Ответы бывалых агиловодов
Сообщений в теме: 2383
#261 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:22
Цитата(Ижевчанин @ 8.6.2011, 9:54) Просмотр сообщения
Получается если раскоксовка не поможет то что еще может быть????
Капремонт ДВС. Могут быть разбиты направляющие клапанов, в этом случае ремонт ГБЦ.
#262 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:39
У когонибуть была подобная ситуация....
Поехал из точки А в точку Б (2 км) из точки Б в точку В (4 -5 км) постояла мишина в точке В минут 20 и не заводится......
Не крутит не разу не схватывает...бенз был аккум норм...
Доташили меня до дома на ходу тоже не завелся... у дома тоже глухо....
На следующее утро машина нормально завелась....
Ошибок небыло ....
Кто ни буть с такой ситуацией сталкивался???
#263 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:59
Ошибок небыло ....
Я бы начал искать проблему с АКБ, затем стартер.
#264 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:16
так не крутит или не схватывает?? или нужно угадать? сигнализацию сначала проверь
#265 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:30
Сигналки нет....
поворачиваю ключ а движок молчит....АКБ в порядке.... все сигналы горят.....
#266 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:32
а стартер?
#267 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:39
А стартер тестят наверное на сервисе?????
#268 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:48
fotonplus имел ввиду, что при повороте ключа стартер крутит или нет.
#269 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:04
при повороте ключа стартер не крутил...
#270 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:26
вот! надо искать причину почему
#271 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 92г.в. С14NZ, Agila 2001г.в. Z12XE
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:16
У меня тоже было, ещё на Астре, что при повороте ключа на "старт" стартёр молчал. Перебрали стартёр, заменили щётки. А ещё были стёрты контакты в замке зажигания в контактной группе. (как-то всё вместе сбоить стало) Наплавили (припаяли латунные пластинки) "шишечки" на стёртые места и всё стало работать как часики.
#272 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:43
Айриш, +100! да вы тут можете дать фору в технических вопросах половине агиловодов Изображение Изображение
#273 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Июнь 2011 - 14:11
Rromik
Вы мне дали ссылку
Ижевчанин, к примеру можно здесь почитать.
http://forum.opel-cl...?showto...?????
...я почитал...заинтересовал WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
http://auto.potrebit...amp;gud_id=2447
начитался о нем в интернете...
Только не понял как его.... куда заливать.... Понял что через капельницу...только куда на нашей Агиле вставить капельницу....
кто в курсе подскажите Изображение Изображение Изображение
#274 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Июнь 2011 - 15:39
Ижевчанин, Я лавром пользовался, там инструкция есть. Поищи на оф. сайте лавра. Изображение
Бывших Опелеводов не бывает!
#275 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Июнь 2011 - 17:06
после лавра надо менять масло..а после ВИНСа ненадо...
для начала хочу им....
#276 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 16 Июнь 2011 - 17:13
А что большая проблема поменять масло или 1,5 рубля для машинки жалко?
#277 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Июнь 2011 - 17:29
Менял просто 1.5 месяца назат.
Вот и хотел сначала винсом попробовать...а если не поможет то лавром...
Думал может кто пробовал винсом раскаксовывать расскажет как делал я просто а то не пойму куда надо жидкость подавать...
после дростеля или с топливом или еще куда....
#278 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:57
Ижевчанин, Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Куда его льют фигзнает, какой то еще адаптер...Смутил меня последний пункт в инструкции: "Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкциями завода-изготовителя." Как промоешь отпишись. Я так понял его применяют на работающем двигателе. Лаврушку же на не работающем. Если четно - боюсь я таких вещей. Как-то залил в бак очиститель форсунок (то же от Лавра, кстати) - результата не заставил себя долго ждать - сдох датчик EGR smile.gif
#279 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:42
дохнет не датчик, а клапан ЕГР
#280 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:36
Он у меня и так уже мертвый...надо его *пломбировать*))
Если пойму куда эту жидкость-как эту жидкость использовать то использую и отпишусь о процессе и результате...
