Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2261 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 17 Май 2021 - 21:17
Легко проверил, не помогло. Клапана там нет (с 2002 г. он не ставиться). Фильтр обыкновенный бумажный вкладыш. Порылся в ТИСе, ни чего подобного не описано, но нашел некоторые полезные цифры. Полный объем масла 3 л. (так и есть) объем масла от кончика щупа до метки max - 1 л. минимальный объем забора масла 1 л. Получается, учитывая что я залил 0.7 л. до кончика щупа, то получается спряталось 1.7 л, не хило. Такой объем можно спрятать только в двух местах первое это ГРМ, но там снизу дыра в поддон огромная, остается под клапанной крышкой. Места там достаточно. Сразу не написал, что когда пришел менять аккум и проверил масло, то  на щупе было что-то типа черной водички т.е. не кучкой лежит на щупе, а как будто в грязную воду окунули, у меня сразу подозрения возникли, что масло левое. Я еще сразу канистру обследовал, но признаков подделки не нашел. и тему для себя закрыл. Короче пришел к выводу, что надо как-то мыть пространство под клапанной крышкой. В гараже есть пятиминутка Лавр, если попробовать не прогревая двигатель открутить пробку для фиксатора распред вала и через шприц выпрыскать туда дозу (0.3 литра), ввернуть пробку и завести на пять минут как в инструкции. Или вариант два, прогреть, залить лавр через горловину, дать поработать 5 минут, посмотреть на эффект, если помогло, то сливаем, если нет ждем пока стечет масло и вариант первый. Что думаете по этому поводу?
Тракторист со стажем.
#2262 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Май 2021 - 09:43
Было подобное на Ауди, только в другую сторону. Плохой контакт в запрессовке клеммы =  пусковой ток позволял мотор пустить. А заряда не было. На вид провод целый. Приложил палец на контакт провода от АКБ и... не нормативно выразился.
#2263 bigyarus
bigyarus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Agila 2001, 1.0 12V Z10XE
Отправлено 28 Май 2021 - 20:34
Всем привет, на моей Агилке случилась неприятная и довольно странная ситуация, поршень сожрал один впускной клапан и развратил естественно всё там. В поршне дырка по середине, гбц под замену, так как сёдла там уже не спасти. Меня вот интересует из за чего могло такое произойти, перескочила цепь? Тогда бы пострадали наверно два клапана, а тут один, Детонация?
Двиг z10xe, и еще один вопрос если кто такое здесь делал, подходит ли гбц от Z10xep на z10xe? в ТИС смотрел, и вроде бы сильных отличий не нашел, разве что диаметры поршней отличаются, а головы вроде бы должны быть взаимозаменяемы?
#2264 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 Май 2021 - 21:00
Скорее всего рассухарился клапан. Если диаметр поршней разный, то не подойдет. Увы........
  • bigyarus сказал за это спасибо
#2265 кики
кики
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель агила а
Отправлено 10 Июнь 2021 - 09:58
добрый день. в машине опель агила 2001г. перестал работать спидометр. точнее он сам живой (когда включаешь зажигание стрелка подготавливается, встает на нулевую отметку, пробег высвечивается, только старый), но при движении с нуля не сдвигается и пробег не меняется. датчик скорости исправен, показания передает на блок управления, а вот на спидометр эти данные не приходят. электрик разбирал и не знает в чем причина. может кто с этим сталкивался? помогите. может у кого есть электрическая схема этого места или фотки?
#2266 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Июнь 2021 - 11:40
На ЭБУ показания приходят и вы их видите чарез разъём OBD ?
Первая мысль моя - У нас два датчика, которые следят за скоростью. Один (без АБС машина) на переднем колесе, второй в коробке. Оба испарвны?
И сюда загляни http://forum.opel-cl...nie-opel-agila/
Сообщение отредактировал roma48: 10 Июнь 2021 - 11:45
#2267 кики
кики
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июнь 2021 - 21:00
И сюда загляни http://forum.opel-cl...lektrooborudova
о том, что показания приходят на Эбу и не приходят на спидометр смотрела вместе с электриком на компьютере. про второй датчик ничего не слышала до этого. он тоже скорость замеряет? они дублируют показания? или зачем он вообще нужен? надо знакомиться с машиной лучше.
подскажите где он находится, с какой стороны к нему подобраться
Сообщение отредактировал кики: 10 Июнь 2021 - 21:00
#2268 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Июнь 2021 - 06:14
http://forum.opel-cl...-skorosti-v-kp/оно?
#2269 кики
кики
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2021 - 07:52
ой, как оно всё сложно. читать мне теперь матчасть без остановки    Спасибо за помощь. Будем сегодня разбирать
#2270 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Июнь 2021 - 20:28
http://forum.opel-cl...sti-v-kp/page-2
#2271 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 24 Июнь 2021 - 22:31
Ничего сложного. Меняйте датчик скорости в коробке и диагноста. Сканер видит скорость с абс.
#2272 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 06 Июль 2021 - 00:35
Друзья подскажите про замену форсунки, кто какие ставил? двигатель z10xe
#2273 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 06 Июль 2021 - 13:17
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой...на холодной заводится как бы на 2 х цилиндрах и едет без тяги с перебоями, выключаю в движении зажигание и завожу на скорости тяга появляется и работают все 3 цилиндра?
#2274 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Июль 2021 - 14:19
ошибки смотрел? http://forum.opel-cl...hifrovka-kodov/какие?
Сообщение отредактировал roma48: 06 Июль 2021 - 14:20
#2275 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 06 Июль 2021 - 19:04
Попробывал,моргала лампа что не пристегнут раза 4, остальные горят непрерывно.Несколько раз пробывал,одно и тоже...
Вчера к диагносту ездил,тоже ни чего не нашел,чистил форсунки, одна процентов 20 не доливала...но он сам толком не знал сколько по норме.Еще на бензин грешил...
#2276 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Июль 2021 - 07:03
может сетка в баке засрана. Кто то говорил, что с оькрытым баком по другому машина ехала.
Не припомню жалоб на форсунки. Статистика!
#2277 Алексей45
Алексей45
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: AGILA
Отправлено 03 Август 2021 - 21:29
В конечном итоге, остался на двух цилиндрах....заменили форсунку- побежала!
#2278 Artyom Starikov
Artyom Starikov
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2 Z12XEP 2006 г.в. (Germany)
Отправлено 19 Август 2021 - 14:31
Всем здравствуйте. Разбил я на агиле стекло двери багажника. Ни у кого нет, случайно стекла? Или двери зеленого (который больше бирюзовый) цвета?
#2279 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 20 Август 2021 - 11:46
На Эксисте есть стекло, но цена 6900, на Дроме есть дверь в сборе со стеклом , правда красная б/у 2700 (Нижний Новгород)
ссылка:
https://baza.drom.ru...7614785165.html
  • Амбр сказал за это спасибо
#2280 кики
кики
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 15:25
добрый день. подскажите что это? выпало, когда снимали защиту. внутри поролон, похож на фильтр, видно что накручивалось на какую-то трубку
Сообщение отредактировал кики: 03 Ноябрь 2021 - 15:26
