Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2181 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 17:39
И снова помогите, нет на коробке или пока еще не нашел надписи ф13 или ф17.
Но на механизме переключения передач есть обозначение F17.
На самом корпусе коробки обнаружил такие надписи:
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 28 Сентябрь 2019 - 17:39
#2182 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 18:28
Может так лучше видно
#2183 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 21:15
Поиск в инете сказал, что маркировка как у тебя это F13, для F17 она 428744098 и 55565177, кроме того у тебя на корпусе снизу должна быть ещё одна маркировка
Там, если плохо видно, B17464F13C418, т.е. Коробка F13 передаточное число 4.18. Посмотри, что у тебя там. И можешь почитать вот это https://yandex.ru/tu...59994985890626/и вот это https://www.remont-m...cat_45/pub_1955
Тракторист со стажем.
#2184 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:12
Спасибо.
Металлическая щетка, это наше все. Внизу все нашел. F13  у меня)
B233 10 F13 MC374
Начинаю искать коробку на замену. Если у кого есть предложения, велком.
#2185 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 21:17
А почему всю коробку, а не дифференциал?
#2186 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 21:21
Я сомневаюсь что справлюсь с работами по замене дифференциала, а в сервисе предлагают менять целиком коробку. Говорят не справятся с ремонтом коробки в своих условиях.
#2187 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 10:54
поменяй сервис- каждый второй ремонтирует эти коробки. мне ремонт вышел в 4500- не великие деньги,чтоб самому долбаться
кпп живучая- моя уже 410 тыс. пробежала.Зачем ее менять??? там всё ремонтопригодно
#2188 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 18:55
Пока не буду менять сервис. Много уже они мне делали.
Ценник за замену коробки мне выставили такой же как за замену дифа.
Скажите, кто понимает, какой спидометр у агилы электронный или тросиковый?
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 04 Октябрь 2019 - 20:28
#2189 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 07:55
Троса нет. Ты же панель разбирал...
Сообщение отредактировал roma48: 05 Октябрь 2019 - 07:55
#2190 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 21:10
Смотрите. Помните вот эту историю:
Еще раз кратко. Бьет руль и практически вибрирует кузов при наборе скорости, при торможении, особенно заметно на ровной дороге с хорошим асфальтом.
Сразу оговорюсь, что сход развал может быть причиной этому, но пока его отложим.
Стал искать в чем проблема.
Подняли машину на подъемник - бьет сильно с левой стороны от коробки в сторону колеса.
Тормозной диск не кривой, суппорт исправен.
Заказал полуось, приехала покрутил в руках вроде все норм, крутится. Поставили ее целиком.
Ничего не изменилось.
Заказал коробку, думал, что виноват дифференциал, ремонтировать сам не решился.
Поменяли коробку. Ничего не изменилось.
Начал сам, без сервиса смотреть.
Подняли передок, сняли колеса, ничего не изменилось, со стороны коробки очень сильно бьет в сторону колеса.
При вывешенных колесах удары были слышны очень сильно, извините видео не записал. Удары сопровождались громкими глухими ударами.
Разобрал подвеску левого колеса и выяснилось, что когда полуось находится в горизонтальном состоянии то никаких ударов нет.
Полуось крутится хорошо.
Но когда вывешивается ступица, то есть колесо как будто опускается, то удары начинаются сразу же.
Разобрал свою старую полуось, смыл всю смазку и увидел в глубине одной из ячеек корпуса шруса (трипода)
 канавку, в которую проваливался один из подшипников и именно в таком положении он и не мог нормально крутится.
Вот схема того при каком положении полуоси появляются удары.
Вывод, который сделал я: мне приехала полуось с таким же дефектом. И мне снова нужен внутренний шрус.
Поправьте меня, если я все таки ошибаюсь.
А также продам полностью исправную коробку F13.
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 13 Октябрь 2019 - 21:12
#2191 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 21:04
внутренний шрус вряд ли найдешь отдельно. я брал привод в сборе. у тебя с абс или нет?
#2192 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 21:38
У меня с абс.
Присматриваюсь сейчас вот к таким вариантам:https://www.avito.ru...rce=soc_sharing
https://asva.ru/cata...niy/evropa/opel
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 15 Октябрь 2019 - 21:47
#2193 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 06:30
Если они производители. Не откажут в размерах хвостовика, если запросить.?
#2194 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 08:39
https://asva.ru/cata...35h22-opiu-5001
Здесь на странице есть размеры. На счёт хвостовика только не могу разглядеть с телефона.
#2195 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 22:32
Угу, на большом экране видно хорошо, исправленное фото прилагается. Если всё равно не видно, могу выслать в личку.
Проверил, усё видно  :ab:
Сообщение отредактировал Old_Fill: 16 Октябрь 2019 - 22:36
#2196 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 23:11
Видно, я понял, нашёл статью как можно переделать приводной вал под такой шрус. Дело в том, что канавка для стопорного кольца в другом месте находится. https://yandex.ru/tu....com/l/3883617/
#2197 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 11:10
Нашел подходящий вариант:
ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 21X35X22
Febest Артикул: 0711-BALLH
Но есть два отличия:
1.Размер от кольца посадочного диаметра на моем шрусе на 4 мм длиннее.
У Febest этот размер 47,5 мм, а у меня 51мм
Вопрос, застегнется ли шрус febest внутри коробки
2.На шрусе febest нет круглой чашки, возможно она прилегает к сальнику, а на febest ее вообще нет.
Вопрос, не вывалиться ли что-либо из коробки, если этой чашки не будет?
Сообщение отредактировал Artyom Starikov: 20 Октябрь 2019 - 11:37
#2198 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 11:36
Есть еще вариант:
ШРУС ВНУТРЕННИЙ 21X34.9X22
Bebest Артикул: 1811-Z12
https://shop.febest....2-1811-z12.html
Но диаметр посадочного отверстия у него 34,9 мм, а у моего ровно 35.
Грозит ли расхождение в одну десятую подтеканиями масла или другими проблемами?
#2199 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 19:31
Прошу провести небольшой эксперимент. Вывесить левое переднее колесо, включить передачу и посмотреть как крутится оно в вывешенном состоянии. Именно в вывешенном. Потому что, возможно левое колесо из-за того что рычаг получается короче, чем с правой стороны не может нормально крутится и появляется как будто бы биение.
#2200 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 22:01
Друзья, пожалуйста, помогите. Проведите небольшой эксперимент из поста выше. Сам я не могу разобраться
    Google Mobile (1)
