Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#301 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:11
Цитата(Sly @ 28.7.2011, 10:03) Просмотр сообщения
диски не менялись, на старых колодках было норм. биения руля нет.
Кожухи маловероятно тоже
Мне думается внутри барабана колодка перекашивается задняя какая-то, когда цилиндр их сверху раздвигает, а пружина держит за середину. Но тогда это непобедимо, к щиту колодки никак не привязаны, могут двигаться свободно-конструкция дебильная.
Думаете, что бы диски повело нужно много ездить. Ключевая фраза:
уже пришлось оттормозиться в пол вчера
#302 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:30
конструкция нормальная! недавно поменял задние барабаны с колодками, новыми пружинами и подшипниками. не пожалел и поставил новые разводные тяги(по 70р!). храповичок защелкал и после нескольких нажатий перестал-колодки развелись(предварительно расслабив ручник). тормоза стали просто суперские, педаль стала практически железной по сравнению с тем что было. небольшое касание педали и машинка останавливается. ручник стал выше всяких похвал, начинает удерживать машину уже с середины хода. и ничего не греется, колеса крутятся легко. так что если где-то скрежет цепляет и не работает после сборки, вину следует искать в руках сборщика.
установив новые задние колодки обязательно!!:
1.чистим механизм разведения, нначисто все протираем и наносим тонкий слой смазки на резьбовую часть тяги храповика.
2.чистим посадочные места колодок.
3. ослабляем полностью ручник.
4. проверяем легкость движения троса ручника(если нужно смазываем и чистим, вытираем лишнюю смазку.
5. ставим барабан
6. жмякаем тормоз несколько раз до упора и слушаем щелчки в барабане, если их нет, значит разведение не работает.
7. после прекращения щелчков подтягивем ручник.
если не работает храповик:
иногда помогает восстановить работоспособность подложив нетолстую плоскую шайбу на ось между колодкой и качалкой храповика. это частично позволяет исправить его перекос и износ.
#303 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:02
5. ставим барабан
какие щелчки в барабане??? механизм разведения как на Оке- крутишь гайку-она выдвигает резьбовой шток с вилкой на конце. а планка удерживает эту гайку с зубчиками от самопроворачивания.
после установки барабанов открыл заглушки на щитах и отверткой подкрутил эти гайки до момента когда при вращении барабан стал слегка цеплять колодки без затруднения вращения.
А вот то что колодки никак не фиксируются к щиту это плохо. от перемещения их вверх-вниз ничего не удерживает, вырез в колодке для концов W-пружины продолговатый, сверху и снизу никаких ограничителей нет.
торможение вчера, а срип-скрежет сразу после замены, неделю уже. на дисках нет выработки и нет биения руля ни в каких условиях.
Руки по локоть в запчастях
#304 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:28
как, да не совсем! на оке ручное,на опеле автоматическое разведение!
так и долно быть, колодки самоцетрируются. Их барабан держит, выпасть он им не даст, ни вверх, ни вниз!
#305 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:17
прошу объяснить- как???
в наличии между колодками трубка, в нее вставлен шток с резьбой и на нем гайка. крутишь гайку-шток двигается раздвигает колодки. крутишь назад- колодки сожмутся пружиной. какая автоматика??? какой механизм там есть???
#306 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:14
когда жмешь тормоз колодки расходятся, шток с гайкой(13) "провисает" - появляется люфт, флажок (11) пружинкой(12) тянется вниз, и своим зацепом поворачивает гайку на штоке(13). при каждом нажатии гайка проворачивается на один "клик" до тех пор пока зазор не выберется до минимального - когда при нажатии тормоза люфта меду штоком и колодками уже не будет хватать на то, чтобы гайку повернуть на 1 "клик". вроде все просто.
[attachmentid=76198]
#307 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
Отправлено 01 Август 2011 - 09:02
спасибо,дошло)))) только надо резьбу настолько легкую чтоб силы пружинки хватало на проворачивание гайки.
#308 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Август 2011 - 12:14
при отсутствии грязи хватает. постовь новые, стоят недорого
#309 Victor0852
Victor0852
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2, 2000г
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 00:58
люди добрые поможите))))) меняли задние барабаны на агиле 2000, z12xe. есть абс. заказал барабаны в экзисте пришли но без зубчатого кольца абс, только посадочная поверхность под нее, решили перекинуть со старых, грели. грели, грели. корочи одно норм сошло второе лопнуло((( и немогу в экзисте найти номер детали. даже на чертежах визуально нет, может кто нить сталкивался с такой проблемой???
#310 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:06
Victor0852, сам эти кольца снимал, тоже боялся что лопнут, но все сделал аккуратно.
новое 1300 в экзисте(( код 47 00 575. проверь, 43 зуба должно быть.
ps:привет землякам az.gif
#311 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Agila, 1,2 2001 г.в. Z12XE
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:45
Цитата(IldarZ @ 7.3.2011, 23:29) Просмотр сообщения
В общем то, об том то я и говорю, ставить дешевые запчасти - может выйти себе дороже. Потому решил не экспериментировать, и заказал диски Brembo 08.8705.10. Компания известная, специализируется на тормозных системах, соответствующий контроль качества.
Привет, Ильдар! У меня тоже проблема надо менять и диски и колодки! где заказывал? сколько обошлись? тоже предлагают ниппартс но чей то я очкую, хотя по деньгам вроде выходит дешевле. Заранее спасибо за ответ, можно сюда - alexkonnov@mail.ru (чей то не нашел как в личку написать, поэтому пишу в форум)!
#312 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:19
Добрый день, коллеги по Опелю! Обращусь тогда ко всем, кто-то ставил диски тормозные Brembo 08.8705.10 и колодки передние P 79 015 Brembo, как встают? у меня невентилируемые диски, машина 2001 года, 16клаппанник. Заранее спасибо всем за ответ
#313 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 17:46
Брембо встали как родные, и колодки и диски! Спасибо Ильдар! выручил!
#314 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 20:34
Подскажите а датчик абс на агиле с права?????
#315 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 07:34
Если авто с АВС, то датчики на всех 4х колёсах. Если нету АВС, то один датчик справа для замера скорости авто.
#316 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:49
Привет всем! Посоветуйте,кто знает,плиз! После смены резины(в шиномантаже с лета на зиму,до этого колеса не снимались ни разу после покупки) на поворотах и при резком торможении начала "подмигивать" лампочка ручного тормоза,мигает еле-еле и быстро гаснет,как начинаешь движение или выезжаешь на прямую после поворота. Попросила у таксистов проверить уровень тормозной жидкости,они сказали,что вроде все в порядке(минимум есть).Подскажите,если кто в курсе о проблеме???
#317 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:27
Долейте тормозную жидкость до шва бачка. За одно проверьте состояние тормозных колодок.
#318 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:48
За уровнем ТЖ следит поплавок на крышке. Отревизировать. Почистить контакты внутри пробки. Маловероятно, что провод под рычагом ручника прикладывается на массу, но быть может. Датчиков износа колодок на Агиле я не встречал.
#319 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:53
А какую ТЖ нужно доливать? Тормозные колодки впереди вроде еще хорошие 4-5 мм есть точно,а сзади как можно проверить?
#320 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:59
DOT-3, DOT-4, от известного бренда, жалательно не поддельную. ar.gif я еще, на всякий случай, проверяю на смешиваемость. Капля тормозухи из бачка и капля тормозухи из бутылки, если они однородно смешиваются, а не сворачиваются одна в другой, заливаю. Задние тормозные колодки можно не трогать пока не заскрипят.
