Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2041 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 15:57
Бак снимал уже раза три ... первый раз от бывшего хозяина устранял вмятину.....болты отвернулись нормально....горловина вроде тоже нормуль...ну а если что коленца разного калибра и углов из нержавейки имеются...
BURN
#2042 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:16
и всё же какие мы в России башковитые.
:) ну значит найдете способ как подключить манометр к рампе и посмотреть на него в том числе в движении в различных режимах )))
  • Георгий 70 сказал за это спасибо
#2043 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
  • Интересы:аспирант кафедры педагогики, очень люблю технику пытаюсь научиться общение с ней на ТЫ
  • Автомобиль: опель агила а
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 09:33
Добрый день. Такая проблема с которой столкнулся не первый раз. Сменил аккумулятор один на другой. И началось. Машина не едет, как будто кто-то держит с зади. Пропадают хх обороты, прострелы в глушитель, как будто сБилось зажигание. Ошибки есть, лямды обе. Но и до этого были эти ошибки и машина передвигаясь нормально. Да вот еще, что проработка помогает но ненадолго. В горку поднялся проблема, где на 4-й подкрался, сейчас еле на 2-й пользу.
ХЕЛП ПОМОГОТЕ.
#2044 buo
buo
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:32
Может катушка зажигания.
#2045 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:54
Как ее проверить
#2046 buo
buo
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:59
Самой простой способ временной заменой на другую наверняка рабочую.
#2047 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 11:29
Как ее проверить
пропедалить
#2048 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 12:30
@gackerl откройте капот и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите что из проводов вы отключили при замене аккумулятора. Если ничего не заметили, значит просто не достаточно внимательно проверяли.
#2049 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 14:09
Спасибо. Смотрю
#2050 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 04:11
Все без изменений. Проехаться, все стало нормально. Но начал передвигаться по трассе, появилось легкое потдергивание и потеря мощности, что вынудило переключаться на пониженную передачу.
#2051 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:48
Насос в баке менял?
Сообщение отредактировал roma48: 06 Декабрь 2018 - 08:49
#2052 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:08
Насос в баке менял?
Симптомы очень похожие на умирающий датчик оборотов коленвала.
#2053 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 30 Март 2019 - 09:01
Помогите, пожалуйста разобраться с кодом ошибки.
Получается 1913 и в конце блока ошибки индикатор мигает 10 раз.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 30 Март 2019 - 09:56
#2054 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Март 2019 - 11:33
скорее 0130
#2055 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 30 Март 2019 - 18:12
Троит двигатель. Согласно расшифровке ошибок, номер 130 указывает на датчик кислорода. Неисправный датчик кислорода может так влиять на работу двигателя? Датчик кислорода, если не ошибаюсь находится где-то внизу.
#2056 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Март 2019 - 18:16
может. стоит в трубе глушака
в приемной трубе
#2057 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Март 2019 - 21:02
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
#2058 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Март 2019 - 16:11
Визуально провод от датчика до разъёма целый, но не прозванивал, под машиной не удобно это делать. Разъём чистый. Наверное снимать нужно датчик и прозванивать в руках, на столе.
Правда там в масле все, течёт откуда то, весь низ двигателя сырой.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 31 Март 2019 - 16:13
#2059 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Март 2019 - 16:42
лямбду лучше не в руках крутить, а компом смотреть.
#2060 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Март 2019 - 17:54
Под рукой был пока только обд сканер и маленький блютуз адаптер. И вот что удалось посмотреть.
