Изитроник
Сообщений в теме: 902
#781 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 20:01
Привет, камрады! Купил Опель Зафиру на изитронике. С коробкой сплошные проблемы. Кое как пригнал пепелац к себе в город (покупал в Москве), перематерился, пока ехал.
В чем суть проблемы: по пути заехал на заправку, пока ждал очереди - поставил на ручник, а коробку забыл перевести в нейтраль. Ждал минут 5 наверное. После этого сразу началось неадекватное поведение коробки, хотя и до этого трогание на 1 передаче происходило с легким подергиванием. При начале движения на 1 передаче, чтобы нормально поехать - нужно ООООчень плавно постараться сдвинуться с места, иначе дергает машину здорово. Через раз во время начала движения после дергания - глохнет. Переключения с 1 на 2, со 2 на 3 передачи с рывками.
Дома загнал в сервис, сделали адаптацию и поменяли тормозную жидкость. Несколько дней ездил, почти радовался. Хотя трогание на 1 передаче тоже было не совсем плавным, но смена передач плавная, без рывков. И тут опять, остановился на светофоре, задумался, забыл убрать в нейтраль. И снова та же проблема. У кого было что-то подобное? В чем беда? Сцепление, щетки или что полетело?
#782 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 21:57
@Илья Дмитриевич добро пожаловать!
С ходу несколько советов - жидкость привода использовать только качественную, в идеале оригинальную GM, так как она вот точно подходит.
Помимо адаптации делать и обучение точки схватывания. По возможности, обновить прошивку блока изика, на всякий случай, так как более новое ПО бережнее отностися к сцеплению при долгом стоянии на тормозе.
Стоянка на ручнике с отпущенным тормозом и при включенном драйве для сцепления прям очень не очень.
#783 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 11:25
Спасибо за советы! Адаптацию делали уже два раза в разных сервисах. И вот закавыка: вчера как раз был второй раз. После поехал по городу и решил во время поездки попробовать ручной режим. После него сразу начались пинки, трудное схватывание на 1 передаче и т.п. Сегодня поехал по городу, решил перестать мягко трогаться (думал так лучше для робота), поехал активно нажимая педаль газа. И все - проблема ушла. В чем причина может быть все таки?
У нас сервисы в городе "волшебные": в одном мне наотрез отказали менять сцепление на неоригинал (всмысле, только поставят сцепление GM), во втором "уговаривают" сразу на замену актуатора, типа это не щетки и скорее всего не сцепление, а именно актуатор, вернее его цилиндр, который отвечает за толкание выжимного подшипника. Есть тут кто с опытом ремонта этой коробки? Какие могут быть варианты?
#784 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 11:36
какую зафиру? год, модель, мотор, пробег по спидометру и фактический.
не надо включать дурака, пусть покупают, показывают что привезли и если хоть на одной из деталей будет маркировка производителя отличного от GM, то пусть эти детали везут обратно и не  разводят клиентов. надо по-строже и наглее с ними разговаривать.
а одна бабушка говорила......
стебать можно еще долго, но без конкретики по субъективным ощущениям диагностика и тем более ремонт не проводятся. а тем более ремонт на расстоянии. уж как есть.
у нас тоже таких полно, но может стоит хоть озвучить, что это за город
#785 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 16:29
Давайте по порядку.
1. Опель Зафира, год выпуска 2011, двигатель Z18XER, пробег 125 000 км сейчас (родной, проверено).
2. Я из г. Пермь
3. Согласен, что нехрен им доверять сходу, поэтому я и поездил по сервисам, послушал, че "поют".
Вобщем, сделал выводы. В эти три сервиса (ОПЕЛЬ-ЦЕНТР Пермь на Энергетиков, 39, БОШ-Автосервис на Стахановской и Дакар Моторс на Ижевской, 19) на серьезные ремонты ехать не буду, идут они лесом. У меня есть знакомые механики - сделают все, кроме этого изитроника. Изитроник буду обслуживать у официалов, они единственные могут установить новую прошивку (сегодня выяснил после кучи звонков по сервисам) и стоимость работ у них меньше, чем в БОШ-Автосервисе, где меня и лечат, типо нужно менять актуатор, там все плохо.
#786 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 16:35
пробег как раз под хороший ремонт
к такому пробегу подходит все самое вкусное.
у изика изнашиваются щетки, у цилиндра подходит манжета, в моторе грм, и с другой стороны сцепление.
в общем полный фарш.
если есть желание иметь нормальную машину, то придется все это смотреть и менять.
