Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#2301 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 07:23
#2302 Михаил мил
Михаил мил
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель омега
Отправлено 17 Февраль 2023 - 06:28
Загорелся чек на панели
#2303 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2023 - 07:57
красивый?
#2304 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 17 Февраль 2023 - 11:11
@Михаил мил значит там есть лампочка
#2305 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 26 Март 2023 - 11:49
Сделал защиту замка хлопушки от грязи
Тракторист со стажем.
#2306 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Март 2023 - 15:09
Вопрос к бывалым. Требуется снять масляный поддон, устанавливается он на место на герметик, что весьма не удобно и, к тому же срок жизни рекомендованного герметика (время до начала застывания) всего 10 минут, за это время сложно нанести герметик аккуратно. А что если вырубить прокладку из тонкого паронита (0.25 - 0.5 мм) и наносить герметик на нее  в два этапа, сперва на поддон и поставить прокладку, затем на блок и уже ставить поддон на место. Что скажете? Есть смысл?
Сообщение отредактировал Old_Fill: 30 Март 2023 - 15:10
#2307 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Март 2023 - 18:03
Добрый человек. Технология придуманна не нами. За 10-15 мин герметик не полимеризуется. Обезжирить и в бой. Только внутрь бы не провалилось. Вон, на моей поджопной гранте парни меняли поддон и на герметик сожали/садили. Проблем 2 года нет. Голова боится - руки делают.
Или тебе, Филл, мешающий подрамник делает мозг? Тут только Удачи пожелаю.
  • Old_Fill сказал за это спасибо
#2308 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 31 Март 2023 - 11:40
Что-то ты меня на мысль навел с подрамником, проще, наверное будет шпильки повыкручивать, спереди и сзади, а по середине оставить, тогда мороки будет меньше. Вроде где-то так. Будем поглядеть.
#2309 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 01 Июль 2023 - 13:33
Помогите еще пожалуйста найти вот эту саморегулирующуюся планку для заднего тормозного барабана или чем можно заменить.
Вот сообщение из профильной темы с фотографией: http://forum.opel-cl...lodki/?p=572157
Видел такой аналог, но сейчас в наличии нигде нет: Quick brake 10753001
Если актуально могу отправить 1900 к-т новая
#2310 Azamat77
Azamat77
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Январь 2024 - 22:35
Всем привет. Такая проблема Агила 2004 год утром двигатель не прогревается пока не проедешь 5-6км. Термостат , помпа ОЖ заменены. После прогрева стоит остановить машину на час на два и завести история повторяется. Подскажите пожалуйста в чем причина. У других агил прогрев 5-7 минут на холостых, с**а у меня пока не поедешь не прогреется
#2311 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Январь 2024 - 07:52
Я промыл печной радиатор изнутри - оч.помогло. Не снимая с машины при помощи садовских шлангов.
#2312 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 04 Январь 2024 - 11:11
Смотря какой двигун, если дизель, то он греется только под нагрузкой, если бензинка, то промывай систему охлаждения.
  • roma48 сказал за это спасибо
#2313 Azamat77
Azamat77
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2024 - 15:21
Двигатель бензиновый.
После промывки все так же без изменений. Фура быстрее прогреется чем моя Агила )
Агидоводы помогите
#2314 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Январь 2024 - 16:01
Бензинка всегда была тёплой. Вводных мало...
#2315 buo
buo
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Agila A 1.0 12V
Отправлено 04 Январь 2024 - 17:39
А термостат нормально работает?  У меня подобная ситуация идет прогрев основного радиатора шланг после термостата греется сразу после запуска двигателя попытка замены термостата не помогла. Снятый темостат кипятил и проверял с термометром  работает отлично. Возможно у меня причина в том что поставил двигатель от Корсы там патрубок в другую сторону  панравление имел пришлось ставить от старого двигателя термостат. Нужро было помпу в сборе менять наверно.
#2316 Azamat77
Azamat77
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2024 - 18:20
Завожу на холодный патрубки верхний и нижний холодные. ОЖ идет по малому кругу,даже включал печку на малую чтобы циркуляция была, не помогает.
Может где то еще есть реле и предохранители для предварительного прогрева двигателя ?
#2317 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Январь 2024 - 22:44
посмотри на тонкую трубку расширительного бачка, из нее должен идти антифриз на циркуляцию.
если нет, то проверь ее на забитость или смени помпу.
потом поставь картонку перед радиатором. если станет теплее - поставь нормальный термос.
#2318 Azamat77
Azamat77
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Январь 2024 - 08:53
Термостат и помпа новые поставил. Термос рабочий. ОЖ новая. Тонкий шланг на расширитель не забитый. С утра заводишь верхние и нижние патрубки холодные. Уже не знаю куда капать. Радиатор печки прочистили. Другие агидоводы говорят утром за 5-7 минут машина прогретая в машине Ташкент. У меня не прогревается. Машина бензиновая 1куб 2004 г
Если поехать 5-6 км она прогревается , температура под 90 . эту температуру держит без картонок и других утеплений. Потом остановишься по делам на час, заведешь история с прогревом повторяется
#2319 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Январь 2024 - 12:11
@Azamat77, на улице какая Т?
#2320 Azamat77
Azamat77
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Январь 2024 - 14:12
С утра -3 -5
Днем +9
Ночью -7 -8
