Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#341 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:37
Цитата(анатолий 60 @ 3.1.2012, 13:10) Просмотр сообщения
Спасибо, а то проморгал!
И еще вопрос!!!
У меня машинка 2001 года. можно ли поставить полностью барабан со всеми кишками от 2003 агилы?
И еще вопрос.
Как понять что колодки износились???
У меня ручник почти до конца подтягивается-может ли из-за того что тросики ручника растянулись?
У меня ручник тоже подтягивался. Потом выяснилось что пружина возвратная треснула
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#342 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:46
Цитата(Desmond-79 @ 3.1.2012, 15:38) Просмотр сообщения
Вариант №1: на техосмотре Вам говорят, что задние тормоза не соответствуют условиям эксплуатации.
Вариант №2: На горке затянуть ручник и посмотреть держит или нет.
А трос для начала можно подтянуть, процедура описана в FAQ Агила. Согласно иструкции по эксплуатации ручник должен держать машину от 3 до 7 щелчков. Регулируй и считай.
№1 не хочу ждать когда мне скажут.
№2 держит плохо на горке( подтянул почти до конца резьбы)
Подтягиваю сильней-начинает тормозить на ходу.
Возвращается, но плохо.
Возможно стоит снять тросики ручника и смазать их.
Может подскажешь, вытаскиваются из кожуха или нет.
#343 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:27
[quote name='анатолий 60' date='3.1.2012, 21:46' post='1223008']
[/quo
Не знаю. Я только подтягивал через салон.
Ты ветку тут про тормоза всю прочитал?
Поищи в мануале.
#344 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 Январь 2012 - 20:04
Вроде все прочитал, может и пропустил.)(
А мануал есть???
#345 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 04 Январь 2012 - 20:49
А мануал есть???
я сообщение в личку послал
Посмотри вот тут http://forum.opel-cl...?showtopic=8261
Там по ссылкам побегай,
Я скачивал раньше,но теперь уже книжку купил.
Где то там был, Он вместе на агилу и сузуки
#346 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Январь 2012 - 20:56
У меня было похожее. Снял задние барабаны и увидел что на колодках закорел рычаг стояночного тормоза, трос его тянет, а он на месте и только трос растягивается + закорел механизм подводки колодок. Заменил колодки на новые, хотя старые разработал, но они слегка прикипели и неровно выроботка пошла, видно не отошли от барабана. Прочистил WD-40 и разработал доводчик колодок. Все собрал, вопросов по задним тормозам нет))
#347 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:13
Насколько быстрее стираются задние колодки, нежели передние!
Читал что вроде система такая: Под весом пассажиров что сидят на заднем сидении колодки начинают притормаживать. Так ???
Сообщение отредактировал анатолий 60: 05 Январь 2012 - 21:13
#348 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:49
Чушь) Задние колодки могут выходить в 3-4 раза дольше передних. У Вас что-то с механизмом задних колодок, он не дает отойти колодкам от барабана. Тяжело рассуждать не видя реальной картины. Снимите задние барабаны, они снимаются легко, руками. Нужна только головка на 30, чтобы открутить ступичную гайку и отвертка, что отогнуть контр пластину из паза гайки. Снимите барабаны и все увидите. Я тоже сначала не решался, думал не справлюсь. Взялся с товарищем и уложился в 40 минут с перекурами.
#349 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:29
Понял!!! Спасибо, у меня эта первая машина, не считая копейки.
Вообще поидее там нужен съемник(если по книге смотреть)
Да и я сам замучился отвертками снимать.
Там и вправду заклинило механизм и от колодок осталось 2 милиметра.
Вопрос: возможно ли заказать накладки, чтоб не покупать колодки(эт я так на всякий случай)
Заказал на экзисте два комплекта по 1 677,54.
Opel 16 05 977 Колодки и накладки, в сборе, задний, послереализационные спецификации
12
1 677,54р.
Что такое: "послереализационные спецификации" ???
12
1 677,54р.
Может кто покупал???
Сообщение отредактировал анатолий 60: 06 Январь 2012 - 10:29
#350 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Январь 2012 - 17:57
12
1 677,54р.
Покупал колодки ф-мы Remsa? пр-во Испания, стоимость 20$. Смысла экономить и менять только накладки не вижу. Поставил нормальные и на 100 тысяч забыл.
#351 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 18:13
Я читал здесь на форуме что они(кажется они) Свистят
А ты сам покупал какие???
#352 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 06 Январь 2012 - 19:46
12
1 677,54р.
Вот что ответил менеджер екзиста - это обыкновенные оригинальные колодки,ставятся не на конвейере,а на сервисных центрах после реализации авто.
#353 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:24
То есть то же самое!
При оформлении заказа мне менеджер сказал что комплект идет на два колеса.
#354 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:31
Remsa поставил себе, отлично и никаких вопросов, встали как родные. А на конвейер поставляют колодки фирмы TRW, они и есть оригинал, стоят около 30$. Информация из разных источников, основной ATR.by, авторитетный сайт по з/ч + грамотные менеджеры. Не раз выручали инфой по вопросам запчастей. А у Агилы с этим все не очень просто.
#355 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:34
Ни свиста ни скрипа?
Сколько на них ездишь?
Но отменять заказ я думаю уже поздно
#356 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:42
Около месяца, всем теперь советую, качество хорошее, а цена минимум. Встали даже не обтачивал. Когда спрашивал у менеджеров сказали, что можно LPR тоже ставить, около 25$. А TRW является оригиналом. Я считаю, что нет смысла переплачивать деньги за марку. Отменить заказ, наверное можно, если заказать другое. Мое мнение - Remsa.
#357 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:52
Попробую эти обкатать, потом отпишусь.
Придут через 20 дней
#358 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:51
А что так долго, ты сам откуда?
#359 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:16
в пскове живу
не один заказ
Сообщение отредактировал анатолий 60: 07 Январь 2012 - 10:17
#360 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:24
Цитата(анатолий 60 @ 7.1.2012, 11:16) Просмотр сообщения
в пскове живу
не один заказ
TRW, я посмотрел на складе в Москве есть, ко мне доставка 1 день.Значит к тебе дольше))))))))))))
