилил at.gif Верх облицовки слева выходит, остальная часть только шатается. Содрал чехол кучки кпп, думал планку вокруг нее снять - фиг там, центр поднимается, но у сгиба никак и все, пробовал отверткой - заметил что трещина пошла и забил.
В итоге лампу в регуляторе скорости печки и подсветки обогрев/аварийка менял на ощупь через снятый прикуриватель и часы. В регуляторах температуры к счастью пока свет жив.
Попутно вопрос - у когонить в бардаке штатная подсветка была?
ася 265\424\984
#97 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 20 Май 2009 - 15:47
у меня небыло! предыдущий (и единственный хозяин) вырезал дырку в самой крышке бордачка и врезал огромную лампу на 2 огромных самореза!!! сцука at.gif лампа эта включалась от нагло врезанного в торпеду включателя! я эту лпмпу открутил конечно, пришлось наклейку поклеить, что бы закрыть дырку! а от выключателя сделал себе неон под торпедой))
#98 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Май 2009 - 17:35
У меня подсветка бардачка есть, вроде как заводская. Только я плафончик снять не смог чтоб лампочку заменить, тускло светит, решил оставить так как есть.
А пенелька эта снимается очень легко:
Снимаем пепельницу. Откручиваем 2 (вроде) самореза снизу, один около прикуривателя.
Вынимаем заглушки, слева резервный я так понял, а справа есть даже картинка под подогрев сидений.
Ести заглянуть снизу в места где были заглушки будут видны саморезики и так же вкручен саморезек в тумблере обогрева заднего стекла.
И все панелька у вас в руках со всеми кнопочками (кроме рычажков печки), снимаем провода, моем, меняем лампочки, ставин на место, радуемся.
ВНИМАНИЕ!!!
ВСЁ СНИМАЕТСЯ БЕЗ УСИЛИЙ, НИСЕГО НЕ ПОЛОМАЙТЕ!
Сообщение отредактировал anki: 20 Май 2009 - 17:37
#99 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Май 2009 - 17:38
Вот про саморез в обогреве стекла точно не помню, но все это откручивал - всеравно никак правый угол не выходил
ася 265\424\984
#100 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 20 Май 2009 - 17:44
Одно могу сказать с увереностью, ЗАЩЕЛОК ТАМ НИКАКИХ НЕТ!
Где-то значит пропустил шуруп, я тоже мначала немог понять что там держит, думал места где заглушки невынимаются, потом друг подошел ковырнул и всё понятно.
