Рулевая рейка и ее пыльники
Сообщений в теме: 448
#281 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Апрель 2010 - 18:27
Цитата(Dimulec @ 22.4.2010, 2:55) Просмотр сообщения
когда рулем на месте шатеш то слышен стук,и на ямках он тоже есть,нгрешили на наконечник,потом оказалось что он подтянул его ,он перестал,а с рейки звук так и издается,отреставрировали пол года назад,немогложе уже все пойти по п...да и никогда она ваще не стучала..че эт может стучать,звук с водительской стороны!???
Такая же ерунда!
Была как-то тема, типа рейку снизу подтянуть, надо попробовать.
Симптомы те же, но я грешил на опорные подшипники стойки.
#282 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Май 2010 - 16:29
сегодня от нечего делать устранил стук в рулевоу рейке (когда потихоньку рулём качаеш). решил проблему за 10 минут при помощи сложенной вдвое алюминиевой фольги. гуда фольгу совал выложу фото.
Opel Ascona C Luxus
#283 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Май 2010 - 16:56
[attachmentid=52210]
вот как было!!!!
[attachmentid=52211]
вот как сделал.
Opel Ascona C Luxus
#284 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Май 2010 - 18:30
ivzip, не совсем понятно, скинь фото покрупнее.
#285 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 12 Май 2010 - 18:37
anki, покрупнее нету, эти и то случайно получились.
разъясняю: под пластмассовую накладочку на каретке я подложил сложенную вдвое фольгу, что расширило пластмасс гдето на мм. этим самым я избавился от люфта и биения соответственно. рейку снимать не нужно. у меня пыльник стоит цельный, я его просто в сторону отодвинул и вытащил каретку без проблем.
Opel Ascona C Luxus
#286 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Май 2010 - 07:43
Этот ползун, бинокль, направляющая рейки (или как там ее называют) как и сама рейка подходит от Шевроле Ланоса, сам еще не примерял, правда они на Ланосы ставят реставрированные опелевские рейки, а не новые родные flag.gif
Да, по рулевой рейке Опеля! На фото 9 Опелевская рейка (верхняя) и Ланос (нижняя). Разобрав две, больших отличий не нашел, только в Опелевской сделано все в 100 раз лучше и надежнее. И размеры втулки немного не совпадают, ползунки вроде один в один.
Да там особо париться нечего, опелевская рейка встает как родная, проверено, даже обьезжено....жалко правда что рейку мне опелевскую подсунули самую убитую...пришлось родную поставить после переборки...пытаюсь найти подешевле новую опелевскую, чтоб наверняка
Опель пример для подражания не только для ВАЗа (движки восьмерок сделаны на базе опелевских), но и для Деу (копия Опеля) и Шевролет (пол машины - это Опель)! forever.gif
#287 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: opel ascona 16nz
Отправлено 16 Май 2010 - 23:26
вот как было!!!!
вот как сделал.
такой констукции хватит на пару км активной езды по ямах....
я недавно перебрал рейку....купил капронол и токарь выточил втулку(сделал ее на 5 мм длиннее)...и норм подтянул поджимной болт ,ну и купил новый пыльник с ваз2110....теперь как новая
*DnB*
#288 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Май 2010 - 06:18
Trent, уже 1000 прошёл, эффект изделия не изменился.
Opel Ascona C Luxus
#289 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 17 Май 2010 - 08:17
Он не изменится пока пластиковая накладка не сточится, второй раз уже не подложишь, т.к. она на ползуне держаться не будет.
#290 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 17 Май 2010 - 18:14
Ramzes50, мне лично пофиг, если она с 81-ого года набрала такую выработку, то на мой век точно хватит. а после меня хоть трава не расти.
Opel Ascona C Luxus
#291 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 23 Май 2010 - 09:44
На будущее. Бинокль от Ланоса не подходит... Надо будет дорабатывать (подпиливать) по толщине.
Сообщение отредактировал er3bas: 23 Май 2010 - 09:45
#292 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 24 Май 2010 - 08:59
А вот с этого места по подробнее!!!! А то хотел на этой неделе покупать, что там подтачивать?
От чего подойдет, если не от ланоса? Родной не могу найти.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 24 Май 2010 - 09:00
#293 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 24 Май 2010 - 21:54
Родной подойдет...Либо скорее всего саму рейку от Ланоса надо будет искать. Сфоткаю бинокль Ланоса, выложу. Наткнулся вот на ТАКИХ товарищей кому инетересно smile.gif Нашел фотку того бинокля что у меня есть. У него "толщина" одинакова по всей длине, в отличие от родного, который как бы утапливается в посадочных местах.Изображение
Сообщение отредактировал er3bas: 24 Май 2010 - 22:12
#294 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Май 2010 - 13:22
Похож на бинокль от нексии (на их форуме видел такой), кстати если по эксисту пробивать, то от нексии должен подойти.
Ты его ставил?
А то думаю в ближайшее время перебирать рейку.
#295 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 25 Май 2010 - 13:35
Ты его ставил?
Буду на выходных фольгу ставить по совету товарища выше, сфотаю бинокли.
#296 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Май 2010 - 14:08
Да я уже поставил так же, по совету ivzip. Этот бинокль убирает люфт вдоль оси рейки (т.е. рейка не прокручивается), у меня был большой люфт, после того как его убрал стало более заметно биение рейки, до этого такой люфт сглаживал удары. Кстати, если бинокль таким способом можно немного подлечить, то выработку на самом корпусе рейки (там где этот ползун бегает не излечишь, так что полностью люфт не убрать. Однако с фольгой этот люфт становится значительно меньше, его практически нет, по сравнению с тем что было.
Ты попробуй примерить тот бинокль что у тебя есть, подойдет он или нет.
#297 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Май 2010 - 14:18
Хочу подтянуть рейку не снимая с машины, подлезть туда проблемно, тем более без ямы, подскажите на контргайке резьба обычная или в другую сторону откручивается?
#298 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Май 2010 - 08:48
Обычная. Я се так и не смог на месте подтянуть. Ни к контрогайке не подлезешь, ни к пробке этой. Там и с низу никак. Я снимал рейку, разрабатывал всё, теперь кое-как кручу не снимая.
Терпения тебе!
#299 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 28 Май 2010 - 09:23
Терпения тебе!
Да я это уже сам увидел, надо будет скидывать рейку, заодно и переберу.
#300 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:21
На этой неделе руль оказался почти на 45 градусов повернут вправо без причин. Грешил на рулевую, думал перебирать буду в выходные, а оказалось подстаканник под опору аммотизатора вырван, как крокодилова пасть. Осмотрел место рваное, всю сварку точечную вырвало из-за похожего немного гнилья и тонького металла. sad.gif sad.gif sad.gif Что делать и как закрепить не знаю. al.gif
