Рулевая рейка и ее пыльники
#322
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 10:36
#323
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:59
#324
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 12:27
.... Если взять за рулевые тяги в месте крепления их к рейке и подергать вверх вниз и при этом будет люфт – то в этом виноват этот ползун, точнее пластиковая накладка на нем. По непроверенным данным подходит от ланоса.
по проверенным данным не подходит от ланоса
#325
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 13:12
Цитата с того форума:
А вот ссылка на тот форум.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 13 Ноябрь 2010 - 13:14
#326
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 14:36
Где-то в этой ветке он писал как ставил.
#329
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 07:32
кстати все давно хотел спросить, если когда едешь по щебенки или по плохой дороге и руль начинает стучать, то это 100% рулевую рейку менять???
нет, далеко не 100%. все что угодно может быть, а удары и вибрация передаются на руль. лазить надо, матреть...
#330
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 09:42
Подергай руль вверх вних - если есть люфт посмотри центрующее кольцо, я об этом писал в фото отчете.
Так же на руль сильно бьет если разбита или не затянута соединительная муфта рейки и рулевой колонки.
Даже если это и рейка, зачем ее менять, посмотри где люфтит если в опорной втулке, то ее поменять (можно проверить не снимая рейку с машины) если в редукторе. то попробовать подтянуть.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 14 Ноябрь 2010 - 09:44
#332
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 13:44
Собирая машину решил еще одну проблему, но она больше относится не к рейке, а к рулевой колонке. Если подергав руль вверх-вниз, у вас есть люфт – не спешите менять подшипники в рулевой колонке. Скорее всего, выскочило центрующее кольцо из корпуса рулевой колонки. Вылечил по колхозному: подмотал немного изоленты, вставил кольцо на место, и зафиксировал его хомутом.
.Отличный отчёт респект тебе,только кольцо ты зря поставил на место и зафиксировал,оно служит только для центровки вала при установке рейки.
#333
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 13:49
Это кольцо центрирует вал рулевой колонки, если его не зафиксировать, то он немного гуляет, после его фиксации люфта нет.
#334
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:44
Перед полностью поменян (стойки, наконеч. шаровые ну и т.п.)
Резину поменял и диски отбаланс. единственное что еще не смотрел это развал но я думаю что из-за него такого не будет?
#336
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:03
Тогда почему Фрицы его сразу не зафиксировали на заводе? не продумали?А руль и будет гулять потому что снизу резиновая муфта, а вверху подшипник ,да ещё и подубитый за столько лет.
#339
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:45
#340
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:48
ася 265\424\984
