Изитроник
Сообщений в теме: 902
#561 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 10:44
Простым накидным ключом туда не подлезишь (по крайней мере у меня с ямы не получилось), ключ должен быть изогнутым и еще я подумал, что возможно там мелкая резьба и обычным ключом мало того, что неудобно будет крутить еще и долго поэтому я писал про рожковый накидной ключ.
#562 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:55
ну не знаю. я отворачиваю.
#563 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 29 Апрель 2016 - 22:30
А какое масло нужно и сколько литров,можно парт номер для заказа
еще хотелось бы узнать в егуре менять или нет?
Цитата(berkut @ 29.4.2016, 10:38)
пробка откручивается простым прямым накидным ключом.
масло меняется как в механике можно раз в 100тыс.
а вот тормозуху раз в 60.
или хотябы раз в 3 года
Тормозуху, меняю раз в 30 тыс ,как раз примерно через 30 тыс дергаться начинает, как по регламенту замена и адаптация ,а вот про коробку что то забыл совсем
Сообщение отредактировал aleks-36: 29 Апрель 2016 - 22:32
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#564 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:14
все можно.
зайди в фак. там все это есть.
#565 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 04 Май 2016 - 09:27
Прокладочку не забудь
#566 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 16 Май 2016 - 19:01
Не мог прочитать всю ветку,может есть ответ на вопрос сколько примерно по километражу или годам служат щетки на моторчике(ах) робота????? , сегодня перед поездкой смотрел и скидывал ошибки ,была ошибка 11014 .вроде она связана со щетками, не каких косяков при езде, не замечал,стер поездил пол дня ,вроде пока не вылезла. и сразу еще вопрос чем меняют, сгонять в салон, или самим можно,нужна адаптация будет?
#567 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 Май 2016 - 10:08
Я спрашивал в сервисе, который занимается роботами, можно ли, как то определить сколько еще проработает моторчик переключения передач. Там сказали, что нет, мол катайся пока не накроется, а потом как повезет. Если на включенной скорости накроется, то эвакуатором, а если на выключенной то можно на веревке.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 17 Май 2016 - 10:09
#568 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 17 Май 2016 - 11:05
Разобрался со своими ошибками эта вылезла после снятия воздушного фильтра, без него заводили(менял ремень грм)
#569 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Май 2016 - 19:51
aleks-36, при замене щеток, надо снять модуль. как следствие потом прокачка системы, настройка, адаптация.
щетки стабильно ходят до замены сцепы. это примерно 100.
при замене сцепы, когд все сливается и снимается, провести работу по замене щеток не лишнее дело. один раз делаешь и голова не болит.
и 2 раза работу по настройке изика не надо делать.
#570 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Май 2016 - 08:10
Цитата(berkut @ 30.4.2016, 10:14)
все можно.
Не нашел где написано какое масло лить в коробку и сколько ,соседние форумы порыл кто пишет 75w80 кто 75w90 синтетика полусинтетика непонятно,а сколько неизвестно ,вроде 1.2 литра
#571 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 24 Май 2016 - 09:21
Вот есть тема в форуме http://forum.opel-cl...o...48674&st=40
Там кстати и номер прокладки есть, если нужно...
Сообщение отредактировал Алексей 69: 24 Май 2016 - 09:23
#572 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Май 2016 - 12:46
aleks-36,
а вот это ?
#573 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Май 2016 - 21:12
Спасибо понятно все ,только по номеру канистра литровая или какая? там не написано почему то
#574 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:54
вот и опять мои P1607... Щетки были уже меняны... F загорелась на ходу, пропала тяга двигателя. Остановился. Был притянут в гараж. Изик вроде живой - OP-COMом сбрасываешь ошибки и с выключенным двигом ручку дергаешь - слышны переключения. Стоит это проделать с запущенным двигом - F и P1607. Куда копать?
(жидкость чистая, без пузырей)
Сообщение отредактировал noodle: 18 Июнь 2016 - 21:54
#575 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Июнь 2016 - 15:37
ошибка появляющаяся при понимании мозгом, что фактическое положение сцепления не соответствует теоретическому.
это может быть как сцепление, так и гидравлика его. возможно проблема в самом цилиндре, а не в моторчике.
#576 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
Отправлено 19 Июнь 2016 - 15:55
Изик снят. Щекти живые. при прокрутке ротора вручную влево-вправо стекают остатки жидкости то с одного патрубка, то с другого. Значит цилиндр жив.
Сцепление менялось два года назад полностью - корзина, диск, выжимной - все LUK
Сообщение отредактировал noodle: 19 Июнь 2016 - 15:58
#577 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 19 Июнь 2016 - 18:16
noodle, стекание жидкости говорит только о том, что ее выгоняет от туда. цилиндр должен качать и соответственно создавать давление.
кроме того бывет, что цилиндр не доходит до конца при своем ходе, а при условии работы мотора и отслеживания его положения, появляется ошибка.
надо все внимательно проверять. просто так ни чего не бывает.
#578 Вячеслав-Одинцово
Вячеслав-Одинцово
  • Автомобиль: OPEL-ZAFIRA
Отправлено 20 Июнь 2016 - 16:17
Скажите, а можно ли поменять изитроник на акпп? и сколько это будет? двигатель 1.8. 140 лошадок.
#579 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:53
Вячеслав-Одинцово, Можно. Но дешевле будет купить другую машину.
#580 Вячеслав-Одинцово
Вячеслав-Одинцово
Отправлено 20 Июнь 2016 - 18:24
спасибо
