Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2001 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Август 2018 - 06:25
Повторяю -
дмрв меняй.
http://forum.opel-cl...-mashina-tupit/
смотри в факе.
ты тему, что синеньким выделено читал? Там про педаль и про остальное по ошибке р0170.
Не поленись.
#2002 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 23 Август 2018 - 09:26
С ДРМВ все понятно, но осталось одно недоразумение, почему педаль газа не реагирует?
Признаки крякнувшего бензонасоса или засравшейся сетки на бензонасосе....у меня что то подобное было... после замены оных всё стало нормально...
Сообщение отредактировал Георгий 70: 23 Август 2018 - 09:28
BURN
#2003 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
  • Интересы:аспирант кафедры педагогики, очень люблю технику пытаюсь научиться общение с ней на ТЫ
  • Автомобиль: опель агила а
Отправлено 23 Август 2018 - 12:58
Проверил ДРМВ 1,05 дает вольтаж
недавно чистел, там все нормально
#2004 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 Август 2018 - 15:48
Сетку бензонасоса ничем не отмоешь.....у меня проблема с дёрганьем авто начиналась при остатке топлива примерно треть бака...замена бензонасоса особо не помогла....поменял сетку,всё ОК...стоит копейки....
BURN
#2005 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 Август 2018 - 19:16
хорошо, это понятно. Тогда почему теряет мощность и в дальнейшем на медаль газа нереогирует? Заводится, оборотов 400, двигатель лихорадит, пытаешься называть и не как.
#2006 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Август 2018 - 19:48
Патимючта нада ДМРВ минят.
#2007 buo
buo
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 23 Август 2018 - 20:17
Я очистителем карбюратора отмывал с продувкой сжатым воздухом.
#2008 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Август 2018 - 06:31
@buo, ему машина говорит - Р0170, Это прямое указание на замену MAS. Так нет же, сначала нужно по колёсам попинать, да свечки заменить...
#2009 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 24 Август 2018 - 09:27
А мы лёгких путей не ищем. :ab: ...а провалы и хреновая работа на холостых ( я так думаю ) именно и указывает на малое давление в топливной системе, которое скорее всего происходит из за забитой сетки...опять же это моё мнение...я лечил машинку путём замены сетки-фильтра...
BURN
#2010 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Август 2018 - 13:02
Третий раз - почитай там всё.
Повторяю -
дмрв меняй.
смотри в факе.
Не поленись.
вот к примеру - http://forum.opel-cl...na-tupit/page-2
#2011 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 Август 2018 - 07:25
Да читал, попробую реанимировать ДРМВ
#2012 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 13:33
Вопрос в следующем. Почему происходит утечка моторного масла из под датчика давления масла. Меняю, хватает на 2-3 недели и опять течь масла.
#2013 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 14:33
@gackerl, они часто, очень часто текут в наших моторах. Стоит вверху, где жарко. Металл с пластиком по разному расширяется. Обычно на пару лет хватает.
#2014 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 14:51
Да я понимаю, но не так же часто
#2015 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 08:12
Тоже самое...просто покупаем заменители что подешевле....купить подороже или оригинал и забыть года на три... :ab:
BURN
#2016 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:02
Спасибо всем за совет. Вопрос в другом, устал по утрам доливать антифриз.
Происходит это таким образом. В течении дня передвигаясь на авто, антифриз из-за нагрева попадает в расширительный бочек, а обратно в радиатор, Почему то не хочет попадать. Стал выяснять оказалась что крышка на радиатора стоит 1,4 бар хотя в монуале написано на 1,1 бар. Но думаю здесь не только в этом проблема, может кто подскажет кто сталкивался с этой проблемой.
#2017 buo
buo
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:34
Скорее всего негерметичен участок от пробки радиатора до зеркала антифриза в бачке. При расширении антифриз самотёком сливается в бачок, а при подсасывании попадает воздух.
#2018 gackerl
gackerl
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:50
Понял, как это исправить
#2019 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 20:15
@gackerl Для начала страви воздух. Для этого отстыковать тоненький шланг с крышки помпы (там, где дачтик Т) и открыть крышку радиатора. По идее за ночь уровень должен устаканиться. Подставить ёмкость под тонкий шланчик. На утро шланчик на место и долить в радиатор.
#2020 buo
buo
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 20:32
Снять крышку с расширительного бачка, перевернуть шлангом вверх, залить антифриз в шланг и посмотреть где потечёт можно создать давление скажем клизмой или другим методом и посмотреть откуда потечёт потом уже решать что делать.
