Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2061 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Март 2019 - 18:57
ни о чем
#2062 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:24
Тогда нужно ехать на компьютерную диагностику
#2063 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Апрель 2019 - 16:16
В итоге, компьютер подтвердил, что номер ошибки 0130.
Еще компьютер сказал, что лямбда зонд (который до катализатора стоит) работает с перебоями, иногда когда на газ давишь она включается и меняет напряжение, а иногда не работает.
Пока удалили ошибку и сказали поездить пару дней.
Машина троит, дребезжит и едет тяжеловато.
#2064 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Апрель 2019 - 18:42
Артём. Меняй ЛЗ. Дешевле выйдет всех К.диагностик. По любому придёшь к замене. А там и определишься.
#2065 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Апрель 2019 - 19:42
только если за новым датчиком, иначе такой совет непонятно для чего. датчик сам по себе не востановится.
#2066 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Апрель 2019 - 21:08
Хорошо. Вас понял. Буду заказывать.
Я правильно понимаю, что на скрине этот датчик под цифрой 6?
И ещё вопрос. Этот датчик мог повлиять на расход топлива. Было 8,стало 10.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 01 Апрель 2019 - 22:41
#2067 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Апрель 2019 - 22:46
да, это он. а расход может быть и больше, 10 не предел.
#2068 animator
animator
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 02 Апрель 2019 - 09:15
Затрудняюсь с выбором. Какой он должен быть:
Положение 1 и Положение 2 играют какую-то роль?
#2069 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2019 - 11:50
зависит от года и номера шасси. смотри внимательно текст в таблице, там все указано.
#2070 animator
animator
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Апрель 2019 - 12:14
Кстати в том сервисе, в котором я был вчера и диагностировал двигатель мастер говорит, что сначала нужно промыть egr, потом снова проверить двигатель и ошибки. Не нужно сразу менять датчик кислорода. Возможно троит не из-за него.
Сообщение отредактировал animator: 02 Апрель 2019 - 12:29
#2071 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 02 Апрель 2019 - 13:05
@animator троит может и не из-за него, но ошибка 0130 говорит о том, что датчик неисправен.
#2072 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 02 Апрель 2019 - 16:24
я когда занимался этой темой, то снимал и "Егорку" и приемную камеру. Прочистил все трубки (некоторые тросиком пробивал), все промыл, почистил и все стало нормально.
  • roma48 сказал за это спасибо
#2073 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Апрель 2019 - 19:15
И клапан ЕГР, и свечи с наконечниками (сухими, не мокрыми) могут влиять на "троение/двоение". Да, эти моменты нужно сразу отсечь. Даже подсос воздуха под дросселем могут давать подобный эффект (мною не подтвердилось).
НО если Борт говорит ПЕРВАЯ лямбда...
Ну тут хоть колёса пинай, хоть тряпочкой фары протри... ЛЗ писта. Менять.
Профилактика ЕГР, свечей и прокладок приветствуется всегда, но без замены  ЛЗ-1 проблем не убавится. Если в проводке проблема, то я б всё же начал с ЛЗ
#2074 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Апрель 2019 - 21:29
@animator, а большое зеленое земноводное, так и душит и душит, правда???? :ag:
#2075 animator
animator
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Апрель 2019 - 09:33
Ну ладно вам, погодите стебаться, машину завтра отдам на промывку клапана егр, попрошу чтобы свечи посмотрели.
И между прочим, купить датчик за 3 т.р. в данный момент земноводное меня не душит) Его я все равно поменяю.
Просто пока предложение было помыть егр, с этого и начнем.
PS мастер обещал подумать что еще можно проверить, вот думаю может на этот форум его затащить)
#2076 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2019 - 09:44
@berkut, Жаба имеет место быть у каждого. А что бы "наверняка" не ошибиться в покупке нужного/не нужного - мы здесь делимся опытом. Полезный @animator (как я понял) не сам будет чистить ЕГР и трубки. Сервисники ему навязывают эти процедуры "не по диагнозу", высасывая деньги. Это, как лечить гастрит путём полоскания горла.
@animator, ЛЗ четырёхпроводный. Два провода, те, что греют его, имеют электрическое сопротивление. Подозреваю оно в обрыве. Посмотри здесь темки про него. И сам с лёгкостью прозвони тестером.
Посморти это http://forum.opel-cl...-liambdazond-2/
да и весь ФАК по Агиле полистай
http://forum.opel-cl...719-klapan-egr/
В свечных колодцах не должно быть конденсата. Но бывает
#2077 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Апрель 2019 - 12:12
130 ошибка говорит как раз по канал самого датчика, а не нагревателя.
#2078 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Апрель 2019 - 12:36
В таком случае, возможно будет достаточным "постучать плоскогубцами по нему". Эта шутка не шутка.
Мой тесть на Авеа 1,2литра удивИл, как то. У него загоралась ошибка по первой лямбде. Ему указали в сервисе на проблемное место. Тот, не долго думая постучал пассатижами по кату. Ошибка пропала на полгода. Потом ещё пару раз так было. Пока не сменил заправку.
Ещё вариант - дать просраться по трассе. Малые пробеги и не большие обороты с посредственным горючим могу провоцировать чрезмерный нагар на хоботе датчика.
#2079 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 Апрель 2019 - 08:56
Утром записал видео работы клапана егр.
Раньше мне казалось, что он работает не так. То есть пластиковые тяги, я думал что двигаются постоянно. А сейчас они не двигаются вообще. Это норм?
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 05 Апрель 2019 - 08:57
#2080 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Апрель 2019 - 12:44
а уверены, что это егр? больше похоже на регулировку воздушной части впуска.
к тому же егр не движется при равномерной работе авто на ХХ.
