Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#101 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:25
Цитата(habozhuk @ 3.9.2009, 21:00) Просмотр сообщения
В мануале что-то не нашел четкого указания на местоположения датчика включения вентилятора, вощем походу его менять надо, т.к. 2 раза уже кипел (( и радиатор уже чуток потек, совсем малость, поэтому это стерплю, а вот если еще разок перегреется сто пудов там что-нить накроется) поэтому надо бы найти датчик , а где он) я хз. )
Нет датчика - есть блок управления охлаждением и кондиционированием. Если машина до 2002 года выпуска то есть этот блок, если после 02 года, то есть маленький блочек с 3-я релюшками.
Какой год выпуска и какой мотор?
Wild Wild West ®
#102 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:07
X16SZR, 1.6 99 год
#103 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:15
Цитата(habozhuk @ 4.9.2009, 0:07) Просмотр сообщения
X16SZR, 1.6 99 год
Если в Москве - вэлком! Прикупаете этот блок и приезжаете! Проблему убирем.
Wild Wild West ®
#104 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 08:50
На панели приборов не горит желтая лампочка с изображением радиатора? Которая отвечает за систему охлаждения?
#105 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 09:10
Горит такая , говорили что это из-за системы кондиционирования, которая где-то имеет течь, но щас залез, вижу, что это может быть еще и связано с неисправностями в системе охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал habozhuk: 04 Сентябрь 2009 - 09:45
#106 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:44
Кондиционер непричем. Раз горит ошибка, то в системе охлаждения есть сбои. И из-за этого мотор и перегревается. Это особенно характерно для машин, которые бились в переднюю левую часть, где стоит блок управления. Надо смотреть.
#107 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:42
ХМ, вы прям так говорите, как будто система охлаждения состоит из 1000 звеньев =) , есть термостат, как выяснилось блок, отвечающий в том числе и за включения вентилятора, сам радиатор я думаю врятли где засорен, т.к. чет неочень такого представляю, свиду он чистенько выглядит. Термостат тоже открывается, т.к. в радиатор поступает жидкость, остается только этот блок насколько понимаю, вроде больше нету слабых мест, из за которых она может перегреваться. Impreza STI, адаптация блока, т.е. необходима его отладка под каждую модель автомобиля? Не просто поменял и все хорошо стало? Он программируем?) Машина действительно была бита в перед, в какую часть не знаю, но бита была, причем очень так хорошо. Вощем мне видиться вариант только блока
#108 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:45
Нет, не под каждую модель авто - там просто без специального оборудования его нельзя запустить. Это также как нельзя стереть ошибку подушек безопасности. Просто поменял не получиться.
Wild Wild West ®
#109 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:52
Я все-таки думаю контакт где какой отходит, тут меняли левый внешний шруз(граната) , молотком стучали, вроде как после этого проблема появилась, может и отстучали чего-нить.
#110 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:55
Я думаю когда вы увидите этот блок и подходящие к нему 2 косы проводов, то ваши сомнения уйдут и вы все поймете.
Удачи вам в поиске этого контакта!
Wild Wild West ®
#111 lion133
lion133
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:19
была в своё время проблема с вентилятором, включался на последнюю скорость и в последний момент.
После прочтения различных форумов полез с нимать модуль управления вентилятором и обноружил неисправность, там стоят две пружинки( походу термо пружины) и одна из них проржавела и отвалилась.
Сообщение отредактировал lion133: 07 Сентябрь 2009 - 21:22
#112 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:31
слушайте, мне тут все внушают что мол есть 2 датчика, один идет в салон, другой мол на мозги, есть такое?) И еще проблема в том, что у меня нельзя подключить компьютер и продиагностировать машину, т.к. проводка перебита. Вощем как вы говорите покупать блок управления и ехать в сервис? А то что проводка перебита для диагностики не помешает решить проблему? Про пружины просветите) есть такое? Мож мне тоже снять? =) я уже тут снял форсунку, пришлось новую покупатЬ, правда ей уже конец приходил)
Сообщение отредактировал habozhuk: 21 Октябрь 2009 - 15:35
#113 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 09:02
"Пружинки" это резисторы для регулировки скоростей вращения вентилятора. Стоят, обычно, на кожухе вентилятора. В том месте, где разъём подключается. Там блок такой железякой дырявой закрыт. Датчиков два это правда. Один только в салон. Стоит на бампере. Второй для системы охлаждения. Может стоять на термостате. Проводку лучше восстановить.
#114 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:44
Вощем норм все с проводкой, у в нормальных мастерских все нашлось и никакого обрыва не обнаружилось). Вощем сказали, что вроде как ничего не остается кроме блока управления вентилятором ... вощем ищу этот блок бу), за новый объявили ценник в 7500, моя сток не стоит). А еще мужика тут же подвез, он мне говорит, мол кнопкой выведи, чтоб вручную запускался), впринципе вариант)
#115 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 11:57
Все 3 скорости вращения работают? Релюшки проверяли?
Или просто сослались на блок управления?
По моему, блок TECH-ем диагностируется.
#116 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:00
Блок этот новый стоит порядка 5 тыс
#117 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:17
Вощем штука такая у них была, теч не теч, хз) но вощем не ноутбук. Про 3 скорости не знаю, но скорее всего одна ток, релюшки это которые разноцветные в таком тоже блоке стоят, скорее всего да, он чет их тыкал. Вощем нашел блок бу в одном месте 2 тысячи, в другом 3, где за 5 новый? И еще, как мне узнать номер этого блока, чтоб не называть мол блок управления тра тата, а сказать номер и все? Потом этот шелест еще наблюдается, мужика тож подвозил, он сказал у него зафира точь в точь как мой опель, вот там типа такая зже трабла была, что-то во впускном коллекторе он приварил и все норм стало, где мне это все сделать?)
#118 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 12:27
САМ проверь работу вентилятора через рэлюшки.
Потом и блоком займись. Или обратись к Вадиму. См. баннер вверху.
Что и КАК можно варить в пластиковом коллекторе?
#119 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 11 Май 2010 - 20:27
На приборке при температуре охл.жид. в 92 гр. включается вентилятор кондиционера вместо вентилятора радиатора и на приборке загорается желтый значек-радиатор с пропелером.Электрик говорит что нужно менять датчик темп.охл.жид.Но открывается еще один вопрос-почему включаеться не тот вентилятор?
#120 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Astra G X16SZR АКПП
Отправлено 11 Май 2010 - 20:42
У меня такая же беда,раньше вкл. вентилятор радиатора,а сейчас вентилятор кондиционера,но на приборке ни чего не загорается!
