Рулевая рейка и ее пыльники
Сообщений в теме: 448
#141 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Август 2009 - 17:46
VIK11, в прошлом году на тех же колесах такого не замечал. Или просто меньше было.
ася 265\424\984
#142 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Август 2009 - 18:09
Цитата(payne @ 20.8.2009, 18:44)
у меня точно также. абсолютно 1 в 1. при небольших скоростях если еду и руль не держать руками - немного ходит туда-сюда. неприятно. грешу на рейку.
Непонятно, а при чем здесь рейка?
Это зависит от состояния дорожного покрытия, колес и т.п
Если при легком покачивании руля двигуются колеса, то норма.
Между рейкой и колесом еще есть 2 узла трения, наконечник и шаровая.
#143 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Август 2009 - 18:13
наконечники без видимого люфта, вот шаровые давно не проверял
ася 265\424\984
#144 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Август 2009 - 18:20
Я не в смысле люфта писал, а по усилию.
#145 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Август 2009 - 18:22
VIK11, а я про то, сколько норма, и вобще что еще , кроме давления, может повлиять на "вождение" в колее и по неровной дороге.
ася 265\424\984
#146 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Август 2009 - 18:47
Какая норма в градусах я не знаю.
А на вождение в колее в основном наверное влияет состояние рулевой, развал-сход и резина.
Просто на всез этих неровностях меняется площадь соприкосновения колес с дорогой.
Сообщение отредактировал VIK11: 20 Август 2009 - 18:51
#147 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: opel ascona 16nz
Отправлено 20 Август 2009 - 22:43
Если у меня начала стучать рейка возможно ее отремонтировать ?..или прийдется покупать новую
*DnB*
#148 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 20 Август 2009 - 23:36
Да все возможно, может тебе надо просто амортизатор подтянуть. А новых нет, есть восстановленные и цены такие, что лучше не озвучивать.
#149 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 Август 2009 - 00:00
Амортизаторы новые и пару дней назад подтягивалась гайки на стойке и менялись наконечники и шаровые...стучит рейка 100% ...Что в ней может стучать и есть какието ремкомплекты ??
Сообщение отредактировал Trent: 21 Август 2009 - 00:03
*DnB*
#150 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 21 Август 2009 - 00:03
Ты немного не понял, я про амортизатор рулевой рейки говорил.
#151 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2009 - 01:54
Амортизатор рейки штука редкая, а стучит обычно стабилизатор. Про ремкомплект на экзисте вроде были какието, но надо смотреть что именно стучит и когда.
ася 265\424\984
#152 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Август 2009 - 07:27
Рассказываю! По ГОСТу допускается люфт руля в пределах 10°. это первый момент. Второй момент - в асконе основная причина люфта - раздолбанная со временем в центральном положении рейка! Это если точно уверены, что сама по себе рейка хорошо закреплена, наконечники не болтаются. Да, резина резиновая конечно, имеет свойство тянуться, но этот действительно все вместе фигня по сравнению с раздолбанной рейкой!!!!!
проверяется рейка просто - самое ощутимое - едешь по неровностям и руль стучит. Если за стуком стабилизатора, аммортизаторов, грохотом мусора в бардочке и в центральной консоли вы не можеле локализовать стук рулевой, то следующий пункт проверки выполняется уже на скорости - колея, неровности, боковой ветер... имебщееся в наличии подчеркнуть и быть готовым принять меры противодействия! Итак, если на скорости при наличии любого из вышеобозначеных бонусов вы жестко держите руль, не подруливаете им, а при этом машина самопроизвольно меняет траекторию движения - пора подтягивать рейку!
Но и с подтягиванием не стоит переусердствовать!!!! 95% своей жизни рулевое колесо находится в центральном положении... ну все прекрасно понимают, что при этом основные нагрузки на рулевой механизм приходятся на центральные зубья рейки, зубья по краям рейки не так сильно изнашиваются... если пейку перетянуть, мы конечно можем немного устранить имеющийся в ней люфт, но оставшиеся в живих крафние зубья уже будут с большим усилием входить в зацепление с рулевой осью, даже может дойти до закусывания этой передачи!!!
#153 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 21 Август 2009 - 10:06
Я про тот амортизатор написал, что в самой рейке стоит.
#154 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 21 Август 2009 - 10:17
Перетягивать конечно нельзя, здесь надо по усилию смотреть. А выработка зубьев хвостовика и рейки максимальна при положении руля прямо. Здесь люфт можно уменьшить, если вынуть хвостовик и повернуть его на 180 гр. Тогда рейки будут касаться зубья хвостовика почти без выработки, при этом надо потом еще руль развернуть на 180 гр. Правая втулка почти у всех изношена, там есть люфт почти на 100%. Здесь можно ее выточить по размеру (нужна точность) и забить ее в корпус рейки до упора. Да и подшипники надо посмотреть, с ближнем вряд ли что случится, а дальний (по моему там игольчатый стоит), может быть разбитым.
Сообщение отредактировал VIK11: 21 Август 2009 - 10:25
#155 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Август 2009 - 16:06
+1
#156 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Август 2009 - 23:39
все в наличии sad.gif( А что понимается под понятием "подтянуть"? Ее снимать и переряхнуть нуно, прально понял?
ася 265\424\984
#157 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Август 2009 - 10:16
И вобще, что проще- искать живую или старую делать?
ася 265\424\984
#158 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 22 Август 2009 - 19:00
Подтянуть и перебрать - разные понятия.
Я тут уже писал, может тебе и ничего делать не надо, а достаточно будет подтянуть амортизатор.
Сначала это сделай, а потом смотри.
#159 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Август 2009 - 22:48
Порылся в книгах: одна примерную процедуру разобрать-собрать дает, вторая вообще отправляет к диллеру. че за амортизатор рейки, которого нет у меня? И ткните плиз пальцем, что там подтягивать - я только муфты могу предположить, куда тяги крепятся.
ася 265\424\984
#160 Trent
Trent
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 Август 2009 - 20:05
Можно по подробней росказать про амортизатор рейки и что там подтягивать
*DnB*
