Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#241 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Май 2011 - 11:49
Цитата(Opel2002 @ 23.5.2011, 12:46) Просмотр сообщения
Подскажите в чем дело- когда машина работает в хостую( ну например стоит на светофоре) начинает мигать слабенько лампочка масло, а когда машина едет лампочка гаснет и ничего не видно(может масла долить) Каждое утро проверяю масло, и всегда уровень разный (то норма, то мало).Спасибо
Срочно мерять давление масла! Если оно низкое, дело плохо. Езда с недостаточным давлением масла черевата дорогостоящим ремонтом. Уровень масла не должен быть ниже отметки минимум и выше отметки максимум.
#242 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 23 Май 2011 - 15:50
у меня тоже при 90 градусах или выше помигивает лампочка....в мануале написано что это нормально...
так же я заметил что если поменять фильтр то на некоторое время это мигание проходит.....
#243 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Май 2011 - 17:00
менять чаще и заливать хорошее
#244 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 23 Май 2011 - 17:49
fotonplus///менять чаще - это как часто..... каждую 1000 или 3000 тыс???
Вы как часто меняете???
Я вот заинтересовался вопросом...
А как я могу узнать свой настоящий пробег авто????
У диллеров????
у меня 2001 год пробег 140... в России 3.5 года до этого была во франции...
с условием что в Европпе по 20-30 тыщ в среднем накатывают ...как то мало у меня выходит....
#245 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Май 2011 - 07:13
На авто из Европы, фактический пробег никак не узнать. Только если машина покупалась у дилера, у которого и обслуживалась и есть все сервисные документы. Но покупка авто у дилера это ппц как дорого, из того, что приходилось смотреть, по цене дороже чем у нас, уже пригнаные и растаможенные.
Опять же, одно дело большое авто которое как правило используют для дальних поездок, дабы комфортно ехеть по бану, или же маленькая машинка, на которой по бану, на дальняк не очень комфортно. Зато удобнее по городу. А по городу, тем более маленькому, много не накатаешь при всем желании (если не такси).
#246 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Май 2011 - 17:57
У диллеров????
все зависит от состояния двигателя. чем больше грязи в двигателе(чем быстрее оно чернеет) тем чаще. по первости менял раз в 4-5(чернело быстро), сейчас 8тыс(редко когда к 10 довожу). в инструкции на японский мотоцикл например четко написано, что меняется раз в 5000 км
#247 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: agila Z10XE 2002г.в.
Отправлено 24 Май 2011 - 19:38
Здравствуйте, не знаю куда написать. Меняю движок у меня Z10XE стоял, а можно вместо него что нибудь воткнуть другое так чтоб не пришлось менять мозги все? Встанет ли коробка и выпускной коллектор? например: Z10XEP, X10XE, Z12XE. Просто все равно покупать может лучше что то можно взять Изображение
#248 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:03
Привет Агилаводы.
У меня залегли колечки ...жер масла неимоверный и компрессия 16/16/16/15..
подскажите кв какую тему лучше обратиться...где прочитать про подобное
#249 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:47
Ижевчанин, к примеру можно здесь почитать.
http://forum.opel-cl...?showto...?????
#250 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:28
Цитата(Ижевчанин @ 6.6.2011, 14:03) Просмотр сообщения
Привет Агилаводы.
Вообще-то я думал, что при залегших кольцах наоборот, компрессия снижается.
#251 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 06 Июнь 2011 - 13:13
Зависит от того, какие кольца "залегли". Это так называемая масляная компрессия.
#252 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:55
а что могут бывалые опелеводы мне подсказать в такой ситуации что предпринять лучше????
....У меня залегли колечки ...жер масла неимоверный и компрессия 16/16/16/15..
Сообщение отредактировал Ижевчанин: 06 Июнь 2011 - 14:56
#253 Лисонька
Лисонька
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 06 Июнь 2011 - 14:56
Не знаю,в какую тему писАть,поэтому спрошу здесь...
Вчера первый раз выезжали на своей машинке за город(примерно 40 км в одну сторону).На обратном пути остановились перекусить в придорожной кафешке,а потом не могли минут пять завести Агилу..Вернее,она заводилась легко,но потом также легко глохла...И ещё пищала отчего-то... Изображение
Не знали,что и думать.Может,это ещё из-за сигналки?Муж закрыл центр.замок и открыл,после этого она со второго раза поехала нормально...
#254 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 07 Июнь 2011 - 06:32
Про компрессию есть "байка" в этой ТЕМЕ, сообщение#9 (правда двигатель ВАЗовский).
Масла сколько жрёт?
Сообщение отредактировал Mak$: 07 Июнь 2011 - 06:55
#255 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:18
не менее литра на 1000 км...
в сервисе замерили *газы*
и СН показала на ХОЛОСТЫХ на прогретом двигателе 240 а должно бьть максимум 50-70.... при нажатии на газ СН только поднималось....
#256 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:34
#257 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:44
Мне кажется это не колечки у вас залегли, больше похоже на маслосъемные колпачки,тем более что компрессия не плохая.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#258 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 07 Июнь 2011 - 12:24
Цитата(Rromik @ 7.6.2011, 13:34) Просмотр сообщения
Flipp мне кажется компрессия слишком хорошая.
Степень сжатия для агиловских бензиновых двигателей должна быть вроде 10-11. А про компрессию при таком сжатии мнении очень много, но в основном пишут, что компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия. Могу ошибаться.
#259 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:36
Цитата(Mak$ @ 7.6.2011, 13:24) Просмотр сообщения
Точно rolleyes.gif немного темы в голове перепутались. С таким угаром катализатор пожалуй быстро из строя выйдет.
И ещё пока лямда получается молчит, никакую ошибку не выдаёт.
#260 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:54
Лямбда молчит... Ошибок нет ...каждый день проверяю.....
Вчера точно смог замерить расход масла на 50 км 3 деления на щупе -если одно деление 100-150 грамм то получается 600-900 грамм на 100 км....
Я боюсь за каталик и лямбду....ставлю машину на привезь пока не сделаю раскоксовку.....
Получается если раскоксовка не поможет то что еще может быть????
подтеков нет..... только маслосъемные колпачки????
Сообщение отредактировал Ижевчанин: 08 Июнь 2011 - 08:57
