Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#361 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:28
Цитата(VOG @ 7.1.2012, 10:24) Просмотр сообщения
TRW, я посмотрел на складе в Москве есть, ко мне доставка 1 день.Значит к тебе дольше))))))))))))
Ты где смотришь?
#362 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1,0
Отправлено 14 Февраль 2012 - 15:02
Прилетел привет от Деда Мороза.Сегодня запустил двигатель ,прогрел,тронулся,а педаль тормоза стоит "колом",как при буксировке с выключенным двигателем.Вчера не ездил,а переставлял машину с одного места на другое.При трогании задним ходом такое ощущение,что машина примерзла,не движется.Попробовал покачать вперед-назад,раздался треск,стук,как что то оторвалось.Машина стронулась с места,переставил ее на другое место,а сегодня педаль "колом".Кто подскажит ,что может быть.Завтра мороз должен ослабеть,пойду смотреть.А пока -HELP MY!!!!! bf.gif
#363 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:23
больше инфы!! откуда был треск--стук? стояла на ручнике перед этим?
Руки по локоть в запчастях
#364 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
Отправлено 16 Февраль 2012 - 09:40
На ручнике не стояла.Вчера поддомкратил,с обеих сторон снял колеса.С внутренней стороны диски были с впрессованным снегом.Скорее всего получилось следующее.В воскресенье проехал по глубокой колее с переметами снегом,набило снегу,спрессовало.После этого поехал до дома 50 км.Поставил на стоянку.Возможно греется ступица правого колеса.Снег в диске подтаял и прихватило колодки правого колеса.Оттуда и треск был.Вчера после снятия колес прогревал,сушил колодки и суппорты горелкой.Поездил взад-вперед по стоянке.Педаль по прежнему выжата вверх.При попытках торможения вниз почти не уходит,но машина тормозит.Чтож это такое?Почему педаль колом?В бачке тормозная жидкость на уровне.
#365 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 16 Февраль 2012 - 10:58
Это не ответ, а скорее мысли в слух, но может они куда-нибудь натолкнут blink.gif
Такой-же эффект когда машина заглушена, давим на педаль тормоза и она (педаль) встает колом. После запуска машины или что-то происходит с вакуумным усилителем или открывается какой-нибудь клапан, я незнаю al.gif , но после этого педаль проваливается и нажимается отлично. Может быть у вас что-то не срабатывает, не накачивает, не открывается glare.gif
#366 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Февраль 2012 - 12:30
Верное дело Mak$, говорит. Вакуумный усилитель не работает. В мороз всякое бывает. Но к спецу обратиться не мешало б.
#367 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Февраль 2012 - 16:30
может просто главный тормозной цилиндр замерз? тормозуха гигроскопична, ее менять каждые 2 года рекомендуют. попробуй отогреть, например горячей водой
#368 Bibikin
Bibikin
  • Cообщений: 23
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:28
Как в детстве-"Ну,слушайте сказку дальше...."Решил податься на авто ремонт.Поехал потихоньку.С первой на вторую.Тормозов практически ноль.Включил аварийку.Народ с понятием ко мне.Ехал по городу км пять.Прибыл.Подняли на подъемник,на всякий случай продиагностировали подвеску.Нашли кучу дефектов.Потом рассказываю как было .Садят меня внутрь.Заводи двигатель.Выжми сцепление.Сразу включи третью с выжатым сцеплением.Глуши.-Опускают вниз.Жми на педаль тормоза.Жму.Ну надо же-все как новое.Я спрашиваю ,что делал?-Ничего не делал.Слесарь сел в машину,проехал по площадке несколько кругов.Проверил тормоза и отдал мне.Денег с меня не взяли,сказали ,что диагностика у них бесплатно.Написали все замечания по подвеске и сказали,что будут ждать.Разве не сказка?!Но один из них высказал подозрение на главный тормозной цилиндр,мол,бывает.
#369 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Февраль 2012 - 15:57
меняй тормозуху по теплу, иначе так и будет замерзать
#370 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:38
Не знаю как на Агилке, не смотрел, поскольку проблем не было. А вот на восьмёрке такая проблема была - решением было замена шланга от двигла к вакуумному усилку.
#371 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva, Mokka
Отправлено 11 Апрель 2012 - 13:03
Что ни день то праздник!
Сегодня на светофоре начал притормаживать, не резко, плавненько так. Сначала всё шло в штатном режиме, но внезапно педаль провалилась ai.gif Паника закончилась почти не начавшись - в самом-самом конце тормоза всё-таки схватили с ощутимым уводом вправо. Так и доехал до базы на 30км/ч соблюдая дистанцию до впереди едущих.
Тормозухи в бачке достаточно - значит не вытекает... Загорелась контрольная лампа тормозов.
И что это может быть?
Opel Mokka
Opel Meriva A
#372 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Апрель 2012 - 14:38
дырка в магистрали. начать осмотр с резиновых шлангов
#373 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Может шланг надуваться, как шарик и стравливать обратно. Течи под авто есть?
#374 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Апрель 2012 - 14:52
это уже из ряда невероятной фантастики.
#375 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Апрель 2012 - 17:19
Сам. Видел. У гавного тормозного Ц объём вытесняющей жижки не более 5кубиков, как в шприце. 2-3 кубика надуют и сдуются незаметно.
#376 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Апрель 2012 - 10:11
это приличная грыжа будет
#377 bedokur
bedokur
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 Апрель 2012 - 14:48
Лужиц тормозухи не видел, но вариантов на самом деле немного. Посмотрел схему тормозной системы - слабых мест два, вот и буду "их думать"
Opel Mokka
Opel Meriva A
#378 Лисонька
Лисонька
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 13:50
Появился свист при торможении.Что это может быть,кто подскажет?Просто пока нет возможности заехать к мастеру...тем более,только неделю назад у него были,правда,по другому поводу,но ничего такого он не заметил....
#379 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 17:06
В нашей машине передние тормозные колодки со "свистком". Представляет из себя приклёпаную пластинку-ограничитель на колодку. По одной на сторону. Эта пластинка стремится к тормозному диску, который при чрезмерном износе "шкрябает" её, вызывая характерный свист/скрежет. Проявляется не мнгновенно, постепенно. От первого свистка до замены получается проехать ещё 50-100 км. Потом при торможении свистит громче, до усрачки. Меняй колодки.
#380 Лисонька
Лисонька
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:15
Кстати,диски после поездки горячущие очень - это тоже показатель к замене?
Сообщение отредактировал Лисонька: 04 Октябрь 2012 - 20:17
