Изитроник
Сообщений в теме: 902
#621 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:54
@Lubinskii_igora смотрите разборки вашего города.
#622 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:58
@Lubinskii_igora, понятие нагрылся очень размытое. до тех пор, пока его есть возможность держать в руках - он подлежит ремонту.
экономическая целесообразность ремонта - это другой вопрос.
определитесь - что у вас произошло, цена вопроса ремонта и пр.
#623 naton64
naton64
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2013
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:37
Всем доброго дня! Может быть кто поможет. Авто Зафира Б, закончилась гарантия, к официалам не ногой. Если кто знает грамотных мастеров по адаптации точки схватывания в Саратове подскажите пожалуйста. И еще, изитроник в ручном режиме сильно дергает при переходе с 1 на 2. Пробег 28000, к чему готовиться.
#624 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:41
@naton64 готовьтесь к ТО с заменой жидкости и адаптацией
#625 naton64
naton64
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 20:28
Все дело в том, что менял жидкость и делал адаптацию меньше года назад и прошел где 10000 км. Считаю это слишком мало.
#626 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 22:05
@naton64 рывки на изике в 99,5% это адаптация. Пробег 10000 может быть очень и очень разным. Например пробуксовка и ползание внатяг весьма ловко изнашивают жижу. Кроме того, сама жижа гигроскопична и ее замену рекомендуется делать раз в 30 000 ИЛИ не реже чем раз в 12 месяцев, в зависимости от того что раньше наступит.
  • naton64 сказал за это спасибо
#627 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:54
Закажите оп-ком в китае, только с правильным чипом PIC и все эти проблемы решите сами и офицалов никаких не нужно, там все просто делается. Адаптацию хоть каждый день можно делать.
Кстати если дергает может плохо прокачали, воздух остался...
В общем если дальше планируете пользоваться данным авто, OP-com в любом случае вещь очень полезная!
#628 naton64
naton64
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 16:19
А не могли бы подсказать какой именно оп-ком нужен и примерный ценник.
#629 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 21:28
https://ru.aliexpres...dc-ff73d64d3a44  вот такой ,
а по ценам выбирайте
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#630 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:29
Я заказывал здесь: https://ru.aliexpres...2311.0.0.PrAA2J
После получения разбирал и проверял на оригинальность чип PIC (по указанным на форуме признакам) вроде оригинальный. Использую уже второй год.
#631 naton64
naton64
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 20:27
Огромное спасибо за информацию. Еще хотел бы уточнить меню на русском языке и и имеет ли значение место сборки авто. Просто сегодня звонил в один магазин сказали, что если польская сборка то будет работать, если Калининградская то вряд ли. У меня Калининград, функция которая больше всего требуется от оп-ком это замена жидкости и адаптация точки схватывания.
#632 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:28
Честно говоря не знаю. У меня, например немецкая сборка все работает. Вообще по идеи без разницы где собрали работать опком должен. Там же, когда подключаешь его выбираешь просто марку машины и год, сборку выбирать не нужно.  Я на работе знакомому давал опком, у него микроавтобус французский, клон OPEL Vivaro и у него все работало, хотя в опкоме при выборе машины нет французов.
Есть на форуме ветка про диагностику и адаптеры, посмотри там, вопрос этот напиши может кто чего посоветует, я же думаю что должно все работать на вашей машине, блок изика тот же самый, мозги тоже, единственное, что может быть в Калининграде какую нибудь прошивку для ПО специфическую делают, чтобы опкомы не подключали, а только Tech пользовали, но это наврятли...
вот адрес ветки: http://forum.opel-cl...67-aeaaiinoeea/
#633 naton64
naton64
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 11:50
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста сколько нужно тормозной жидкости при замене в изитронике?
#634 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 02:07
@naton64 примерно 500 грамм
#635 777777
777777
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:33
 В движении выскакивает F
Доброго всем дня!
Изложу свою проблему, может кто подскажет в чем дело. Опель Зафира В, 2007 г.в., пробег 242000 км., двигатель z18xer.
В движении выскакивает F, глушу машину, включаю зажигание, F моргает 3 раза, затем загорается или N или А на той передаче на которой загорелась F, еду дальше, через 500-800 м. опять все повторяется. Диагностика выдает ошибку Р1607 - неисправность привода сцепления.
Сцепление новое к-т LUK (пробег менее 10000 км.), меняли блок привода, щетки в нем, гидравлика работает, а воз и ныне там.
Подскажите, что может быть.
#636 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:09
@777777 сцепление меняли в сборе с корзиной и выжимным?
#637 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:19
выжимные люк имеют свойство долго не жить. там пластиковый корпус и возникают часто проблемы.
#638 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:56
Тормозуха там любая прокатит ? Лишь бы ДОТ4?
#639 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 21:09
в принципе да. но нашу, отечественную лучше не использовать.
#640 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 21:48
@berkut есть прецеденты ? Или просто недоверие?
    Yandex (1)
