Рулевая рейка и ее пыльники
Сообщений в теме: 448
#61 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 13 Январь 2008 - 15:03
Цитата(Zvon @ 12.1.2008, 12:30) Просмотр сообщения
Это амортизатор очень большая редкость, если ты его не видиш значит у тебя его нет. Так как он крепиться сверху на рулевую колонку.
А на кой он нужен?
#62 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Январь 2008 - 15:06
Цитата(STF.POVAR @ 13.1.2008, 14:03) Просмотр сообщения
А на кой он нужен?
Демпфер .
#63 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:36
Чегото я в смущении. Звонит сегодня чел, спрашивает правую стойку для Аськи (у меня в газетку объява подана на продажу запчастей). Я говорю: "Ну есть такое дело, плати и забирай". А он мне вопрос: "А рулевой наконечник как в стойку вставляется, сверху или снизу?". Я отвечаю: "Как у всех наконечник сверху, гайка снизу". А у меня говорит наконечник снизу, а гайка сверху. Я опупел, разве такое на Аське было? Я ему говорю: "Поставь мою стойку и будет тебе счастье". Нет, отвечает, я уже ставил и рулевая тяга начинает задевать за брызговик. Х.З. что такое. Значит и кузов у него немного другой????
#64 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 12 Февраль 2009 - 13:09
Кто нибудь ставил ГУР на Аскону, которая изначально была без него? Это вообще сложно сделать? Что для этого надо?
#65 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Февраль 2009 - 13:28
Полагаю, что насос, трубки (или шланги) и собственно рейку с усилителем. Приливы на блоке для крепления насоса я думаю должны иметь место. Еще наверно шкив колена должен быть двухручьевым.
Но это только мои рассуждения, сам я не ставил.
#66 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Февраль 2009 - 13:39
Все правильно! Именно так я и поступил! Выдернул свою рейку, жылизячку между тягами оставил свою. Рейку скрутил в сборе с машины. там был насос ГУРа, крепление его к блоку, к насосу подсоединенные шланги и на другом конце шлангов подсоединенная рейка, шкив под 2 ремня. притулил насос, заменил шкив, интегрировал рейку, потрахался со стуковкой руля и рейки - ибо там немного разные конструкции, натянул новые ремешок, теперь радуюсь smile.gif
хочу заметить, что на асконе ГУР сильнее нежели на вектре! аскона на скорости менее информативна, нежели вектра! если не повезет и достанется рейка с ГУР раздолбаная - будет сложно направлять авто вперед!
#67 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Февраль 2009 - 14:18
Что никто не встречался с таким?
#68 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 12 Февраль 2009 - 17:06
Фантастика!? А он был as.gif ...
#69 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 12 Февраль 2009 - 20:34
А сколько это все примерно может стоить? Имею ввиду запчасти, делать буду сам.
#70 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Февраль 2009 - 08:09
По крайней мере звонил.
#71 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 13 Февраль 2009 - 16:47
Сегодня на разборке узнал что вся система ГУР стоит 2200 грн. Теперь думаю - стоит ли оно того? Продавец сказал, что это я себе лишнюю головную боль придумываю! Говорит, типа, будешь каждые три месяца насос менять!
#72 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Февраль 2009 - 09:32
Бред он говорит, насосы ГУРа на Асконах очень надежные
#73 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Февраль 2009 - 11:36
Я бы сказал - вечные!
#74 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
Отправлено 14 Февраль 2009 - 11:58
Какой-то тогда странный продавец. Вроде ж наоборот должен был стараться мне впихнуть, а он еще и отговаривал... х.з. короче. Значит скоро попытаюсь установить.
#75 unique
unique
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Ascona 18E 87г. гп-3.74(
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:13
Посмотрел я сегодня пыльники на 8 чето они сдвоенные ну один вообщем пыльник литой.
al.gif он потходит, я так и не понял ?
#76 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 15 Февраль 2009 - 07:44
Цитата(nord_drum @ 9.1.2008, 23:29) Просмотр сообщения
При покачивании руля слышен стук из под капота. Наконечники целые. Под капотом, когда за рулевые тяги дергаешь, то видно что двигается вверх-вниз центральная часть рулевого управления (к которой эти тяги и прикручиваются). Сразу подумал про рейку, однако стук все громче с каждым днем, а люфта в рулевом управлении нету, то есть колеса точно-точно слушаются руля, даже техосмотр прошел. Но как то страшно ездить особенно за городом, все таки рулевое.
В книге нашел такое понятие как амортизатор зубчатой рейки и в нем есть регулировочный винт, наверно про него выше и писали, кто нибудь с ним разбирался? может ли быть проблема в нем? надо ли разбирать рулевое, чтобы его покрутить?
Этот болт законтрогаен. На машине его подкрутить можно ключом на 15, но вот расконтрогаить сложно, надо снимать рейку и газовым ключом ослабить контрогайку. Его можно затянуть до конца, а потом примерно на 3/4 оборота отпустить. Может после этого стук пройдет, но руль будет мемножко тяжелее крутить. В левой стороне рейки есть втулка, и если она изношена, то тогда надо менять рейку. Стук может еще идти от износа шестерни.
В этом случае частенько помогает зазворот шестерни на 180 градусов.
У меня болт амортизатора практически затянут полностью, и руль нормально крутится.
Ты не путай рулевой амортизатор, с амортизатором зубчатой рейки - это разные вещи.
#77 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 15 Февраль 2009 - 08:03
А что, нормальные пыльники на Опель стоят больших денег?
Экономим на копейках, а потом на штуки залетаем.
#78 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 Февраль 2009 - 12:13
просто магазин тазовский под рукой...
и если люди говорят што встает как родной то смысл ?!...
#79 askona85
askona85
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Февраль 2009 - 22:42
Смысл в качестве силикона.
#80 unique
unique
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 Февраль 2009 - 22:57
ну незнаю незнаю....
