Изитроник
Сообщений в теме: 902
#661 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 01 Август 2018 - 12:05
@virus267 ставлю на некорректную адаптацию и обучение
#662 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 01 Август 2018 - 14:31
Адаптация + замена жидкости в сервоприводе (с прокачкой естественно).
Если не поможет, тогда смотреть дальше.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 01 Август 2018 - 14:32
#663 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 01 Август 2018 - 18:07
Это все было вплоть до замены щеток месяц два назад...
#664 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 Август 2018 - 11:37
Диагностика, что выдает  в плане адаптации? Точка сцепления заучена? не ушла?
#665 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 02 Август 2018 - 11:39
@virus267 именно поэтому и грешу в сторону не корректной адаптации и обучения.
#666 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Август 2018 - 21:00
После адаптации ошибка "точка не заучена", ошибка стирается. ХЗ ищу дилерский теч2, может спасет....
Сообщение отредактировал virus267: 02 Август 2018 - 21:04
#667 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 04 Август 2018 - 09:28
Ну вот и нашлась проблема. А заучивали опкомом? Может опком паленый или накрылся. А может сцепление уже все..
#668 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Август 2018 - 20:33
ОПком китайский , Насчет сцепления не знаю. Но пробуксовок нет, поэтому не могу сказать визуально все ему или не все...
#669 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 04 Август 2018 - 23:27
У меня тоже на вторую тычки все сильнее и сильнее ,как то раньше не замечал что именно на вторую  очень явный удар , давно не адаптировали за 50 тыс уже перевалило ,все руки не доходят
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#670 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 05 Август 2018 - 21:14
Посмотрел сегодня, в бачке робота сухо ,тормозухи долил ,тычки пропали
#671 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 06 Август 2018 - 10:08
Вот так вот роботы и умирают.
Робот это конечно не автомат, за ним следить надо. Хочешь, чтобы долго работал, адаптация нужна каждые 10000км, замена жидкости каждые 20000-30000км (лучше 20000, так уже после такого пробека в бачке уже черная жижа, а не тормозуха).  Причем не просто замена, а с прокачкой, есть много информации в интернете, как прокачивать, можно даже вручную если нет опкома или вы им не умеете пользоваться, но прокачивать нужно обязательно.
Китайский это понятно, но они тоже разные бывают, есть с правильным чипом, есть нет. Соответственно с неправильным чипом, может не работать, а может работать не правильно. Как проверить, нормальный опком или нет есть на форуме на нашем тема про опкомы, там все подробно расписано и где лучше заказать тоже указано я по ней ориентировался, заказал проверил чип вроде оригинальный и работает уже 2 год отлично
#672 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Август 2018 - 22:59
Чип неправильный, я уже проверял. Завтра тож тормозуху гляну...
Сообщение отредактировал virus267: 06 Август 2018 - 22:59
#673 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 Август 2018 - 13:38
Вот может потому и не адаптирует. Надо опком нормальный купить и тогда все будет ОК. Он же кстати и с прокачкой пооможет
#674 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Август 2018 - 08:13
Вчера тормозуху глянул - в норме, и вчера адаптировали скандоком, тоже не прокатило. Точнее прошла адаптация, но тычки не пропали.. Мастер сказал попробуй геомертию коробки сделать , но надо колеса вывесить и обучить коробку. Так же он сказал что первый симптом кончиный сцепления - включение задней с хрустом.У меня по диагностике хода хоть и 9 мм осталось , мало уже, но хруста нет - говорит пока не меняй.
#675 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 Август 2018 - 10:43
Если пробег в районе 150000 и не проходит адаптация пинки рывки при переключении + положение муфты 9мм (минимальное вроде 8мм) у вас похоже заканчивается сцепление и ждать хруста при переключении думаю не стоит, а то можно попасть на более дорогостоящий ремонт
#676 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Август 2018 - 18:39
у меня конечно не изик, но хруст при включении задней иногда могу отловить. и без разницы какое сцепление. там больше связь с моментом включения и положением шестерен.
#677 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Август 2018 - 23:12
Парни, сегодня вывесил колеса, провел обучение геометрии переключений  коробки, и все толчки с 1 на 2 прошли. Остальные передачи вообще незаметны стали. Переключения стали "мягкими и шелковистыми ".
#678 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 08 Август 2018 - 23:51
Я считаю первыми симптомами кончины сцепления , пробуксовки однако
#679 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Август 2018 - 00:52
не буду спорить, хотя такие симптомы уже говорят о кончине сцепления и начале кончины маховика.
#680 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 09 Август 2018 - 11:51
@virus267 так надо делать каждые 15 000 км по идее, но подавляющее большинство делает только адаптацию.
Ну потому что адаптацию можно сделать на стоящей машине, а тут он какие сложности - вывесить колеса аж! )
