Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2161 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 00:52
Циллиндр = писщалка (скорее всего). Паханная плата  у тебя. Принимай решение.
Почистил контакты. припаял пищалку. Теперь не могу собрать)) Приборы к плате что бы прищелкнуть, нужно стрелки снимать, пытался поддеть , а они ни в какую. боюсь сломать. Ты как этот вопрос решил?
Стрелки тяни,вылезут. Только не крути, когда тянешь (право, лево), а то зубцы сломаешь на шестерне. Больше там ломаться нечему, правда может червяк (вал) выскочить из гнезда, но и это ремонтируется. Шаговый двигатель тоже разбирается.
#2162 Георгий 70
Георгий 70
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Opel AGILA 1.0 Z10xe 2000г.в.
  • Автомобиль: Opel AGILA 1.0 Z10xe, 2000
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 08:14
Доброе утро всем....пришло время почистить топливную систему.Снятие просто форсунок ,не устраивало....в наличии был моторчик топливный из бака и 2 банки Сольвента по 52 рубля за банку....кому интересно.... способ промывки описан много раз....я о результате....мотор стал работать ровнее,тяга повысилась,расход стал ниже....единственное что напрягло,сразу после перехода с Сольвента на бензин мотор подёргивался,но через пару дней всё прошло...удачи Всем...
Сообщение отредактировал Георгий 70: 01 Сентябрь 2019 - 08:16
BURN
#2163 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 19:13
Продолжу свой вопрос по поводу переднего левого колеса. Притормаживает переднее левое колесо. Вибрация при торможении. Прикрепляю видео. При повороте колеса на подъёмнике колесо притормаживает, как будто сопротивляется что-то в коробке. С правым такого не происходит.
#2164 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 22:43
Здесь может будет лучше слышно стук именно в коробке
#2165 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 10:03
Артём. Хорошо бы, если это только привод подклинивает. Вижу, что вал чистенький. Менял недавно? Разбирай сторону и вычисляй. С коробкой тут таких траблов небыло. Может в ШРУСе шарик один "про-е-здили"?
#2166 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 11:59
А точно стучит в коробке? Может в дифференциале?
Тракторист со стажем.
#2167 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 14:21
Полуось как раз вчера поменял. Внешне и внутри у внутренних гранат все в норме, выработка маленькая.
Шарики на месте.
Может, только как это понять.
#2168 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 14:55
Правое колесо крутишь, ничего не стукает, крутится легко, следовательно причина не в коробке, иначе стучало бы в обоих случаях. Колеса же крутятся не зависимо, для этого и нужен дифференциал. Как-то так, по моему....  :ah:
#2169 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 15:11
А проверить можно, я так думаю, следующим образом, если передок полностью вывешен, то включи передачу, и попробуй покрутить медленно колесо, в этом случае вращаться будут только шестерни в дифференциале, при этом правое колесо должно вращаться в обратную сторону. Если стук остался, то что-то в дифференциале.
#2170 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 19:12
Вывесили, включил первую, колеса крутятся в разные стороны. Стук сохранился.
#2171 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 20:11
Да, аж двигун подпрыгивает, похоже что что-то с шестерней привода. Такое ощущение что на ней зубья выломаны. Надо вскрывать.....
#2172 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 20:30
Вскрывать, это значит и масло из коробки выливать, там же снизу отверстие для ремонта?
#2173 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 21:25
Да, крышку дифференциала если снимать, масло все в пол, тока я с коробкой дел не имел, кроме как масло менял. Так как сливной дырки нет, вскрывал дифференциал. И не более того. Так что извиняй, мало чем смогу помочь, хотя надо тырнет спросить, он все знает.
#2174 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 21:49
Почитай вот это https://yandex.ru/tu....ru/l/10222914/
Оказывается это болезнь F17.
  • roma48 сказал за это спасибо
#2175 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 22:21
Что-то я засомневался, а коробка то какая вообще у меня.
F13 или F17...
#2176 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: agila
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 08:48
какой фирмы брал привод? сливная пробка у тебя есть. кпп ф-12
F13 или F17...
ф-17 стоИт на лачетти,крузах и проч. На агилах никогда не ставилась
#2177 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 08:55
Какой фирмы привод... Брал БУ полуось из Беларусии, так вроде такая же только бу, и номер на полуоси такой же был как и на моей.
#2178 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 15:31
Ещё как ставилась, у меня F17w355
#2179 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: agila
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 20:58
хмм..., это видимо для дизель-варианта
#2180 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 22:55
Ну где-то так, почти на все марки и модели авто на которые ставился Z13dt и его модификации шли с коробкой F17, а вот про бензиновые ничего не могу сказать, не интересовался таким вопросом.
