Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2201 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 09:36
Друзья, пожалуйста, помогите. Проведите небольшой эксперимент из поста выше. Сам я не могу разобраться
Вышел сейчас, вывесил левое колесо, воткнул первую скорость. колесо не прокрутить. Туда-сюда попробовал, слышно как шестерни друг об друга постукивают, негромко. Но колесо не прокрутить!
#2202 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 09:47
Большое Вам спасибо. Значит действительно, левая полуось не может на таком изломе крутиться.
#2203 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 19:44
Ребята! Вы о чем говорите? Вы в курсе как работает дифференциал? Если вы включили передачу, то главная шестерня включена, то бишь произошло соединение колёс с двигателем и, если вы вывесили ОДНО колесо, то сателлиты не будут вращаться и провернуть колесо будет невозможно, если, конечно, компрессия есть в движке. А вот если вывесить оба колеса и включить передачу, то при равном сопротивлению вращения, они будут вращаться в разные стороны за счёт вращения сателлитов. Вывод если ты вывесил одно колесо при включённой передаче и оно у тебя вращается, то либо нет компрессии в двигателе, либо кирдык дифференциалу,либо сам привод прокручивается. Люфт может быть и должен, но не большой.
  • roma48 и valli сказали спасибо
Тракторист со стажем.
#2204 Aleks 1977
Aleks 1977
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 19:32
Помогите кто может!
Не реагирует на педаль газа. Выдает ошибку P1500. Поменял заслонку, без изменений. Поросто работает на холостых
#2205 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 08:19
P1 500 VSS INTERMITTENT Сигнал датчика скорости автомобиля неисправен
Читай следующие ошибки. Они по очереди моргают.
#2206 self-finder
self-finder
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Agila 1.0 2001 z10xe
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 22:02
Уважаемые, подскажите куда копать...
Пару дней машина неуверенно заводилась.
Сегодня вообще не завелась. При включении зажигания моргает "авто с ключем" (справа от чека). Стартер крутит, но не схватывает.
#2207 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 15:06
причин может быть много- считайте номер ошибки и смотрите ее значение. В темах есть они.
  • roma48 и self-finder сказали спасибо
#2208 self-finder
self-finder
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 16:19
Коды 1612, 1613. Гуглятся как ошибки иммобилайзера. По поведению как раз на него похоже.
Никто не сталкивался с подобным?
Может как-то его можно обойти?
#2209 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 13:25
@self-finder мигающий чек - иммобилайзер. Не обойти, проверять антенну в замке
#2210 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 20:33
Здравствуйте всем.
Перестала гореть лампочка в салоне, та, что в багажном отсеке. Вытащил я корпус, а лампочки там нет и один провод с длинным контактом болтается. Провод с контактом я вставил на место, попробовал лампочку, ту которая двухцокольная, а она короткая. Может там ещё что то стояло чтобы лампочка упиралась?
#2211 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 22:13
пальчиковые лампы бывают разной длины
#2212 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 13:44
Сегодня сделал снимок этого фонаря. Может там ещё чего то не хватает?
#2213 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 14:08
@veniamin на месте все, ламочка просто короткая
#2214 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 17:46
У тебя второй контакт отошёл, который короткий, от второго провода, а лампа вроде такая. Поправь контакт и будет тебе счастье. Я, кстати, себе туда поставил светодиодные.
  • andrewgr сказал за это спасибо
#2215 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 01 Январь 2020 - 02:32
Всех с Новым 2020 годом!
  • Амбр сказал за это спасибо
#2216 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 01 Январь 2020 - 12:42
С Новым Годом!!!
  • Old_Fill сказал за это спасибо
#2217 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:45
Что то, соконфетники, тут тишь уже с месяц. Неужели Агилы кончились?
#2218 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Январь 2020 - 21:20
@roma48 зимняя спячка наверное )
#2219 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 29 Январь 2020 - 08:34
Жалко будет,если эта машинка канет в Лету......((((
#2220 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Январь 2020 - 09:40
@andrewgr ну все случается когда-то. Агил на дорогах все меньше и меньше, но еще можно встретить изредка.
