Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#321 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:12
А как скрипят ? Из кабины слышно ? (я серьезно)
#322 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:17
Будет слышно отовсюду.
#323 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:21
Значит пока с колодками все нормально... В кабине только под "торпедой" что-то постоянно "вибрирует",ужасно раздражает...
#324 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:04
Цитата(D.Reka @ 8.11.2011, 9:49) Просмотр сообщения
на поворотах и при резком торможении начала "подмигивать" лампочка ручного тормоза,мигает еле-еле и быстро гаснет,как начинаешь движение или выезжаешь на прямую после поворота. Попросила у таксистов проверить уровень тормозной жидкости,они сказали,что вроде все в порядке(минимум есть).Подскажите,если кто в курсе о проблеме???
У нас тоже снег пошел,страшно ездить, как подумаю, что с тормозами что-то не так. Может у кого еще есть идеи ?
#325 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:19
Рычаг ручника опущен? Ничего ему не мешает? Под ним кнопка есть. Она включает лампочку на приборке. Когда ручник затянут вверх, то эта кнопка закорачивает провод на массу авто, и контрольная лампочка загорается. Во время езды ручник отпущен, кнопка размыкает провод и он "висит в воздухе". Вероятно, что этот провод перетёрся и косается массы авто.
Второй вариант, из-за чего может моргать лампа, это недостаточный уровень в бачке с ТЖ. Если жидкость есть, то "глючит" поплавок в крышке бачка. Чтобы проверить крышку, достаточно снять с неё провода (фишку отцепить) и какое-то время покататься и понаблюдать за лампой.
Третья причина - регулятор тормозного усилия. Он находится под машиной в районе задней балки. И то, я не уверен, что в наших машинах он контролируется.
Четвёртое - АВС есть?
Сообщение отредактировал roma48: 09 Ноябрь 2011 - 17:26
#326 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 05:58
Цитата(D.Reka @ 8.11.2011, 11:49) Просмотр сообщения
... на поворотах и при резком торможении начала "подмигивать" лампочка ручного тормоза,мигает еле-еле и быстро гаснет,как начинаешь движение или выезжаешь на прямую после поворота. Попросила у таксистов проверить уровень тормозной жидкости,они сказали,что вроде все в порядке(минимум есть).Подскажите,если кто в курсе о проблеме???
Я согласен с Дмитрием.
Цитата(ДИМА @ 8.11.2011, 12:27) Просмотр сообщения
Долейте тормозную жидкость до шва бачка. За одно проверьте состояние тормозных колодок.
У меня такое тоже было, когда затянул с заменой тормозных колодок. С износом колодок уровень тормозной жидкости снизился до MIN, и при нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость уходила в супорты тормозов и ее уровень на период торможения становился ниже MIN. При начале движения колодки маленько отходили от тормозных дисков тем самым возвращая тормозную жидкость обратно в бачок и сигнальная лампа гасла, но при торможениии все повторялось.
#327 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 14:21
Я все поняла,спасибо за "участие".... АБС в а/м есть,а лампочка начинает моргать на повороте и БЕЗ нажатия на педаль тормоза(может я торможу до поворота,а в поворот вхожу с выжатым сцеплением???). Единственная закономерность,которую я усмотрела-это то,что поворот должен быть "резким"(не менее 90 градусов),и проходишь его при этом "не очень медленно. А контакты на проводах я посмотрю сегодня и отпишусь... Еще раз СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал D.Reka: 10 Ноябрь 2011 - 14:23
#328 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:14
Ребята,помогите в проблеме! Перестал держать ручник,просто соскакивает с зубцов..Я его не вскрывал,но на всяк случай посмотрел на Эксисте цену..под 5штук,в сборе,долбануться можно..есть ли какие варианты реанимировать енту штуку? Подтянуть ручник ,я понимаю ,не выход..Может от каких авто подходят эти зубцы-шестерёнки или ..???
#329 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 18:34
Читай выше. Ктото-чтото уже колхозил.
#330 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 01:39
Перелопатил всю тему-нету ни фига...
#331 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:47
Наварить зубцы сваркой, сточить. На некоторое время хватит.
#332 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:19
Спасибо,нашёл в других темах..Дааа,проблемма..
#333 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:53
Вот честно, не вижу проблемы. Основной гемор-снять ручник.
#334 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:41
Андрей32. Гемор не гемор а проблемы всегда есть, на то и форум, но не наш(как всегда смотри используй поисковик). Скорее всего менять надо все, то есть барабаны, колодки, может тросики и подшипники до кучи. Но не факт. Для тех осмотра можно тросики у ручника подтянуть если есть куда крутить. А если по простому, все посмотреть самому и заказать что не работает.
забанят ну и нафиг
#335 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 23:49
Спасибо за советы..Но заказать ручник по частям врядли получится,тк основная деталь ручника(рычаг,трещётка и остальное) вся на заклёпках..К сожалению нет гаража,где б можно было ковыряться,ковыряюсь по-мелкому прямо возле подъезда..Попробую всё-таки разобрать..Может,что и получится с наваркой..
#336 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:11
У меня есть ручник всборе.если нужен пишите в личку.
Сообщение отредактировал STEPA: 14 Ноябрь 2011 - 11:20
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#337 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 02 Январь 2012 - 21:21
Кто подскажет какой размер у задних тормозных колодок!
Я где-то видел 180 и 200 и в чем разница
#338 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Январь 2012 - 06:19
http://forum.opel-cl...p...t&p=1033641
#339 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Январь 2012 - 12:10
Цитата(Rromik @ 3.1.2012, 6:19) Просмотр сообщения
Спасибо, а то проморгал!
И еще вопрос!!!
У меня машинка 2001 года. можно ли поставить полностью барабан со всеми кишками от 2003 агилы?
И еще вопрос.
Как понять что колодки износились???
У меня ручник почти до конца подтягивается-может ли из-за того что тросики ручника растянулись?
#340 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Январь 2012 - 15:38
И еще вопрос!!!
И еще вопрос.
Вариант №1: на техосмотре Вам говорят, что задние тормоза не соответствуют условиям эксплуатации.
Вариант №2: На горке затянуть ручник и посмотреть держит или нет.
А трос для начала можно подтянуть, процедура описана в FAQ Агила. Согласно иструкции по эксплуатации ручник должен держать машину от 3 до 7 щелчков. Регулируй и считай.
