Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#121 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 11 Май 2010 - 20:50
Цитата(chavk @ 11.5.2010, 21:27) Просмотр сообщения
На приборке при температуре охл.жид. в 92 гр. включается вентилятор кондиционера вместо вентилятора радиатора и на приборке загорается желтый значек-радиатор с пропелером.Электрик говорит что нужно менять датчик темп.охл.жид.Но открывается еще один вопрос-почему включаеться не тот вентилятор?
на смотреть блок и реле управления вентилятором.
#122 vital_baxus
vital_baxus
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: VECTRA A C16NZ / ASTRA G X20XEV
Отправлено 12 Май 2010 - 10:57
У меня включаются оба. Вроде и должны оба работать при высокой температуре. Значит проблемка в основном вентеляторе. (контакты погляди)
VITALя
#123 Ev-geniy
Ev-geniy
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G x16xel Caravan(Был);Vectra C унив. z18xe 2003 г.в.
Отправлено 12 Май 2010 - 13:38
У меня оба включаюся, помоему так и должно быть.
#124 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Май 2010 - 14:01
Не по-моему, а так и должно быть! У вентиляторов есть 5 скоростей и включаются они одновременно.
Если включается какой то один, то надо глядеть блок управления, а уж потом и сам мотор. Моторы редко выходят из строя - чаще блоки помирают.
Wild Wild West ®
#125 AndruxA
AndruxA
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Астра G 1999год мотор X16SZR МКПП
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:43
Сегодня решал такую же проблемму:
(На приборке при температуре охл.жид. в 92 гр. включается вентилятор кондиционера вместо вентилятора радиатора и на приборке загорается желтый значек-радиатор с пропелером.Электрик говорит что нужно менять датчик темп.охл.жид.Но открывается еще один вопрос-почему включаеться не тот вентилятор?)
Снимал вентилятор,разбирал полносью,все просто в такой чаче было,что пришлось керхером отмывать,а еще щетки запали и не работали,после все феном просушил собрал и о чудо заработал,воткнул на место подключил и ошибка на приборке сразу же пропала и не появляется больше.вот так.
#126 aiors
aiors
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel-astraG 1999г двигX16XEL
Отправлено 09 Январь 2011 - 00:46
При включении зажигания , сразу включались оба вентилятора . Причина-обрыв провода на блоке управления под бампером .Зеленый провод идет от ЭБУ.
#127 OS 53
OS 53
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 сарай
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:51
Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить подобные. Проблема похожая: включаешь зажигание, заводишь, на приборке остается гореть желтый индикатор радиатора и включаются оба вентилятора. Глушишь мотор, вентиляторы еще продолжают работать 1-2минуты. Проблема проявилась при запуске с утра после первой оттепели. Обрывов не замечено, контакты, которые смог проверил. Пока вынул предохранитель, чтоб не жужжало rolleyes.gif Да, машина 2000г.в.,мотор 8-ми клап. Ваши мнения.
Сообщение отредактировал OS 53: 10 Январь 2011 - 14:57
#128 OS 53
OS 53
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:56
#129 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:15
а при включении кондиционера должны ли работать эти два вентилятора?или не один?
#130 beezone
beezone
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 г.в. Двигатель Z18XE, АКПП
Отправлено 09 Июнь 2011 - 09:55
При этой ошибке постоянно включены оба вентилятора (охл и конд), даж когда машина холодная
Инструкцию читал, сделал все как написано:
1. Долил фриз, перегрузил машину, ошибка не пропала.
протер стекло, пнул колесо, перезапустил, не помогло
2. приехал на сервис. Долго чесали репу, сказали ошибок нет, попробуй смени блок управления охлаждением.
пошел на exist, вывод 5800 руб. Дорого.
3. поехал на другой сервис, мало ли, вдруг другой диагноз. Та же картина - ошибок нет,попробуй поменяй блок управления.
Вывод. Блок менять дорого (а вдруг причина не в нем), а на сервисах конкретно никто ничего не сказал.
ЧО ДЕЛАТЬ. подскажите.
П.С. эту темку читал http://forum.opel-cl...showtopic=35318
#131 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:03
А когда блок охлаждения выпадает в аварийный режим, стрелка указателя температуры на приборке не падает в ноль случайно?
#132 beezone
beezone
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:09
Аварийный режим включен постоянно. Включаю зажигание, через 5-6 секунд включаются вентиляторы. При запуске машины идикатор горит. Горение его не зависит от температуры, что стрелка на нуле, что на 85 (выше пока не поднимался) горит и все.
#133 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:16
Ну по крайней мере ЭБУ мотора цел, а то куда дороже бы вышло.
К модулю охлаждения можно подключить сканер, он покажет ошибку, раз горит индикатор, значит она все таки имеется.
#134 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:23
Вот...
Вот...
и Вот...
#135 beezone
beezone
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:38
Спасибо, погрузился в чтение и обдумывание
#136 aiors
aiors
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:49
Проверь проводку от ЭБУ до блока управления который под бампером . У меня был оборван провод возле самого блока управления . Симптомы один в один. Горит лампа и оба ветокрыла на максималке
#137 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:23
Народ кто знает что может быть . Вентилятор охлаждения включается на 1 секунду выключается секунд на 5 потом снова включается и так бесконечно .....
#138 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Июнь 2011 - 15:43
#139 Umedjon
Umedjon
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16V X16Xel 1998 г.в.
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:35
ДОброго времени суток!
У меня похожая ситуация :
с начала кондей то охлаждал то нет, потом лампочка (Радиатол с вентилятором) загорелся, смотрел под капот, уровен охл. жидькости унизился, долил. вроде все в норме, вчера вкюлил зажиганию через секунд 5 6 вентилятор (тот который с зади радиатора) начал работать при холодном движке. когда авто на ходу рампочка горить и вентилятор работает при около 83 градусов. Так и не выключается. Вчера когда у мастера был, там без перебоёв работал и не смогли толком разобратся что глючить.
В чем можеть быть причина???
За ранее благодарен!!!
#140 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2011 - 11:47
Внимательно смотрите блок управления охлаждением и кондиционированием и его проводку под бампером с левом стороны.
Wild Wild West ®
