Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2081 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Апрель 2019 - 14:12
У него 1.2 Z12XEP
Признаюсь - я не видел его в живую. Он с изменяемой длинной впуска?
Артём, клапан ЕГР на ссылках выше. Его чистили? (или карманы твои)
#2082 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Апрель 2019 - 17:00
проработал вопрос. это twinport
Прикрепленный файл  twinport.pdf   311,82К   115 скачиваний
#2083 animator
animator
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Agila A
Отправлено 05 Апрель 2019 - 17:21
Ничего еще не делали. Завтра хотел снять бампер, до датчика кислорода добраться.
Сообщение отредактировал animator: 05 Апрель 2019 - 17:22
#2084 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 06 Апрель 2019 - 09:39
Ну разобрал) датчик как датчик) не соображу как прозвонить)
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 06 Апрель 2019 - 09:40
#2085 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Апрель 2019 - 09:48
а что это даст? ну увидите сопротивление цепи накала, увидите нагрузку по цепи датчика - а датчик мертвый по факту и не работает.
вопрос о замене датчика определяется на основании его данных через эбу, которые можно увидеть диагностикой.
либо по наличию ошибки как у вас.
была бы 170 или 171 можно было бы подумать, а может быть это лямбда? а вот если 130, то тут уже не предположение.
тут скорее теперь вопрос, а почему это произошло и сколько теперь новая проживет?
поганое топливо например может испортить новую и очень быстро.
#2086 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 06 Апрель 2019 - 10:15
Измерение сопротивления.
Да, я согласен его нужно поменять. Хочу немного оправдаться, я к датчику полез только из-за формулировки ошибки 130,которая связана с неисправностью цепи датчика кислорода. И я надеялся найти обрыв проводов.
На фото пытаюсь измерить сопротивление между 1 и 2 проводами. Между двумя белыми проводами.
Поменяю, что делать далее?
Почистить клапан егр?
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 06 Апрель 2019 - 10:21
#2087 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Апрель 2019 - 10:36
это самая самая редкая проблема с датчиком
полезная работа и ни когда не помешает. даже если при вскрытии он окажется в нормальном состоянии, то это тоже результат и очень хороший
#2088 Vitaliush
Vitaliush
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 08 Апрель 2019 - 21:22
Вопрос о приводном вале. Внутренний левий шрус болтается, словно не прикреплен, течет масло. Это конец подшипника в коробке (или на чем там держится)?
Справа есть шат, но меньше.
#2089 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Апрель 2019 - 06:25
@Vitaliush набор подшипников и манжет в коробку с большой вероятностью решат проблему.
  • Vitaliush сказал за это спасибо
#2090 Pyatisotyy
Pyatisotyy
  • Автомобиль: Agila A
Отправлено 10 Апрель 2019 - 08:41
Двигатель Z13DT. Капремонт. Сняли двигатель, не могут снять маховик(двухмассовый) так как он прокручен и передний диск перекрывает отверстия с болтами. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может такое случиться в результате неумелого снятия корзины или при опускании двигателя поставили что то под маховик или корзину?
#2091 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:00
@Pyatisotyy, если его уже так прокрутило и заклинило, то его только менять. тогда болгарка вам в помощь. отрезать все лишнее и потом откручивать.
нет не может. мастера тут не причем. маховик умер в процессе эксплуатации.
#2092 Vitaliush
Vitaliush
Отправлено 10 Апрель 2019 - 21:40
Помогите подобрать детальки. Opel agila 2006 1.0 F12 коробка.
Подшипники дифференциала, я так понимаю.
http://katalogi.top/...30400060702097/
номер 1 и 2 + 13,14 в комплект. Почему по номеру детали нигде ничего не находит?
Сообщение отредактировал Vitaliush: 10 Апрель 2019 - 21:43
#2093 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Апрель 2019 - 22:34
потомучто деталь ну очень редкая для заказа и очень дорогая. ни кто не держит.
по цене получается, лучше кпп б\у брать. если делать, то как вариант, вскрыть, посмотреть номер и размер подшипника и потом подбирать.
#2094 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Апрель 2019 - 06:57
Есть тут на форуме всё про них. Про подшипники и манжеты. Кстати манжеты по размером с колена Явы.
Не забудь ему спасибо сказать http://forum.opel-cl...tej-zameniteli/
Почему то тут не любят почитать ФАК по Агиле.
Сообщение отредактировал roma48: 11 Апрель 2019 - 06:59
#2095 animator
animator
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Апрель 2019 - 11:40
Всем здравствуйте.
Помните писал, про ошибку 130, которую определили по видео:
Небольшое продолжение истории.
Снял дроссельную заслонку, грязная была, почистил.
Снял клапан ERG, грязный, но не сильно, почистил.
Поменял свечи.
Запустил двигатель, ничего не изменилось, немного троит, все равно.
Теперь, господа позвольте вопрос, на который я вроде нашел ответ на форуме, но хочу разобраться вместе с вами, а то не уверен.
Датчик кислорода 1 (ЛЗ1) он работает, если мы видим синусоиды типа таких:
Датчик кислорода 2 (ЛЗ2) тоже также должен работать, выдавая такие-же синусоиды?
А то работает он вот так:
Сообщение отредактировал animator: 15 Апрель 2019 - 11:52
#2096 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2019 - 12:58
@animator, типа такая и такая это 2 большие разницы
и вот еще
#2097 animator
animator
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:10
Я правильно понимаю, что такой график еще не показатель неисправной ЛЗ2?
И куда нужно обратить внимание на этом графике? Сюда?
Не понял, как с этим работать, честно говоря.
Сообщение отредактировал animator: 15 Апрель 2019 - 14:13
#2098 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2019 - 19:50
а что не понятного, если католик умер и не работает, то график второй лямбды повторяет первую
а когда католик работает нормально, то график практически прямая линия, ну с некоторыми нюансами.
#2099 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Апрель 2019 - 07:07
Посмотрите, пожалуйста графики.
Первые два машина ехала на второй передаче.
Третий машина - остановилась.
График второй лямды повторяет график первой?
#2100 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Апрель 2019 - 09:55
@Artyom Starikov я так понимаю, перед заменой мертвой лямбды, вы хотите от души на ней отттянуться? )
