Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#381 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 10:53
Лисонька, Нагрев тормозов - это нормальное явление вызванное трением тормозных колодок о тормозные диски. Главное что бы не до красна smile.gif Показатель к замене тормозных дисков - это их износ. Уровень допустимого износа указан в технической документации к автомобилю. Тормозные диски могут требовать замены так же в случае их искривления. Например, "Повести" или "Искривить" диски может резкое охлаждение "разгоряченных" тормозных дисков - въезд в лужу, например.
P.S. Кто-нибудь "заморачивался" установкой вентилируемых дисков на Агилу?
Бывших Опелеводов не бывает!
#382 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:11
Я недели две назад менял вентилируемые диски на такие-же, новые. Старые повело, был стук при торможении. До кучи и колодки заменил. Хотел сделать фотоотчёт, но случайно потёр фотки. А что интересует?
#383 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 07:54
К толстым (вентилируемым) дискам ещё скобы другие нужны. Я не марочусь за это. Нафиг нада!
#384 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:52
Полностью согласен. Не та машина, чтобы этим загоняться.)
#385 severlord
severlord
Отправлено 05 Февраль 2013 - 17:56
Привет всем! Не знаете где в Москве может скупают б/у запчасти? А именно имеются задние колодки на Агилу 02-08 годов выпуска. Совершенно новый комплект - формучанам отдам подешевле! Если интересует - подробности в личке.
#386 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:14
парни может кто знает коды для барабанов и для дисков. думаю поменять.
Я в Telegram - @rasto4nik
#387 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 19 Февраль 2013 - 19:28
47 00 711 - диск переднего тормоза
47 04 595 - барабан тормозной для АБС
47 04 579 - барабан тормозной без АБС
Но лучше подбирать по VIN, т.к. тормозные барабаны сначала ставили диаметром 180мм а затем перешли на диаметр 200мм. Диски тоже могут быть разными - вентилируемые и простые.
#388 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:48
парни скажите, как колодки lpr себя зарекомендовали? не пищят ли? а то сосед слесарь-ремонтник грит, что на зад куда ни шло, а вот перед -ахтунг. через месяц начинают пищать, а то и раньше. может есть достойная замена?
#389 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 25 Февраль 2013 - 22:08
Поставил "на перед" себе такие,немного наездил.Писка нет!!!Может пищат железные пластинки,предупреждающие об износе(если сильно отогнуты)???
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#390 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:40
Чистая правда. у нас 2003 год без АБС, а барабаны 200мм. Они прилично дороже 180мм и выбор меньше. Покупать не стал - расточил свои недорого+новые подшипники и колодки LPR. Всё норм.
Руки по локоть в запчастях
#391 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:01
как выровнять тросики? и почему такое случилось? или их только под замену? или они не меняются. проблема в том, что правое колесо греется, т.к почему то после снятия ручника колодки не сводятся. разбирал, смотрел скоба-прижина для свода колодок целая, но вот пружинка которая стоит на тросике не возвращает положение после снятия с ручника. сам кулачёк к которому крепится тросик с пружиной ходит нормально смазывал и разрабатывал wd40.
#392 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 13:49
Цитата(Rasto4nik @ 5.9.2013, 14:01) Просмотр сообщения
как выровнять тросики? и почему такое случилось?...
Было так же. А, чтоб нЕбыло, нужно менять колодки и регулировать натяг ОДновременно на обеих сторонах.
Тут про это прочёл. Так и переделал. И ручник заработал и тормоза выровнялись..
#393 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:05
прошлый раз я менял колодки на правом левом барабане. почему так вышло ума не приложу. bg.gif
#394 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 09:50
Rasto4nik, потому что перед сборкой нужно ослабить ручник, полностью вкрутить автомат разведения, прочитстить его и отрегулировать(в идеале заменить). после сборки нажимать на тормоз, пока автомат не выберет луфт (лучше поездить несколько дней) потом отрегулировать ручник.
#395 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila_A 1.0 2003 z10xe
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 19:56
Недавно приобрел сие чудо, в сервисе сказали ДИСКОВ.NET, т.е. стёртые так что опасно ездить.
У меня вентилируемые стояли, да и exist выдал что мне надо именно вентилируемые, толшиной 17мм (а не сплошные которые 12мм), заказал NK 205213, вышло около 1500р. за пару, сёдня поставил - встали как родные.
Кстати, в книжке по Агле тоже написано: толщина 17, минимум 15, т.е. про вентилируемые.
Сообщение отредактировал Павел_Т: 28 Декабрь 2013 - 20:14
#396 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 05 Март 2014 - 20:07
Обозначилась у меня сегодня проблема с тормозами, аж ТО не прошел. Разница тормозного усилия слева справа более 25% по обеим осям, справа хуже тормозит. Тормозную жидкость менял пол года как, уровень не ушел. Особого увода влево при торможении не замечаю. Колодки не скрипят. На всякий пожарный заказал комплект тормозные диски, колодки и задние тоже, но это на перспективу. Может есть идеи куда еще копать.
#397 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 05 Март 2014 - 20:45
Пробуй "прокачать" систему.Если уж все новое в наличии,есть резон и поменять.Тут по износу дисков и калодок смотреть нужно.
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#398 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 05 Март 2014 - 21:10
Либо как вариант поменять станцию ТО
Не забудь,после установки,еще надо обкатать колодки и диски,у меня даже после замены задних колодок ручник плохо держит,отпустили с миром,на следующий год поменяем барабаны..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#399 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 06 Март 2014 - 18:46
ТО прошел, но проблему всёравно надо решить.
Итак, что имеет смысл заодно поменять с дисками и колодками на передних колесах?
Что имеет смысл поменять вместе с колодками сзади?
Есть ли ремкомплект тормозного суппорта?
Прошу извинения если поднимаю избитую тему, ну так или направит кто опытный, или пошлет но только по конкретному бы адресу bf.gif
#400 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Март 2014 - 08:19
ИванЧай - ник, сзади надо проверить в первую очередь пружину и механизм разведения, при необходимости заменить
