Проверь на любом не работающем патроне, что на него приходит. Возможно ты чтото оторвал когда в регулятором колдовал. Может разем отошел. Но связь странная. Часы должны гореть при включении зажигания без габаритов. Может масса общая?
Подсветка часов
payne
, 08 Май 2009 15:19
Сообщений в теме: 252
#161
Отправлено 27 Июнь 2009 - 07:45
master88, тогда ищи в приборке и часах
ася 265\424\984
#165
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 14:20
Ой... Зафотал жеж чорти когда еще и забыл выложить...
Ну приборка уже проскакивала - в соответствующей теме подробности. В часах так же организована светодиодная подсветка. 4 диода последовательно через 510 подключены. но буду переделывать, т.к. имеет место мерцание подсветки при скачках напряжения... В приборке все включено через 5В кренку - там проблемм нет даже до клина стартера!
Сами диоды друг сдругом спаяны таким образом, что излучатели находятся в вершинах квадрата, т.е. по углам часов. получается, что светодиоды светат в шкалу, а свет уже по самой шкале так равномерно распределяется.
НО! Есть и недостаток, как видите. Из-за того что были использованы светодиоды разных типов в приборке и в часах, по длине волны они не совпали и поэтому белый в приборке голубее, а в часах желтее... пока шо забил на это, т.к. всеравно готовлюсь к вектровской панели - а это просто так - тренировка сил.
з.ы. сорри за качество - под рукой только сотик у меня бывает... но в целом представление дает об изделии.
#168
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 19:59
да я ж по приборке писал - это фотик так фоткает! в реальности конечно видны светодиоды, но не настолько сильно. там свет по 4м сторонам у каждого прибора - ну я и не стал особо заморачиваться с дополнительным рассеиванием...
а будет вот так:
а будет вот так:
#170
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:15
ну естественно! и попробую и салон имплантировать...
по теме:
вот тока что-то прийдется выдумывать и с часами!
там есть вариант заказа отдельно светящейся подложки... сделать шкалу часов новую, мне теперь не проблема: есть доступ к типографии... вектравские часы я не курочил, но внешне с асконовскими они совершенно одинаковые - имею ввиду часы, а не внешнуу накладку. ну или пробовать тем же способом, что и у меня щас на асконе, подсвечивать штатную шкалу светодиодами. правда прийдется извратиться с подбором свечения... но есть опыт работы с RGB светодиодами, управлением ими... тут, скорее всего, понадобиться всего синий и белый... в фотошопе конечно спектр можно будет глянуть...
по теме:
#172
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:58
и тут щас флуд устрою!
payne, ну смотри... Что там отражается на приборке? скорость, обороты, температура, топливо. Спидометр подбирается только опытным путем: перебором спидометров с разным значением оборотов в минуту... Значение W для своей нынешней резины я знаю, но буду опускаться на ступеньку назад - 195/60/15 - и нужно будет подбиратьдругую приборку, но есть у меня ЖПС - разберемся! Далее.. термометр... помойму эти девайсы на вектре и на асконе одинаковые.. ну накрайняк купить термометр вектровский и вкрутить в аскону - там все взаимозаменемо! тахометр - понятно он всегда показует правильно, при правильном подключении! а вот с датчиком уровня топлива проблема будет!!!! ну ладно - у меня бак вектровский и ДУТ тоже с вектры
мне не проблема перейти. но показания действительно разные! я то уже привык, что на асконовской панели при показаниях приборки 15л в баке реально 10л,а при показаниях полбака в баке 20л... больше я не заливал в бак
ибо если я налью полный бак бензина - моя машина подорожает в 2 раза, а никто этого кроме меня не узнает...
з.ы. по теме - светить в часы прийдется всетаки 3мя светодиодами...
спектр сложный...
#173
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 21:03
П.С. если у тебя все получится и ты уверен в своих силах с такой переделкой,-УВАЖЕНИЕ Тебе!!!
Сообщение отредактировал payne: 29 Сентябрь 2009 - 21:04
#176
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 06:40
Тут Леша подогнал пару светильников в бардачек и под капот.А вопрос такой - где штатно стоял концевик под капотом? В бардачке если я правильно понял слева внизу- там дырку щас.
Подкапотом нет концевика там плафон включается вместе с габаритами
#179
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:48
вот смотрю на аватар payne, думаю мож мне тоже чего прилепить на крышку багажника.... FOX в томже стиле из пластика как надпись орель
