Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2221 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 29 Январь 2020 - 14:00
В Белоруссии их много ещё бегает.
Тракторист со стажем.
#2222 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Январь 2020 - 17:50
В реку Лету жалко списывать. Новую бы такую.
#2223 vmg1948
vmg1948
  • Автомобиль: AGILA A
Отправлено 30 Январь 2020 - 22:56
Подскажите, в чем проблема, пожалуйста. Загорелся на приборке датчик EPS.
При выдаче нагрузки (включение скорости и начало движения)
загорается ЧЕК, но можно подобрать режим, при котором машина движется, а ЧЕК гаснет.
Пропедалил. ошибка Р0100. ELM327 никаких ошибок не диагностирует
и соответственно сбросить нельзя.
Как выйти из ситуации ?
движ Z10XE
Сообщение отредактировал vmg1948: 30 Январь 2020 - 22:57
#2224 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 30 Январь 2020 - 23:47
@vmg1948 дублировать сообщения не надо! Быстрее или лучше не подскажут, а вот ругаться, уже ругаются!
#2225 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 24 Май 2020 - 22:27
Приветствую.
Ответьте мне пожалуйста бывалые агиловоды. Скажу сразу: иголкой ковырял, результатов ноль. Как заменить брызгалку которая омывает лобовик? Та, которая брызгает со стороны пассажира работает нормально-в две струи, а та, которая со стороны водителя, даёт только одну, да и то какую- слабую. Хочу снять и поковыряться основательно, а не получится так поставлю другую.
#2226 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 24 Май 2020 - 22:46
Приветствую.
Ковыряй- получится! Возьми значит булавку потоньше.Моей уже 20 лет и стоят родные- иголка всегда выручала)))
#2227 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2020 - 22:50
а не проще дунуть в обратку сняв трубку подачи
#2228 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 25 Май 2020 - 18:15
Скажите, пожалуйста я правильно определил подушку двигателя:
Под капотом:
И на схеме, это ведь она? Под номером 2:
#2229 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 29 Май 2020 - 17:40
Под капотом:
Да, это она.
#2230 Николай2602
Николай2602
  • Автомобиль: Opel agila
Отправлено 10 Июнь 2020 - 09:59
Здравствуйте сколько амперов реле бензонасоса в агиле
#2231 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 10 Июнь 2020 - 23:22
боюсь спросить-а нафига тебе это? что беспокоит?
#2232 Николай2602
Николай2602
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:27
Беспокоит то что бензонасос борохлит на прямую работает отменно, а меняю реле работает полдня нормально и заново борохлит.
#2233 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 14 Июнь 2020 - 12:50
@Николай2602 на прямую как долго он может проработать отменно?
#2234 Николай2602
Николай2602
Отправлено 16 Июнь 2020 - 16:13
Дня три ездил на прямую обращался к автоэлектрику говари всё работает ошибок не нашёл
#2235 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Июнь 2020 - 23:21
@Николай2602 значит проблема между питанием и насосом. Как говорил один форумчанин - электрика это наука о контактах, а решение проблемы с электрикой - наука найти неконтакты )
#2236 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Июнь 2020 - 15:31
В электрике есть всего Две неисправности:
- есть контакт, там где он не нужен
- и нет контакта там где он нужен.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2237 Mo3golom
Mo3golom
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XE 2002 г.
Отправлено 02 Июль 2020 - 21:35
Кто подскажет по поводу нижней трубки кондиционера которая к радиатору (осушителю). Она подходит от сузуки? Или от чего ещё
#2238 Dimsa
Dimsa
Отправлено 03 Июль 2020 - 22:32
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, перегорела лампочка задних габаритов, когда снял ее то при закрытии всех дверей не выключается лампочка освещения салона, поставил лампу обратно свет в салоне при закрытии выключается. Это у всех так или у меня что-то уже кто-то наколхозил?
#2239 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Июль 2020 - 06:26
Не вижу связи. Проведи и опиши эксперимент ещё раз.
Никто не пробовал. Что мешает родную трубку отремонтировать? Мне на Ниссане её (люминивую) заварили.
#2240 Mo3golom
Mo3golom
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Июль 2020 - 00:17
Ребят, как разобрать ось трапеции? К которой крепится поводок щёток. А то начала очень сильно скрепеть. В вдшке и тормозухе отмачивал- толку ноль
