Рулевая рейка и ее пыльники
Олег2
, 15 Авг 2006 14:31
Сообщений в теме: 448
#42
Отправлено 29 Июнь 2007 - 07:23
Олег2, ну во первых, почему ты думаешь что это не рулевые наконечники... - у меня например они были причиной офигенного стука..
сама рейка люфтит%???!.. в каком именно месте?? и как определил!).. дергал за рулевые тяги?? - если так то это еще и не означает что рейка..
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#45
Отправлено 29 Июнь 2007 - 09:17
Motdoc, мне сказали там есть регулировка, точнее подтяжка это люфта, но главное не перетянуть, иначе руль тяжело будет ворочать. Лучше говорят рейку снимать и подтягивать - удобнее и качественнее. Буду заниматься в воскресенье. Ща узнаю подробности.......
#46
Отправлено 02 Июль 2007 - 02:18
Хм... Олег2, то что меняны рулеввые наконечники.. эт фигня.. я вот себе тоже менял 2 недели еще не прошло.. но у меня убитые аммортизаторы, и они у меня опять полетели!.. опять стук появился!..сцуко БлинНННННН..(((((((((деньги на ветер...епть нет слов!..
Opel Ascona C 16N
#47
Отправлено 16 Июль 2007 - 10:06
to Олег2: ну как там рейка, подтянул или нет? мне тоже тянуть надо ее а где---хз. просвяти народ!
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#49
Отправлено 18 Июль 2007 - 20:24
зато у меня какая то шняга всплыла!.. то в оджну сторону крутится нормально а вдругую под большем усилии .. - грешу на шаровые.. так как они отвечают за нормлаьное кручение руля.. (помимо гранаты..).. купил новые давно все нет времени поменять!..
Opel Ascona C 16N
#50
Отправлено 18 Июль 2007 - 21:18
у меня есть такое явление, походу дела развалу пришел пизд"ц, хотя он у меня в пределах нормы содной стороны 0 с другое почти градус т е предел в который укладываюсь. Но, на трассе руль по чуть чуть забирает влево, хотя дело может быть в дисках. зато выворачивание руля из поворота с одной стороны легко с другой чуть похуже . решил забить
и ездить как есть пока не станет хуже
тогда уже идти лечится к сварным или продавать
#51
Отправлено 21 Июль 2007 - 18:10
У меня была такая же фигня. Если поменять местами колеса(передние) и при этом будет вести в другую сторону то это херовая резина, лечится заменой резины того колеса в какую сторону ведет. Обычно такая проблема с резиной отечественного производства.
#52
Отправлено 24 Июль 2007 - 22:58
STF.POVAR, да уж отечественная резина дает жару.. сравнивали как то шины.. одна отличалась на вес аж на 300 грамм!,. писец полный..
у меня тоже тянет в право..
Opel Ascona C 16N
#53
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 21:57
Менял тут на днях пыльники на рулевой рейке. Самая Жопа это менять их Одному, особенно когда дело доходит до соединения внутри салона рулевой рейки и самого руля, там такой переходник есть в виде диска, с одной стороны входит вал рулевой рейки с другой вал руля. Дак вот что бы попасть в этот переходник валом рейки у меня в одно лицо ушло минут 40, так все неудобно блин. Так что лучше взять кого-нибудь в напарники
#55
Отправлено 03 Январь 2008 - 15:15
Я менял пыльники один и ничего в салоне не крутил. Только тяги от рейки из ямы. Было довольно просто, если не считать геморроя по прикручиванию тяг назад к рейке.
Из-за своего любопытства я снял рейку полностью(и пожалел), но по крайней мере все там основательно почистил и смазал.
#57
Отправлено 05 Январь 2008 - 13:33
Ребята, а рейку вообще нужно смазывать? Если да, то чем и, главное, как?
вообще то сначала нужно промыть все старое что там есть, а смазку в принципе любую какая есть, я забивал шрусовую смазку для тазиков. Делается так, снимаеш пыльник и мажеш все что видиши двигая рейку туда сюда. это один способ второй разобрать все до последнего болтика набить туда куда только можно но способ 2 более геморойный.
#58
Отправлено 09 Январь 2008 - 23:23
При покачивании руля слышен стук из под капота. Наконечники целые. Под капотом, когда за рулевые тяги дергаешь, то видно что двигается вверх-вниз центральная часть рулевого управления (к которой эти тяги и прикручиваются). Сразу подумал про рейку, однако стук все громче с каждым днем, а люфта в рулевом управлении нету, то есть колеса точно-точно слушаются руля, даже техосмотр прошел. Но как то страшно ездить особенно за городом, все таки рулевое.
В книге нашел такое понятие как амортизатор зубчатой рейки и в нем есть регулировочный винт, наверно про него выше и писали, кто нибудь с ним разбирался? может ли быть проблема в нем? надо ли разбирать рулевое, чтобы его покрутить?
Хочешь поиграть или заработать?: Казино! Проверь свой азарт! Любая информация об игре и игорном бизнесе!
Строительство собственного дома
Все об автомобилях Mitsubishi
#59
Отправлено 10 Январь 2008 - 17:32
У меня на днях появился стук с левой стороны впереди, тоже думал наконечники, рулевая рейка, а оказалось проще-ШАРОВАЯ. Вот загнал в ремонт, но буду менять сразу две.
#60
Отправлено 12 Январь 2008 - 12:30
Это амортизатор очень большая редкость, если ты его не видиш значит у тебя его нет. Так как он крепиться сверху на рулевую колонку.