#787 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 17:53
Вот как раз и запланировал на завтра большое ТО. Поменяю масло в ДВС, в коробке, антифриз, тормозную жидкость в системе тормозов, масло в ГУР, соответственно все фильтра, свечи, передние тормозные диски, сайлент-блоки на передних рычагах (задефектовали мне у знакомых), ремни ГРМ и привод. Судя по внешнему виду прокладка около насоса не течет, в теплообменник вроде лазили, там есть следы старого "выхлопа", но сейчас все сухо. Плохо покупать машину у перекупов, нет никакой информации о проведенных ремонтах/заменах
Сообщение отредактировал Илья Дмитриевич: 07 Октябрь 2021 - 17:55
#788 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 18:42
я бы начал сос сцепления. более серьезная работа. а остальное можно и по ходу делать.
например подвеску смотреть и делать, по правильному снятие коробки сопряжено с работами по подрамнику, вот и можно с рычагами повозиться и масло в коробке сменить, а все остальное и потом сделать в следующую волну
#789 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 16:19
чудная коробка
Не каждая механика так сможет )
Расскажите после вскрытия, что там случилось, с выжимным
выжимной заменили. посмотрел не понял. он весь в жидком масле или тормозухе. заходит вообще в него тормозная? или вилкой выжимается?
помимо него еще и цилиндр заменили. не адаптировалась. цилиндр якобы восстановленный. что это и как неизвестно.
извлечение car-pass.
#790 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 17:05
вижимной и есть выжимной. он сам давит на корзину и выжимает. давит от давления тормозухи, что в него подается, он же цилиндр
#791 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 19:06
странно что они как-то дружно вдруг издохли. жижа точно выходила через колокол.
но до протечки всё работало. ну да ладно. сделано сделано.
#792 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 22:16
кто они? это одна деталь
#793 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 00:48
выжимной и цилиндр который сгаружи на блоке управления. который пластмассовый и есть рашн из алюминия. заменили и тот и тот.
первый потек. заменили собрали прокачали не адаптируется. заменили второй.
#794 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 14:53
еще один интересный момент. коробку сейчас адаптировали проф.прибором - 9.8
спрашиваю как так, всю зиму лето и осень раз в месяц адаптировал и цифра <14 была. и за неделю до поломки 14 была. мастер мне показывает первую мою адаптацию у них(оп ком я еще не купил). и там 10 записано.
т.е. опком адаптацию делает, машина реально лучше едет. но цифра врет.
очень странно. я думал он не свое что-то рассчитывает, а только лишь показывает цифру которую ему мозги выдали.
очень странно.
Сообщение отредактировал александр51: 09 Октябрь 2021 - 14:54
#795 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:10
не весь воздух выгнали когда прокачивали изик. у меня так же было.
#796 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 13:46
коробас еще и буксовать начал после ремонта. причем первый день вообще трэш был. сейчас(уже 1500 отмотал) буксовки не наблюдаю. возможно был  диск замаслен и очистился. может еще что.
сервис говорит на вид диск живой был. точка 9.8 при обычной минималке в 9.
буксовала на минимальном уклоне на 4 и 5 с оборотами 3000.
сейчас могу и в крутую горку ехать на 4й и оборотах около 3000. но езжу бережно. сцепа же  тоже не дешевая в замене.
вопрос.
опкомом момент буксовки реально отследить? может уже и не буксует вовсе?
помню на акпп фв была самодиагностика гидротрансформатора путем сравнения оборотов на входе и выходе.
а у изика есть подобное? чтоб найти буксу которые неощутимы. потому что сейчас мне любое резкое увеличение оборотов (даже на первой передаче) кажется буксовкой. хотя потом понимаю что просто быстро разогналась машина.
#797 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 17:36
нету там ни чего. это простая механика, единственный датчик это лягушка заднего хода
скорее всего это цилиндр поджимал, пока точка касания не обучилась
#798 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 21:48
датчик оборотов мотора.
датчик скорости на ступице(считай на выходе коробки)
и привод переключения передачи, знающий какая сейчас включена.
т.е. зная коэффициент передачи можно легко сопоставить входные обороты и заданные обороты на ступице по простецкой формуле. и сравнить с имеющимися.
и опком мог бы показать например что формула исполняется или не исполняется.
и если в данный момент не происходит выжим сцепы, а формула не исполняется, значит есть пробуксовка.
жаль, что не сделали такой пункт.
так езди гадай, буксует она иногда по немногу или это я запарился слишком.
#799 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 21:55
так смотри на тахометр и спидометр. если обороты растут, а скорость нет, значит буксует
#800 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 11:51
Среди параметров читаемых тем же опкомом, есть некий, который называется "температура муфты сцепления". Я не уверен что в корзине стоит датчик, но в свое время, когда мне сделали неудачную адаптацию на зафире, этот параметр очень ловко улетал за 120 градусов. Где именно стоит и стоит ли вообще датчик или эти показания расчетные - я не знаю, сразу скажу.
    Ahrefs (2)
