Подсветка часов
Сообщений в теме: 252
#101 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 20 Май 2009 - 18:25
Цитата(rhs @ 20.5.2009, 16:02) Просмотр сообщения
Попутно вопрос - у когонить в бардаке штатная подсветка была?
У меня стоит, там плафончик с пальчиковой лампочкой и концевичок на дверце. Когда открываеш - начинает светится. А что есть Асконы в которых такого нету?
#102 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Май 2009 - 19:04
И у меня штатная подсветка бардачка была, пальчиковая ЛН 5ВТ. Работала она при открытом бардачке и только при включённом зажигании. Сейчас 4 белых светодиода по 23cd лучше освещают. Ещё сделал, чтобы работала при выключенном зажигании.
#103 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 20 Май 2009 - 21:08
ето колесико у меня регулилует подачу звука-передние или задние динамики,у всех так?
если добавить погромче звук,задние блины начинают хрипеть
#104 Bravo13
Bravo13
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0i GL
Отправлено 20 Май 2009 - 23:53
Я давным давно поменял всю подсветку в приборке кроме спидака,сделаю фотки позже ставил диоды,по 20р штука,получилось офигеть,позже будут фотки!!
__________________________
Я не кричу - Я убедительно излагаю.
Я не ошибаюсь - Я принимаю рискованные решения.
Я не опаздываю - Меня задерживают важные дела.
Я не флиртую - Я оттачиваю мастерство общения.
Я не забываю - Я не засоряю свою память излишней информацией.
У Меня нет мании величия, великие люди ей не страдают.
#105 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 21 Май 2009 - 00:23
Первый раз такое вижу, у меня на этом месте просио пластмассовая заглушка стоит... А ты уверен что это не самопал? Может прежний хозяин что-то с музыкой мудрил?
#106 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Май 2009 - 01:38
master88, тоже нит там ничего
ася 265\424\984
#107 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Май 2009 - 07:58
Полюбому самопал.
#108 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 21 Май 2009 - 13:32
вот забавно,думал ето штатная такая приблуда стоит...прежний то был тот еще затейник.
а почему при добавлении громкости динамики скрипят?
#109 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Май 2009 - 13:45
Отвечу так: при добавлении громкости ХРИПЕТЬ будет в следующих случаях:
1. Слабые динамики по отношению к источнику (мафон и/или усилитель).
2. Слабый источник по отношению к динамикам.
3. Убитые динамики.
4. Убитый источник.
5. Неправильная ргулировка экволайзера.
Это основное.
А если они СКРИПЯТ, или типа ПИЩАТ, короч потустаронние звуки издаёт, то скорее это из-за твоей фишки самопальной. Или же из-за неё навернулся мафон. (Бывает такое). Там всё тонко, обыкакие переменные резисторы не покатят , как в твоём случае.
Вот.
#110 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 21 Май 2009 - 13:49
А вот и не самопальная! Это штатная штука "баланс передних и задних колонок".
А скрепит, потому что регулятор такой, плохой контакт между бегунком и резистором. Советую это изобретение исключить, так как все современные мафоны имеют эту функцию.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 21 Май 2009 - 14:02
#111 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 21 Май 2009 - 14:18
ага!все таки штатное колесо,подозреваю оно только у тех у кого комлектуха с магнитолой шла.
скажу по секрету я машину с такой и купил(забавная хрень,с двумя крутилками),а сейчас мафон и динамики новые,я тоже колесо подозревал-будет удалено
#112 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Май 2009 - 14:28
#113 payne
payne
  • Cообщений: 739
  • Интересы:http://i041.radikal.ru/0909/d4/f9452abfae8f.jpg
  • Автомобиль: opel Ascona 1.6 седан 1982 г.в. Дэу Нубира 1,6 16V 98'
Отправлено 21 Май 2009 - 14:54
Цитата(sanmarch @ 21.5.2009, 14:57) Просмотр сообщения
ЫЫЫ, забавная штучка)) щас ее полюбому надо исключить из системы, т.к. она тока портит качество звука полюбому!!!
#114 ATLON
ATLON
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel-astra F X16SZR
Отправлено 21 Май 2009 - 18:26
Цитата(anki @ 20.5.2009, 19:13) Просмотр сообщения
Одно могу сказать с увереностью, ЗАЩЕЛОК ТАМ НИКАКИХ НЕТ!
Где-то значит пропустил шуруп, я тоже мначала немог понять что там держит, думал места где заглушки невынимаются, потом друг подошел ковырнул и всё понятно.
а эту как снять подскажи[attachmentid=34231]
#115 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Май 2009 - 20:03
ATLON, тут rhs рассказывал как её снять (сообщения 52 и 53), а сама крутилка держится на двух как бы защелках. Снимишь панельку и все будет понятно, я сам не снимал.
rhs, ну как центральную панельку снял?
Сообщение отредактировал anki: 21 Май 2009 - 20:06
#116 ATLON
ATLON
  • Cообщений: 28
Отправлено 21 Май 2009 - 20:22
спасибо не заметил
#117 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Май 2009 - 20:34
неа. Пока влом, т.к. все горит. Вроде все.
ася 265\424\984
#118 master88
master88
  • Cообщений: 528
Отправлено 22 Май 2009 - 17:08
купил седня вот такие(20-25 ру),буду пробовать
#119 payne
payne
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 Май 2009 - 17:38
#120 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Май 2009 - 20:04
Цитата(payne @ 22.5.2009, 19:07) Просмотр сообщения
У меня тож такие стоят, только синие. Пока нет претензий.
