Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2121 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 02 Май 2019 - 09:07
@roma48
Размеры верхней резинки (она чёрная на фото)
Наружный 14
Внутренний 7
Толщина 3,5
И продолжая свою историю поделюсь наблюдением, а вы скажите прав я или нет.
Если при работающем двигателе брызгать на место прилегания форсунки к выпускному коллектору очистителем карбюратора, то на секунду двигатель сбивается с ритма своей работы. Там возможно пропускание воздуха? Поэтому он сбивается.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 02 Май 2019 - 10:18
#2122 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Май 2019 - 14:14
Посмотрел на колечки от AAR Audi . Толщина 5 внешний 16 и 6 внутри (деталированны).
Верно думаешь про них. Судя по видео.
Ищи.
Сообщение отредактировал roma48: 02 Май 2019 - 14:14
#2123 Maximus626
Maximus626
  • Автомобиль: Opel Agila z12xe 2001г.
Отправлено 26 Июнь 2019 - 16:26
Добрый день. Подскажите, почему при повороте на лево левое колесо трет о лонжерон?
#2124 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 26 Июнь 2019 - 17:49
Не правильно отрегулированы рулевые наконечники, смещены в одну сторону. Проверяется просто. Выкручеваешь руль сначала в право до упора в ограничитель (слышен стук металла), затем в лево, стука не будет, просто упрется. Автосервис в помощь. Можно и самому, но лучше к спецам. Резина нонче дорогая....
Тракторист со стажем.
#2125 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Июнь 2019 - 21:11
З.Ы. Такое бывает если проскочил хомут на рулевой колонке и сбилось положение руля от горизонтали, рулевыми тягами вывели руль, а сочлинение на рулевой колонке на место не поставили. У меня такое было когда обломило болт.Болт.JPG Болт_2.JPG
#2126 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Июнь 2019 - 21:14
Извини, но не фига не понял
#2127 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Июнь 2019 - 21:32
Обе фотки с заломом болта (обведено красненьким), положение колонки не правильное, шлиц должен быть между лапами (ушами) хомута, под болт. Если ты про это.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 26 Июнь 2019 - 21:34
#2128 Maximus626
Maximus626
Отправлено 27 Июнь 2019 - 01:35
Спасибо.
#2129 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:14
@Maximus626 а простой вопрос - а какая резина стоит у вас?
#2130 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Июль 2019 - 14:35
Товарищи, подскажите, как снимать набалдашник рычага переключения передач. Собрался обшивать заново. А снять набалдашник не можем.
Он просто на клей посажен?
И другой вопрос, более серьезный. Автомобиль Agila A 1.2 двигатель Z12XEP.
Машина на подъемнике, левое колесо при вращении очень сильно затормаживает, вращается с трудом.
В этот момент, когда колесо притормаживает, внутренний шрус даже приподнимается немного.
Шрус вынимали, сам по себе он вращается свободно.
Есть вероятность неисправного шруса?
Ведь вынутый он нормально крутится.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 01 Июль 2019 - 16:59
#2131 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Июль 2019 - 14:18
Прошу прощения за лирику в предыдущем посте, но вопрос сейчас такой.
Внутренний шрус, при неисправности может притормаживать колесо?
Хруста нет, не в повороте, не на прямой дороге
#2132 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Июль 2019 - 16:38
Не может. Может суппорт тормозной. Колесо горячее?
#2133 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Июль 2019 - 17:12
Колесо нет, не горячее.
Не давно меняли тормозные диски с колодками, ступичный подшипник.
#2134 zheka-lis
zheka-lis
  • Автомобиль: agila
Отправлено 02 Июль 2019 - 20:43
Доброго времени суток! Недавно прикупил Агилу 2008 года. Загорелась красная лампочка над спибометром, что это за лампочка? Бывалые раскройте секрет. Спасибо!
#2135 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:11
http://forum.opel-cl...hifrovka-kodov/ начать с этого.
ТОгда с чего такие предположения?
#2136 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:31
Проверил, оба колеса после короткой поездки (примерно 6 км) одинаково горячие, но горячие они наверное из-за тормозных дисков. Ведь они при торможении нагреваются.
#2137 Ezentreger
Ezentreger
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 2004
Отправлено 23 Июль 2019 - 20:37
Всем привет. Помогите новичку автолюбителю пожалуйста! Сейчас по факту не работает левый ближний свет и левый габарит передний.(дальний работает, правый ближний и габаритный работает), не работает стрелка спидометра (одометр исправно считает километры).  Самое интересное что габарит на левой фаре оживает в сырую погоду и светит очень ярко и даже при выключенном зажигании:D Пару раз так посадил аккум за ночь. Потом приходилось вытаскивать предохранитель. Все предохранители целые. Лампочки тоже. ОЧевидно что где то что то с чем то коротит. За год такой езды спидометр включался на пару месяцев, но потом опять сдох. Да и в сырую погоду иногда абс лампочка загорается и абс перестает работать. Тормоза работают в обычном режиме.
И так на счет фар: с чего начать и куда тестером тыкать?)
спидометр: датчика скорости в коробке нету, как я понял сигнал на спидометр идет с блока абс. Опять же где то что то окислилось . ТОже не пойму с чего начать и где блок абс находится?
#2138 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 Июль 2019 - 22:59
Начни с самого выключателя ближнего света, контакты там хлипковатые. Если там всё норм, то ищи где потерялась земля.
По поводу выключателя, там крайний правый контакт оплавляется так, что вываливается из корпуса. Корпус разборный, ремонту подлежит.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 23 Июль 2019 - 23:12
#2139 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Июль 2019 - 06:59
@Ezentregerне типичный случай для Агилы. Спидометр - сними доску и проинспектируй. Там моторчик к плате может не контачить. http://forum.opel-cl...rov-opel-agila/
Стрекоза http://forum.opel-cl...perekliuchatel/
Просмотри фак по агиле
Сообщение отредактировал roma48: 24 Июль 2019 - 08:44
  • Ezentreger сказал за это спасибо
#2140 Ezentreger
Ezentreger
Отправлено 24 Июль 2019 - 08:57
Разобрал.. Моя плата выглядит печальнее.. Место контакта с дисплеем одометра как после бомбежки. Плюс вот этот черный цилиндр (он там один такой) отходит от платы одним контактом
Сообщение отредактировал Амбр: 24 Июль 2019 - 10:33
    Google Mobile (1)
