Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#41 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 21:21
да вагоновские и агиловские по размеру один фиг. визуально.
#42 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Июнь 2008 - 13:21
Интересно, а тормозную жидкость как часто менять надо? Какую рекомендует производитель? После покупки почти все жидкости поменял, вот думаю менять тормозную или нет? Вроде не убегает, цвет не мутный...
Бывших Опелеводов не бывает!
#43 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 03 Июнь 2008 - 14:22
Раз в 2 года ее положено менять. Опять же производитель рекомендует то что идет под их брендом а это либо GM либо Opel. Хотя как всем известно и сам опель, ни тем более ЖМ не выпускают жидкости. Они так же закупают их у именитых производителей вроде Шела, Мобила и прочих. Главное, что бы ТЖ соответствовала DOT-4 и не сворачивалась та которая в авто и вновь куплленая. Проверить легко, на что-то капнуть той и другой ТЖ и смешать их. Если хорошо смешались, значит можно лить.
#44 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 05 Июль 2008 - 12:29
Цитата(Astor @ 11.4.2007, 9:44) Просмотр сообщения
В отношении JURID, полное дерьмо, ставил на прошлую Астру, замучился слушать скрип при торможении.После установки думал , притрутся хрен там, верещали при торможении как свннья резаная. Задолбался, пошел купил АТЕ,дороже, но зато тишина и спокойствие.
Astor
#45 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 05 Июль 2008 - 18:14
На Агушке пока менять не буду. На удивление, на машине, купленой по объявке практически идеальные тормоза, передние кололдки почти новые. На предыдущей машине (Renault Twingo) ставил 1 раз SCT и 2 раза FTE и все было в порядке bf.gif - ничего не скрипело. Правда FTE быстрее изнашивались, даже на ощупь помягче были. Предполагаю, что тормозной диск при этом меньше изнашивался. Кстати воняли они будь здоров at.gif .
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#46 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 05 Июль 2008 - 20:57
Сегодня менял переднии колодки и с удевлением понял что металичиский флажок на внутренней колодки сигнализатор износа колодок когда они изнашиваются. Тормоза начинают скрипеть и появляется металический скрежет так что скрип в передних тормозах ни что иное как сигнал к замене колодок хотя и тормрза будут работать отлично
#47 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 08 Июль 2008 - 16:37
Обьясните для не опытных:
1. Как понять что пора менять тормоза помимо скрипа и плохого торможения.
2. Что менять??? только колодки колодки? или и диски и барабаны и прочие составляющие.
3. Есть ли какие-нибудь нормы по износу тормозных дисков и барабанов? чтобы измерить можно и быть уверенным что еще рано менять.
#48 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:00
Толщина тормозного диска 16мм невентилируемые до 2004 года и 17 мм вентилируемые. Предел износа- 14мм.
Тормозные накладки тоже меняются тогда, когда останется менне 2мм торм слоя
Сообщение отредактировал toolma: 09 Июль 2008 - 10:09
#49 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 Август 2008 - 21:24
На Агушке пока менять не буду. На удивление, на машине, купленой по объявке практически идеальные тормоза, передние кололдки почти новые. На предыдущей машине (Renault Twingo) ставил 1 раз SCT и 2 раза FTE и все было в порядке - ничего не скрипело. Правда FTE быстрее изнашивались, даже на ощупь помягче были. Предполагаю, что тормозной диск при этом меньше изнашивался. Кстати воняли они будь здоров .
Сорри, не FTE а ETF, нашел на балконе коробочку от них.
Поставил себе LPR за 27$, другие не нашел. В японском киоске продавец долго искал, но не нашел TRW, а так вообще бы 24$ были бы. До этого стояли Lucas, странно, очень быстро износились.
Сообщение отредактировал zpg: 04 Август 2008 - 21:26
#50 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 07 Август 2008 - 11:59
Все прошло без проблем, только я думаю достаточно открутить нижний болт и отпустить верхний и поднять скобу, но так как сначала открутил верхний, пришлось открутить оба.
#51 Белоножкин
Белоножкин
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT
Отправлено 07 Август 2008 - 18:41
С недавних пор я начал использовать при замене колодок пластинчатую смазку для направляющих суппортов, что-то типа такой, если жаба не душит всем рекомендую.
http://www.liquimoly...tsch-Paste.html
#52 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Август 2008 - 08:24
совершенно верно, пластичная смазка для пальцев (направляющая супорта) нужна. мнене пригодилась. там лежала белая буржуйская смазка
#53 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 29 Август 2008 - 00:33
Мужики...
Вышел я вчера вечером, чтоб тёщу у метро встретить. Сажусь в машинку, завожусь, всё нормально.
Собираюсь трогаться с места, и вдруг, не могу.... Словно машина на ручнике стоит. Двигаться не хочет, словно её привязали цепью к дереву (кстати проверил, цепи нету...).
Что это может быть?
Может накануне черезмерно ручник поставил? Может колодки заклинило? Может там скоба полетела? Темка-то вот она: http://forum.opel-cl...?showtopic=8203 Может ещё чего...
Эвакуатор вызывать жаба душит. Кто с таким сталкивался?
Помощи прошу.
Змей принято не любить....
#54 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 29 Август 2008 - 06:37
А колёса оба задние заблокировались? У меня один раз (на ручнике несколько дней простояла) тоже тормоза заблокировались. Но попробовал вперёд-назад потрогаться с громким шумом отпустило, повезло. На восьмёрке так было, по барабану постучал, тоже отпустило. Мож ещё какой рецепт есть. А когда пружина ломается, если праильно понял из описаний, колёса скрипят, греются но всётки крутятся малёх.
#55 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Август 2008 - 09:32
PIT, Было такое! Причем заблокировались оба колеса. После нескольких рывков вперд-назад левое отпустило, а правое тянуло по гаражу, и не в какую! Снял диск, взял мотолочек и слегка обстучал барабан покругу, все отошло. ТОлько сильно не бейте, дабы барабан не расколоть.
#56 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 29 Август 2008 - 12:38
Было. ПРужина когда сломалась.
чувствует автомобиль, что его хотят продать....
#57 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 29 Август 2008 - 13:00
Во-во... точно, чувствует. Я тоже об этом подумал.
#58 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 30 Август 2008 - 05:34
Между прочим - пружина деталь одноразовая, она меняется вместе с колодками. Поэтому её ресурс тоже ограничен. А мы желая сэкономить, после смены колодок ставим старую и впоследствии получаем себе дополнительные проблемы.
#59 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 30 Август 2008 - 13:06
Отписываюсь.
Было заблокировано 2 колеса. Снял их по очереди и обстучал молоточком барабаны. Отлипло! ar.gif
Я думаю, что перед тем как они заблокировались я черезмерно натянул ручник.
Правда, теперь не покидает чувство, что такое может произойти в любой момент. Наверное придётся покупать и пружины и колодки и барабаны. Плюс проверять работу ручника.
А может что-то ещё?
#60 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 06:48
А может что-то ещё?
Ой ненадо, а то машинка придумает ещё кучу причин, чтобы не расстаться с таким заботливым хозяином.
