Изитроник
Сообщений в теме: 902
#501 89526181975
89526181975
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ZAFIRA-B Z18XER
Отправлено 16 Март 2015 - 17:52
Жидкость не уходит, блок управления перепрошил, адаптацию сделал хватило на 500 км и опять тоже самое.
#502 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Март 2015 - 21:29
раз хватило и работало, значит лечится. точка в каком пределе? сцепе сколько? может срок пришел?
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Март 2015 - 18:34
Точка схватывания 10,10, пробег 114000
#504 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Март 2015 - 23:29
пока терпимо
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Март 2015 - 13:04
Подскажите что делать? менять сцепление?
#506 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 18 Март 2015 - 13:31
то место про которое ты говоришь я так понял соединение бачка с цилиндром.поставь хамут и через опком прокачай систему.изя в основном требует адаптацию 15000-25000 в среднем.так что тебе выгоднее приобрести опком только не за 1000 рубликов.и еще одно на пробеге 150000км наворачиваются щетки двигателя на актуаторе и начинается тупняк то работает то не работает.выкидует "м"ку.их можешь поменять сам подходят с газели медно графитовые чуть чуть наждачкой подточишь и все ок .официалы меняют актуатор целиком.так как он не ремонтный.
Сообщение отредактировал diesel39: 18 Март 2015 - 13:34
#507 89526181975
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Март 2015 - 15:16
Какой опком купить? адаптацию делал 500км назад.
#508 89526181975
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 Март 2015 - 18:41
Извините не правильно сформулировал может быть подскажете где купить? и сегодня посмотрел жидкость в бачке сцепления не уходит ,но цвет у нее зеленый она такаго цвета и должна быть?
#509 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 20 Март 2015 - 10:55
заливают обычный росдот 4.через опком систему прокачай.и проведи адаптацию.изя просит адаптацию довольно таки часто.дешевле купить.ссылку вечером скину.
#510 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Март 2015 - 14:00
Подскажите какое масло залито в Изитроник 1940711 или 1940182 ?
#511 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Март 2015 - 14:48
если верить каталогу и базам по ремонту, то 182
#512 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Март 2015 - 17:14
Тогда какое лучше купить, чтобы долить?
#513 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Март 2015 - 22:14
лучше сменить.
#514 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:32
diesel39 прав. В прошлом году менял щетки в актуаторе - почти в ноль ушли. Ставил щетки от шуруповерта BOSCH, немного подточив
#515 Djonik5007
Djonik5007
  • Автомобиль: Опель зафира б
Отправлено 10 Апрель 2015 - 12:58
Всем привет! У кого есть проблема с моргающей буквой F могу подсказать в чем причина!
#516 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 10 Апрель 2015 - 19:10
а я знаю, что у вас с машиной - СЛОМАЛАСЬ (ералаш)
#517 sam7806850
sam7806850
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:41
Ребята подскажите, проблема вот в чём, у меня опель зафира 2008 1.8 бензин, коробка робот, ехал при переключении с 1 на 2 коробка выдала F я остановился машина заглохла, я пытался запустить пишет сначал f потом А1 потом N потом опять F и не заводиться, ничего не крутит только реле щелкает, подскажите может у кого была такая беда???
#518 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:24
начать как у всех. со щеток.
#519 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:38
Помогите в подборе сцепления, корзины и выжимного, дилер просит за запчасти 42 тыс!
#520 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:08
а конкретнее?
