Изитроник
Сообщений в теме: 902
#521 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: ZAFIRA-B Z18XER
Отправлено 19 Апрель 2015 - 03:18
Opel Zafira B II 1.8
VIN: W0L0AHM759G019956 2008 г.
#522 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2015 - 08:42
Помогите подобрать комплект
#523 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:07
заходите в каталог, например на exist
далее зная, что у вас изик
смотрите во вкладке двигатели подраздел сцепление и с учетом вашего мотора определяете, что для вас
93185725 06 64 085 ДИСК, В СБОРЕ, СЦЕПЛЕНИЯ
93181219 56 66 027 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
смотрите свой подшипник
24422061 56 79 333 ЦИЛИНДР, В СБОРЕ
там же смотрите цены на выбранные позиции, там же будут указаны аналоги.
если есть желание можете все проверить на сайтах(каталогах) производителей. иногда это полезно, так как может оказаться, что указанный аналог на самом деле к вам не подходит.
теперь имея на руках номера "оригиналов" и коды заменителей можно либо сразу делать заказ, либо побегать и найти где подешевле.
#524 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:22
В одном из магазинов предложили Luk 621 3043 09 и Luk 510 0073 10 в другом сказали, что не подойдет. Вы меня извините, но я в этом деле нечего не понимаю.
#525 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Апрель 2015 - 13:33
тут уже много раз это все поднималось.
в общем диск и корзину можете брать как душа ляжет, а вот подшипник ни в коем случае пластик не брать. он долго не ходит. только металл.
LUR подшипник пластиковый.
#526 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2015 - 15:29
Подшипник выжимной SACHS.а сцепление Luk621 3043 09 подойдет или нет ???
#527 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Апрель 2015 - 15:59
да
#528 Сергей.1982
Сергей.1982
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Апрель 2015 - 14:57
Сегодня хотел заказать на Exist Luk621 3043 09 отказ не соответствует вину. bc.gif bc.gif bc.gif
Сообщение отредактировал Сергей.1982: 20 Апрель 2015 - 15:00
#529 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:30
Zafira B (A05) 1.8 [A 18 XER; Z18XER] 140 л.с. Бензиновый 2005 — наст. время Код двигателя: Z18XER
полуавтоматическая коробка передач
Тип коробки передач: Easytronic
это с их же базы по номеру з\ч.
при заказе уберите галку про просьбу проверки заказа менеджером.
они там тупят иногда.
на машине изик, по вину бьется изик. по вину ограничений на сцепление нет.
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Май 2015 - 07:20
Спасибо за помошь в подборе запчастей, спепление поменял у дилера, работа встала 6500, но теперь другая проблема, отьездев 3 дня залез под машину, а там все мокрое до задних дверей снял поддон и на стыке каробке с двигателем капли масла, капля на листе бумаге с красна, где оно может бежать из каробки?
Сообщение отредактировал 89526181975: 19 Май 2015 - 07:22
#531 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Май 2015 - 11:59
например с переднего сальника.
для начала уровень проверьте, его могли перелить сильно и масло выгоняет.
если же потек сальник, то придется коробку снимать.
лучше к ним обратно и предъяву предъявить, пусть смотрят.
89526181975
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2015 - 17:36
У меня подозрение что бежит из коробке, а может через Кольцо уплотнительное 06 68 809 бежать? масло в двигателе не уходит. ak.gif не поддон а зашиту ak.gif
#533 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Май 2015 - 23:02
может. его должны были поменять при замене подшипника-цилиндра.
но опять же без вскрытия не определишь.
надо предъявлять исполнителям.
#534 aleksej_shestakov
aleksej_shestakov
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:27
Приветствую всех зифироводов. Подскажите стоит всё таки связываться с этими изитрониками???? Присматриваюсь к машинам 08-10 годов!!!
#535 РОБОТбеспокойный
РОБОТбеспокойный
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Форд
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:05
При своевременном ТО и обслуживании РКПП с ИЗИКОМ,вполне удобный автомобиль.Вот только при покупке,хорошо бы с Tech 2 прошвырнуться по блокам и ИЗИ в частности.Наметить себе перспективы или разочарования.
#536 zavorg
zavorg
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 23:13
Здравствуйте. Проблему опишу коротко, помогите пожалуйста. Замигала дудуева буква F. Не заводится. Решил отсоединить аккумулятор. Отсоединил. Покурил. Присоединил. Итог - индикации ни какой ни F, ни N ни А1, ни М1 ПУСТО!!!
Что делать и куда бежать? Может предохранитель какой ёкнулся?
#537 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 23:17
zavorg, в модуле изика щетки кончились. снимайте, разбирайте, меняйте. потом ставите и он работает дальше после сброса ошибки.
#538 zavorg
zavorg
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 23:19
Дык. А ПОЧЕМУ ИНДИКАЦИИ НИ КАКОЙ?
#539 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 01:02
а нефига акб отключать для непонятно чего.
сбросите ошибки как положено и все появится.
#540 zavorg
zavorg
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:08
ПО СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ ОТЧИТЫВАЮСЬ:
- ОШИБКИ СБРОСИЛ
- АДАПТАЦИЯ НЕ ПРОШЛА
На днях собираюсь залезть в модуль управления на предмет наличия в онном щеток. Затем первые два пункта... rolleyes.gif
По результатам отпишусь
Сообщение отредактировал zavorg: 24 Декабрь 2015 - 21:09
