Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#321 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 01 Август 2013 - 17:36
Прочитал всю тему и понял что должно срабатывать два вентилятора а у меня срабатывает только один который стоит снаружи а внутренний молчит. А у него есть предохранитель в салонном блоке предохранителей? А внутренний вентилятор это вентилятор ох.двс или кондея?
#322 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Август 2013 - 18:15
Предохранитель №40 вроде, посмотри точно на крышке блока предов
#323 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 01 Август 2013 - 18:40
VVV, а наружний что за вентилятор ?
#324 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Август 2013 - 18:45
Предохранитель номер 40 целый. На днях поеду на диагностику к электрику.
#325 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Август 2013 - 20:23
Просто нет такого жесткого разделения на "для кондера" и "для двигателя".
Хотя наружный вентилятор стоит на машинах с кондером, наверно до 2001г.в. На более свежих авто вентилятор один - внутренний.
#326 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Август 2013 - 20:29
VVV, ясно
#327 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 03 Август 2013 - 17:49
Сегодня пошевелил контакты на самом блоке и на вентиляторе и о чудо он заработал ar.gif но не на долго. Значит во всем виноваты контакты. Буду чистить контакты а дальше видно будет
#328 Бородин777
Бородин777
  • Cообщений: 16
  • Интересы:автотюниниг
  • Автомобиль: opel astra G 2,0 TDH + АКПП
Отправлено 11 Август 2013 - 14:02
всем добрый день!!! проблема такая, включаю кондер холодит, но примерно 10-15 минут после включения, потом теплее воздух идет, чуть погодя снова холодит. Когда начал ковырятся, то увидел, что при включении вентиляр сразу не срабатывает, только когда радиатор кондера сильно нагреется включается вентилятор и сразу на бешенной скорости. Вопрос такой, что это может быть, вентилятор глючит или датчик давления кандера? За ранее спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Бородин777: 11 Август 2013 - 16:42
#329 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 13 Август 2013 - 21:16
Цитата(Бородин777 @ 11.8.2013, 15:02) Просмотр сообщения
всем добрый день!!! проблема такая, включаю кондер холодит, но примерно 10-15 минут после включения, потом теплее воздух................... кандера? За ранее спасибо!!!!!
Проверьте давление в системе кондиционера - скорее всего нужна дозаправка...
#330 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Август 2013 - 07:14
а вот вопрос..как часто надо дозаправлять систему и надо ли, если утечек нету?
#331 olegx18er
olegx18er
  • Автомобиль: astra g x18er
Отправлено 22 Май 2014 - 02:01
ребят подскажите что с системой охлаждения?настало лето и жаркая погода...всегда езжу с печкой на максимум,потому что после прогрева двигателя температура идет вверх и срабатывает вентилятор на 93С.раньше такого не было.когда мотор прогревается и температура достигает 83С,она потом падает до 77С(видно открывается термостат),а дальше потиху возрастает до срабатывания вентилятора.мотор X18er.антифриз hepu красный.помогите,надоело уже с печкой ездить.может крышка расширительного бачка,или радиатор внутри забит,или термостат,но температура падает при прогреве..
Сообщение отредактировал olegx18er: 22 Май 2014 - 02:14
#332 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Май 2014 - 07:07
olegx18er, зачем постить в каждой ветке..задали вопрос в одной ждите кто нибудь ответит...причин может быть много загрязнен радиатор (съездите на мойку и аккуратненько промойте, чтобы не зануть направляющие), другой вариант термостат.
#333 RAF_73
RAF_73
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.0 DI
Отправлено 22 Май 2014 - 10:02
Вчера заправил кондей, включили кондей сразу же, не снимая шланги(для проверки).
Так вот при включении кондея не включается первая скорость(послед. соединение вентиляторов на сколько я знаю), когда высокое давление доходит до критического, включается вторая скорость, давление падает, вентилятор выключается и т.д.
лампочка индектора не загорается...
Ребята, подскажите, с чего начать, куда лезть.
Оба вентилятора исправны(2 и 3 скорость работают, проверял на прямую от аккума). Предохранители 2, 35, 39, 40 целы.
Opel Astra G 2.0 DI, 1999 г.в. (X20DTL, 82 Hp)
#334 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Май 2014 - 13:32
вопрос как вытащить клеммы (мамы) из разъема датчика ДМРВ (который стоит в воздуховоде за воздушным фильтром) обгорела обмотка хочу перепаять..как вытащить не знаю. az.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 27 Май 2014 - 13:33
#335 Крашер
Отправлено 27 Май 2014 - 13:55
Stelmah, Изображение , а где там у Вас ДМРВ?
Наверное перепутали с датчиком температуры?
ВОТ.
#336 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Май 2014 - 14:07
Крашер, ага именно он- Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха..так вопрос в силе как вытащить "мамы" из разъема и возможно ли.
#337 Drex
Drex
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Astra G Caravan, X16SZR
Отправлено 27 Май 2014 - 14:35
Товарищи прошу Вашей помощи! Купил по осени Astra G 2000г.в. двигатель x16szr. Хозяин сказал что кондей заправлен, поверил на слово проверять не стал. Потом выялнилось что муфта на включается. Видео работы муфты на тот момент ниже.
Наступило лето. Теперь муфта вообще не включается. Диагностика показывает давление в системе кондиционирования 1.8 bar на заведённом двигателе с выключенном кондиционером. Так же диагностика распознаёт включение кнопки кондиционера. Ошибок связанных с кондиционером нет. Снимал муфту проверял термопредохранитель - он цел. Замерял напряжение на разъёме компрессора при заведённой машине и при включенной кнопке - напряжения нету. Снимал разъём на датчике давления - два вентилятора мачинают молотить на полную мощность. Предохранители под капотом проверил - целы. Какой предохранитель смотреть в салоне к сожалению не знаю, ды думаю и не надо.
Итог: напряжения на компрессоре нету, муфта соответственно не заводится.
Что тогда делать? Остался только блок управления. Может какие реле проверить? Или всё таки в сервисе проверить давление в системе?
Вообщем Ваши мысли господа по данному поводу?
#338 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Май 2014 - 14:56
Drex, ну раз напряжения нет..причем тут давление в системе..ищите причину в отсутствии напряжения
#339 Drex
Drex
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Май 2014 - 15:07
А если будет низкое давление разве будет на разъёме компрессора напряжение?
#340 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Май 2014 - 15:16
Drex, вот почитайте тему ТУТ
    Ahrefs (1)
